Котел на отработанном масле и твердом топливе
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Grad, 7 дек 2016.
  1. Grad
    Привет, форумчане:drinks:
    Лет пять назад я, бороздя просторы интернета, заглянул в гости на сайт австралийского дилера оборудования на отработанном масле Kroll. Я их помню давно, потому как у них симпатичный канал в Ютубе. И то, что печка W-401K Kroll у них называется Kroll Kozy:yahoo:
    К слову, с которого сейчас мы перевели и озвучили пару роликов для канала нашего форума на Ютуб.
    Мой взгляд тогда зацепил очень интересный тип оборудования: котел, который может работать на отработанном масле и твердом топливе одновременно! То есть горят дрова, пеллеты и параллельно сжигается отработка, посредством горелки. Две топки, работающие в связке. Автоматически. КК30 – вот его название.
    Я закинул себе страничку в закладки и благополучно про нее забыл:yes3::blush2:Вспомнил про него недавно, зашел, а он уже не предлагается, его описания нет.
    Но в архивах сайта сохранилась презентация на котел от 2012 года. Предлагаю его вашему вниманию:
    Котел на отработанном масле и твердом топливе Kroll KK30.
    Две камеры сгорания. Первая – для горения дров и пеллет, вторая – для установки горелки.
    Могут использоваться:
    - пеллетные горелки
    - Жидкотопливные горелки
    - Горелки на отработанном масле Kroll
    Особенность: автоматическое переключение на работу жидкотопливной горелки, если закончились дрова/пеллеты.
      23 КБ
    Немного технических характеристик:
    Видим, что при работе на дровах или с горелкой на солярке получим около 30 кВт тепла, при работе с пеллетной горелкой – 23 кВт, а с горелкой на отработанном масле Kroll KG/UB – 26 кВт.
    Номинал, насколько я могу понять.
      83,2 КБ
    Еще немного данных.
    Объем котла общий – 275 литров, из которых приблизительно по половине занимает жидкотопливный и твердотопливный объемы.
    Температура на выходе из дымохода – менее 150 градусов.
    Впечатляет вес – при 30 кВт на выходе максимум, котелок весит под 700 кг(!!!). Огого!
    Длину, ширину, высоту и тп – смотрим на картинке.
      46 КБ
    Некоторые особенности.
    - Имеет рычаги для легкой очистки дымогарных ходов ( с двух сторон – со стороны камеры сгорания для твердого топлива и со стороны камеры сгорания, предназначенной для сжигания солярки/отработки).
    - Имеет дверцу для закладки твердого топлива размеров 315 на 250 мм.
    - Имеет дверку для горелки с двойными петлями.
    - Дно с теплоизоляцией и шумопоглащением.
      80,6 КБ
    Рекомендованные горелки:
    Жидкое топливо – R1. Отработанное масло – Kroll KG/UB 20P с насадкой ZVP. Пеллетная горелки марки Viking
      32,2 КБ
    Видео данного котла на отработанном масле и твердом топливе:
    Авангард нравится это.
    Вообще у этого дилера интересная такая продукция. Есть весь официальный ряд оборудования Kroll, а есть продукция, которой нет на сайте завода, но есть на сайте дилера. Симпатичная отсебятина?!
    К чему я это.
    На форуме много тем, которые обсуждают установку горелки на твердотопливный котел, чтобы он заработал на отработанном масле.
    В разделе Своими руками форумчане делают котлы, которые работают на всем.
    А вот так, чтобы это был котел с двумя камерами сгорания, который работает с горелкой, в автоматическом режиме, лично я еще не видел.
    Собственно эта тема для описания данного оборудования и, если у кого-то есть желание высказаться на эту тему, то было бы очень здорово. Может это и не ноу-хау вовсе, и такие котлы уже давно где-то продаются и кем-то используются? Вообщем предлагаю обсудить эту тему.
  9. Авангард
    Спасибо за тему, присоединюсь. Судя по описанию, котел не мощный, до 30 кВт, используется горелка Kroll 20P с насадкой ZVP. Я думаю, что он может использоваться для отопления частного дома. Есть пеллеты – вперед. Появилась отработка – запустил, сэкономил.
  10. Авангард
    Наверняка есть какая-то договоренность. Ну если норм.дилер, чеб не договорится. Вот, смотрите во вложении, там пеллетник и еще что-то под маркой Clean Burn. Но у того же Clean Burn нет в официальной линейке вот такой продукции. А на сайтах некоторых дилеров Клин Берна есть!
    Авангард, имхо, у него ценник (?) должен быть на порядок выше, чем простой котел на отработанном масле, установленный в частном доме. Что существенно ограничивает рынок сбыта. А с учетом того, что сейчас денег у всех в обрез, то рассчитывать на сильные продажи, которые позволят обеспечить, в теории, снижение себестоимости и снижение розничной цены, рассчитывать на это не приходится.
    Спасибо вам за инфу про Clean Burn. Не знал! Интересно!
  13. Авангард
    По цене соглашусь, вероятно она должна быть высокой, если сравнить его с однотопочным котлом и горелкой. Но функционал шире! В этом его плюсище. За который, какая-то часть людей все же готова платить.
    Но это штучные продажи. А это малоинтересно изготовителю. Я тут оговорюсь. Изготовитель – это не Kroll, а австралийский дилер. Они могу быть интересны, но не масс-маркет, а продажи практически штучного товара по высокой цене. Что достаточно проблематично в современное время.
  15. Авангард
    Я сомневаюсь, что австралийский дилер имеет свое производство. Здесь берется котел у кого–то, и на него устанавливается просто горелка Kroll. Так что если найти этого производителя, то вопрос можно считать решенным. У этого производителя наверняка серийное производство – вряд ли они делают что-то для автсралийцев персонально (разработка, отдельная линия, прочее). А австралийцы эту тему пробили, разгадали, протестировали и сделали свой собственный продукт. Так что не все так плохо.
    Соглашусь, пожалуй. Но я не встречал ни разу производителя, который предлагает такой котел у себя. Оговорюсь, я этим особо не интересовался и целенаправленно не искал.
    Они все похожие, типа вот такого…
    Или с пелетной горелкой, типа вот такого:
    То есть чистый твердотопливник, который после определенных модернизаций можно перевести на отработку. Но тут опять же – либо твердое топливо, либо отработанное масло. А вместе никак.
      16 КБ
      75,8 КБ
