Котел на отработанном масле своими руками для бассейна или купели
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем typografy, 13 дек 2011.
  1. typografy
    typografy Новичок
    26 ноя 2011
    Уфа
    Весной настроился изготовить своими руками котел на отработанном масле из 130 трубы, с верхней подачей топлива, корпус которой погружен прямо в воду купели. Вопрос - теплосъем очень большой, хватит ли температуры в первичной камере для полноценного испарения топлива?
    Вдохновило данное видео
    www.youtube.com/watch?v=ruPj6to2LVA&feature
    У кого есть какие мнения?
    Полагаю, надо воздух будет предварительно как следует нагреть.
    Завтра набросаю схему и выложу.
  2. typografy
    typografy Новичок
    26 ноя 2011
    Уфа
    Печка, погружённая в воду купели
    Изучил опыт многоуважаемого remix59, очень благодарен за большой труд и подробное описание.
    В печке, погруженной воду, придется нагревать подающий воздух по подобному принципу, но не уверен сможет ли печка выйти на режим. Отбор тепла будет происходить не только в зоне горения, а еще и в зоне первичной камеры.
    У кого есть опыт очень мощного съема тепла?
    Какие есть мнения?
  3. Дмитрий 8516
    Дмитрий 8516 Эксперт форума
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Re: Печка, погружённая в воду купели
    Не будет это работать. Сделай уж нормальный котёл и не заморачивайся с этой субмариной)
  4. typografy
    typografy Новичок
    26 ноя 2011
    Уфа
    Если делать котел, то придется систему циркуляции теплоносителя устанавливать, а там нету электричества.
    Если можно, то подробнее, почему не будет работать? Не выйдет на режим?
    Вот пример печки, где съем осуществляется почти со всего корпуса печки.
      22,6 КБ
  5. Дмитрий 8516
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Совершенно верно:yes3:
  6. o_marat
    o_marat Участник
    21 сен 2010
    Если к рубашке сделать 2дюйм и более трубы , прекрасно справится естественная циркуляция:ok::victory:
  7. typografy
    typografy Новичок
    26 ноя 2011
    Уфа
    Чаша купели погружена в землю. Это придется котлован рядом для котла рыть.
  8. serega-400
    serega-400 Участник
    29 ноя 2010
    У меня с двух дюймовой трубой и на естественной циркуляции все ок. Общая длинна магистрали около 150 метров.
  9. typografy
    typografy Новичок
    26 ноя 2011
    Уфа
    У Вас чаша купели тоже стоит ниже уровня котла? Как Вам удалось все это задействовать? Через теплообменник? Расскажите пожалуйста подробнее.
  10. remix59
    typografy
    Если чаша первичной камеры будет подвешана к дожигателю и не будет касаться стенок печи, проблемы не будет, иногда придется чистить внутренний объем печки вынимая начинку, но если не переливать топливо это будет не часто.
  11. typografy
    typografy Новичок
    26 ноя 2011
    Уфа
    Спасибо за авторитетный ответ. На счет чистки так и предполагал. Стакан (сам корпус) будет установлен в купели стационарно (постоянно погружен в воду), а вот центральные трубки буду вынимать при чистке.
    Интересовал вопрос - тот котел, который Вы запустили в сентябре 2009г. работает еще? Какие были проблемы? Стенки баллона достаточно тонкие (3мм) не прогорели?
  12. remix59
    Пашет третий сезон, добавилась автоматика- два режима работы, минимальный и основной, оба регулируются, переключение от термостата по установленной температуре теплоносителя, чистка раз в неделю и то чашки, дымоход хотел почистить перед сезоном, но ничего в нем не обнаружил, после прошлого сезона.
  13. typografy
    typografy Новичок
    26 ноя 2011
    Уфа
    Молодец!
    На форуме информации много, приходится по крупицам собирать. Ваш котел понравился больше всего. Я в мастерскую тоже буду варить, но планирую это из 250-ой. трубы выполнить (стенка 6мм.), а рубаху из баллона. Хочется, чтобы ресурс был побольше.
  14. prestiz
    prestiz Постоянный участник
    8 дек 2010
    BY
    Можно тебя попросить выложить фото кол-ва шлака, например за неделю, и назвать кол-во соженых литров отработки?
  15. remix59
    За неделю пока не много, зима теплая -5,-12 град, сжигаем 40-50 литров, шлака пол-две трети чаши, она диаметром 160мм, высотой 50мм. В неделю котел работает 50- 60 часов.
    Фото можно сделать не раньше следующей пятницы.
  16. prestiz
    8 дек 2010
    BY
    В принципе и без фото все ясно уже. Сенкс.
  17. serega-400
    serega-400 Участник
    29 ноя 2010
    Вот бы мне такого добиться...:good:
  18. космос
    космос Новичок
    4 фев 2013
    Читаешь и удивляешься . Говорят ни о чем!!!
  19. подновье
    подновье Постоянный участник
    22 ноя 2011
    нижний новгород
    приближается лето и об отоплении дома и гаража на время можно забыть , ... до осени. но есть хорошая тема - обогрев бассейна. я думаю многим она будет интересна. поэтому выделил её отдельной темой. чтобы не искать в теме про котлы.
    есть у кого то удачные решения и не удачные в теме по прогреву бассейна.
    снимаю шляпу перед витаха19 о проделанной работе, к сожалению с ошибками. но наверняка у кого то есть уже рабочие решения. прошу поделиться со всеми.
  20. подновье
    22 ноя 2011
    нижний новгород
    Котел на отработанном масле для бассейна
    котел для бассейна стоит выше уровня воды или напротив. насос необходим. сразу вопрос, какой производительности будет достаточен. температуру воды в бассейне, возьмем условно, 10 градусов нужно поднять хотя бы до 25. если котел стоит на улице, то с дымоходом можно не заморачиваться.
      22 КБ
      35,2 КБ
      72,3 КБ
