Котел на отработанном масле своими руками для бассейна или купели
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем typografy, 13 дек 2011.
  1. витаха19
    витаха19 Постоянный участник
    13 фев 2013
    Re: Котел на отработанном масле для бассейна
    Я изготовил для своего котла горелку Бабингтона и успокоился. Если делать котел испарительного типа, то теплообменник делать как на второй фотографии, снаружи, иначе от конденсата не избавиться...Если бассейн большой, то и мощность котла должна быть соответствующей, чтобы нагреть 1 куб воды на 1 градус за час нужен 1кВт. У меня котел греет (с горелкой) с 7 градусов до 20 градусов при расходе воды 1.2 куба в час...
  2. mika115
    :ok: Тема интересная ... Надо будет попробовать свой котел из гаража вытащить и попытаться нагреть бассейн ... Правда бассейн надувной и маленький 2.5 куба ...:cray:
  3. подновье
    подновье Постоянный участник
    22 ноя 2011
    нижний новгород
    у меня как раз такой бассейн.
    если первый котел работает, и конденсата нет, значит и другие должны работать.
    выкладываю свои эскизы, покритикуйте плиз.
      68,9 КБ
  4. витаха19
    13 фев 2013
    Не забываем, что для бассейна теплообменник желателен из нержавейки, иначе вода в бассейне может стать ржавой (высокое содержание кислорода+химия дадут о себе знать).
    Котел на первом рисунке работает в системе отопления, в которой нагрев теплоносителя до температуры градусов 50-60 происходит довольно быстро, поэтому, видимо, и конденсат не беспокоит. При нагреве бассейна температура воды выше 30 градусов вряд ли поднимется, идеальные условия для образования конденсата. У меня конденсат начинал капать внутри котла только минут через 30 после запуска...
  5. подновье
    22 ноя 2011
    нижний новгород
    по идее конденсат должен испаряться от температуры внутри котла.
    мне тоже нравится труба из мягкой нержавейки. тк её без проблем можно намотать на печь.
    есть ещё медные трубы.
    с железной трубой есть сложности намотать на печь. да и диаметр трубы водопроводной 32 должен быть.
  6. витаха19
    13 фев 2013
    НЕ хочет он испаряться, проверено:yes3:
  7. подновье
    22 ноя 2011
    нижний новгород
    фотки своего с горелкой выложи. тоже интересно.
  8. витаха19
    13 фев 2013
    Видео,не совсем удачное,правда
      49,9 КБ
      72,1 КБ
  9. Рамазан
    Рамазан Постоянный участник
    4 фев 2014
    две недели читаю форум, много интересных решений. Загорелся изготовить самостоятельно котел для нагрева бассейна 9 кубов. Накидал чертежик на материалах, которые смог у себя найти, в связи с этим появились вопросы. Прошу ответить старожилов форума и всех у кого есть опыт изготовления подобных котлов.
    Можно ли нагреть воду с 10 до 25 градусов, если пустить воду прямотоком из крана через котел в бассейн?
    Если утеплить котел снаружи, то будет ли ощутимый эффект?
    Будет ли долго служить теплообменник из нержавеющей гофры?
    Заранее спасибо всем, кто пожелает ответить.
      88,9 КБ
  10. mika115
    Пробовал свой прошлый котел подключить к бассейну . Но ! Вода стала быстро ржаветь . Котел из простой стали . Обязательно нужна нержавейка для таких дел . Грел реально , на все свои 20 кВт ( примерно ) . Кстати котел из 220 трубы , как у вас . Опыт продолжался один вечер . Потом пришлось спускать воду и мыть бассейн . Ваш вариант вполне работоспособен . У меня система была закольцована : бассейн с водой - насос - котел - бассейн . Вы хотите греть проточную воду ?
  11. Рамазан
    4 фев 2014
    Да, я хочу набирать в бассейн уже подогретую воду и у меня есть сомнения, что проточная вода будет нагреваться до 25 градусов
  12. витаха19
    13 фев 2013
    Хватит мощности котлу- будет нагревать.
