Котел на отработанном масле и твердом топливе Energylogic el-200b
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем проектировщик, 20 фев 2014.
  1. проектировщик
    проектировщик Участник
    20 фев 2014
    Воронеж
    Закладываю котел на отработанном масле Energylogic el-200b в проект отопления небольшого СТОА.
    Изучив проектную документацию на котел от данного производителя, я обращаюсь к экспертному сообществу вашего форума с просьбой помочь мне со следующими вопросами:
    1. Каков тип горелки - одноступенчатый/двухступенчатый.
    2. Диаметр шнека для подачи твердого топлива.
    3. Какой расход отработанных масел и твердого топлива в пропорции использования 50 на 50.
    4. Какой диапазон обслуживания требуется при использовании двух типов топлива, в пропорции 50 на 50.
    5. Уточните суточный расход топлива, при использовании котла данной маркировки и артикула в пропорции - дневное время - рабочее время - 10 часов, ночь - твердое топливо - 8 часов.
    6. Рекомендуемые параметры рекомендуемого твердого топлива.
    7. Расход отработанного масла при использовании котла исключительно на жидком/отработанном масле.
    8. Рекомендации по хранению отработанных масел - температура, объем бака-топливохранилища.
    Пока все, Спасибо заранее.
  2. Авангард
    Котел на отработанном масле и твердом топливе Energylogic el-200b - первый раз слышу. Ничего не путаете, проектировщик? Это жидкотопливник!
  3. проектировщик
    20 фев 2014
    Воронеж
    работаю с проектной документацией ( сертификат соответствия ГОСТ Р и, дополнительно, инструкция по монтажу и эксплуатации котла Energylogic el-200B), предоставленной заказчиком в соответствии с заключенным договором. не вижу разногласий. а вы о чем?
  4. Авангард
    Я не занимаюсь котлами EnergyLogic, но я на 100% вам могу сказать, что они не рассчитаны на сжигание твердого топлива. Прочтите инструкцию к ним!
    Они рассчитаны на сжигание отработанных масел ( как доп. можно рассматривать солярку, и возможно растительные масла, но не уверен - мощность тена ( 70-80 градусов-не помню точно, с насосом давления) не позволит греть отработку растительную до нужной температуры и нормально ее сжечь! Тут, мне кажется, врет либо завод, либо врет дистрибьютор оборудования, ибо при 70 градусов растительная отработка просто не воспламенится.
  5. User
    User Участник
    20 окт 2012
    котлы EnergyLogic однозначно на твердом топливе не работают. по остальным вопрос есть ответы в паспорте на котел, могу скинуть почту
  6. проектировщик
    20 фев 2014
    Воронеж
    Есть еще три вопроса к сообществу специалистов.
    1. При какой калорийности отработанного масла рассчитана тепловая мощность горелки.
    2. При какой калорийности пеллет ( или угля? ) рассчитана тепловая мощность горелки.
    Совершенно непонятно, откуда взята тепловая мощность котла? При работе с твердым топливом или при работе с жидким-отработанным маслом?
    3. Поделитесь инструкцией по работе котла energyLogic el-200B на твердом топливе. Заказчик мне предоставил документацию для жидкого топлива ( отработанных масел ), а на твердом топливе не предоставил.
  7. проектировщик
    20 фев 2014
    Воронеж
    Я прочитал. Все о жидком, о твердом ни слова.
    Но в разрешительной документации, предоставленной мне заказчиком, указано, что он сертифицирован для работы на твердом топливе.
  8. проектировщик
    20 фев 2014
    Воронеж
    Мануал для отработанного масла мне предоставлен, а вот мануала на твердое топливо у меня нет и найти я его не могу.
    Будьте любезны, поделитесь им, если он у вас есть.
  9. User
    User Участник
    20 окт 2012
    применяемое топливо - Минеральные и синтетические отработанные автомобильные масла, масла для автоматических коробок передач, трансмиссионное масла вязкостью до 90W по SAE, индустриальные масла, гидравлические масла, дизельное топливо, керосин, масла растительного происхождения, светлое и темное печное топливо.
    хотелось бы увидеть этот разрешительный документ
  10. проектировщик
    20 фев 2014
    Воронеж
    У вас здесь можно такие документы на форуме выкладывать?
  11. User
    User Участник
    20 окт 2012
    в "быстром ответе" есть сервис по добавлению изображения или ссылки на изображение
  12. проектировщик
    20 фев 2014
    Воронеж
    Я не об этом. Я о том, что это все таки не публичная информация, поэтому как отнесется администрация форума к выкладке такого рода документа?
  13. User
    User Участник
    20 окт 2012
    на котел может быть ток сертификат соответствия. других разрешительных документов на него не предусмотрено законодательно
  14. Melinda
    Обыкновенно:girl_wink: Если у вас не информация под грифом "TOP SECRET", информация в стиле НЮ ( 18+ ), и она не вынесена тайно из архива КГБ и Госдепа, то выкладывайте смело:girl_wink:
  15. проектировщик
    20 фев 2014
    Воронеж
    Вас понял. Выкладываю. Удалил все же информацию, которую считаю не совсем для общего просмотра.
    Смотрите на графу, Подтверждает что Продукция.
    Там надпись: Котел отопительный на твердом топливе Energylogic.
    Отмечу, что сертификат действует до 2016 года.
    Прошу помочь мне с подбором документации. Заказчик в отпуске, я не могу ничего делать из-за нехватки информации.
  16. User
    User Участник
    20 окт 2012
    это ошибочный сертификат. его в ближайшее время орган сертификации будет менять.
  17. проектировщик
    20 фев 2014
    Воронеж
    То есть мне что, сообщить заказчику, что предоставленная им техническая документация не верна? И что котел el-200B, мощностью 58 квт-час не работает на твердом топливе? Потому что сертификат ошибочен?
  18. User
    User Участник
    20 окт 2012
    и то и другое. орган сертификации допустил ошибку.
  19. проектировщик
    20 фев 2014
    Воронеж
    Не, ну нормально? А нам теперь что - деньги возвращать за работу или высчитывать, сколько трудочасов мы потратили уже за разработку проекта?
    Это не к вам претензия, просто эмоции.
    Удивляюсь тому, что этот сертификат был получен в феврале 2013 года, то есть уже год прошел, а до сих пор его не поменяли?!
  20. User
    User Участник
    20 окт 2012
    если на твердом топливе котел это критично, то меняйте проект на другой котел или согласовывайте этот вопрос с клиентом. как вариант можете ему предложить на отработке Energylogic el-200b как основной, а твердотопливник как резервный.