    У меня до 20 градусов нагревается вода, закачиваемая из скважины. Правда грею горелкой Бабингтона, но теплообменник тоже из гофры. Сезон отработал без видимых последствий.
  13. Рамазан
    4 фев 2014
    спасибо за ответы! Буду настраиваться на изготовление котла с фотоотчетом
  14. Рамазан
    4 фев 2014
    Спасибо форуму за информацию по изготовлению котла, без вас уважаемые форумчане я бы топтался на месте. Наконец то дошли руки до изготовления котла. Пока получился полуфабрикат, который надо доводить до ума всевозможными настройками, но экземпляр уже работал в тестовом режиме с поступлением топлива самотеком. Есть трудности с которыми столкнулся: хотел бы отметить, что из-за толстостенной трубы (8мм) розжиг производить очень долго и пока войдет в режим пиролиза приходиться помучиться. К всему прочему дно приварил толщиной 6 мм и пока все это прогреется... наверно нужно делать верхнюю подачу масла и ставить чашу. Пока не утеплил пиролизную камеру разжечь вообще не удавалось, закоптил блин все и вся. Дожигатель 32-я труба просверлил 1-й ряд 1,6мм (сначала 12 отв; показалось мало и между еще добавил по отверстию итого 23 отв) 2-й ряд через 3см диаметром 2мм 12 отв а далее через каждые 5см еще 5 рядов по 6 отв диаметром 2мм. Такое большое расстояние между рядами делал чтобы растянуть пламя и поднять выше, потому что теплообменник (нерж. гофра) намотана на всю высоту, но по моему обманулся, при таких размерах (внутренний диаметр камеры сгорания 130мм) пламя не желает подниматься высоко. Первичный воздух подается просто дыркой в торце дожигателя диаметром 10мм. Сначала пробовал с разделительным диском, но из-за того что он отнимал тепло итак не прогреваемой толстостенной пиролизной камерой, я его срезал, но хочу все-таки вернуть, думается,что он полезен. Дожигатель сделал регулируемый по высоте и тестил котел при максимально опущенном варианте (примерно 5 см) НЕ нравится еще, что основное пламя нижнего ряда бьет в зольник, хотя там и стоит защита. Шим регуляторы собрал, но пока не подключал от амиго154. Наддув печка 2108, тестил на максимуме (12 вольт) Напоследок хочу сказать, что с первого раза (не меняя количество отв. в дожигателе) удалось добиться голубого с желтым устойчивого пламени и при расходе примерно две капли в сек. прогреть воду с 11 до 24 градусов со средним напором воды. Хотел бы услышать замечания и подсказки, что сделал не так?
      138,6 КБ
      92,6 КБ
      102,8 КБ
      126 КБ
      164,7 КБ
      76 КБ
      140,8 КБ
      113,3 КБ
      72,6 КБ
      104,5 КБ
      80,9 КБ
      91,2 КБ
      104,2 КБ
      130,4 КБ
      149,2 КБ
      138 КБ
      136,3 КБ
      85,9 КБ
      123,3 КБ
      148,7 КБ
      142 КБ
      23,1 КБ
  15. san
    для такова типа дож. вам нужны завихрители, без диска.
  16. britmila
    УВ.Рамазан ! Вам может будет интересно увидеть подвод воды к котлу может так будет лучше. обратите внимание где вход и выход горячей воды.
  17. Рамазан
    4 фев 2014
    Спасибо за отклик. Так и есть вход сверху, а выход снизу, но у меня не водяная рубашка, а намотанная гофрированная труба.
  18. Рамазан
    4 фев 2014
    Спасибо. Какие завихрители эффективней: трубки или отверстия в торце дожигателя просверленные под углом?
  19. britmila
    УВ.Рамазан ! Трубки приваренные внизу дожигателя.
  20. san
    завихрители лучше трубки ,
    фотографии УВ. MIKA.ВИТАЛЯ,VITALII2202 ,почитайте их посты
    количество рядов отв. на дож. зависит от расхода .
