Котел на отработанном масле своими руками для бассейна или купели
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем typografy, 13 дек 2011.
  1. olejik
    olejik Постоянный участник
    12 янв 2012
    Энгельс
    Re: Котел на отработанном масле для бассейна
    это я всё знаю не один год занимался отоплением
  2. Бэндэр
    Не, радиаторы под воду не хочу- мешать они будут и грязь собирать, а и бассейн круглый- в голове не укладывается как их расположить чтоб глаз радовало, а я люблю чтоб все ровно было. Еду сегодня трубу забирать медную, думаю не делать двухоборотный котел, и все будет хорошо, да и толщина медной трубки получается больше нержавейки на пол миллиметра....
  3. Бэндэр
    Глянул сейчас мощность алюминиевых радиаторов- вобщем на мой бассейн необходимо 15 килловат энергиии , 1 секция это 200 ватт, получаем 75 секций, боюсь мне места в бассейне самому не хватит
  4. remix59
    Так это для передачи вода- воздух, а для передачи вода-вода достаточно радиатора печки например от 2101 или 2108, желательно медного. Посмотри теплообменники катеров со стационарными движками, там перевернутый, алюминиевый поднос, приваренный к днищу катера (тосол от системы охл. двигателя проходит по образовавшейся полости) выполняет роль охладителя-теплообменника, а тепловые мощности там- десятки киловат.:wink:
  5. Бэндэр
    теплопроводность воды = 0,56 Вт/(м*К) при 0С
    теплопроводность воздуха = 0,0243 Вт/(м*К) при 0С
    путем несложных вычислений коэффициента получаем, что вода "теплопроводней" воздуха в 23 раза, получаем 3,5 секции (берем 4-ре)- в принципе это результат неплохой, только сомнения мучают :scratch_one-s_head:
  6. Dron905
    Dron905 Постоянный участник
    29 май 2012
    Саров-Нижегородская область
    ну в случае чего можно будет ведь добавить секций)я бы с запасом взял.секций 5-6.убавить всегда можно, а вот прибавить тепла сложней.
  7. Бэндэр
    Тяжеловато быть первооткрывателем.... :)
    в принципе можно спаять короб из полипропилена, во внутрь запихать пару батарей и прогонять через этот теплообменник воду- тогда и место в бассейне не пострадает, вот только усложнит конструкцию, но зато можно налить в систему тосол и на зиму не заморачиваться со сливом жижи, а скажем обогревать баню по средством этого котла, или теплицу
  8. olejik
    12 янв 2012
    Энгельс
    Чёт как то сложно всё получается (всё должно быть герметично)
    p.s.скоро теплообменник придёт из нержавейки.Буду ваять:)
  9. Бэндэр
    Купить теплообменник из нержи для бассейна не даёт земноводная, с нетерпением жду отчёта о испытаниях, разогревать то будет котел на отработке?
  10. olejik
    12 янв 2012
    Энгельс
    Отчёт обязательно будет.Пока мучаю маленький котёл(добавил первичный воздух в дожигатель,поставил диск) всё таки снял по расчётам от 2 до 5,5 кВтпри помощи первичного воздуха,но скока тепла в трубу.
  11. Бэндэр
    Очень много сажи, мала температура в испарительной камере
    britmila и remix59 нравится это.
  12. olejik
    12 янв 2012
    Энгельс
    Это остатки от предыдущих экспериментов с первичным воздухом (было вообще ппц)
  13. Ilja
    Как-то уже предлогал идею с проточным теплообменником, при минимальных размерах, довольно приличное КРД.
    http://www.termoportal.ru/forum36/thread1024.html#post25357
  14. remix59
    Может проще из той же медной трубы сделать кольцо по внутреннему диаметру бассейна и положить его на дно, и места не займет вообще и конструкция простейшая и площади теплопередачи вполне хватит. Прикинь площадь теплопередачи 2 КВт.-ного кипятильника.
      38,5 КБ
  15. olejik
    12 янв 2012
    Энгельс
    Отличная идея и не надо заморачиваться по поводу ржавой воды в теплообменнике.
    В продаже видел хромированную медь.
  16. Бэндэр
    зимой это кольцо льдом не раздавит? хотя можно приподнимать выше ватерлинии...
    ЗЫ а если нержавеющую лестницу, которая уже есть- герметизировать и использовать в качестве теплообменника? правда она у меня из металла в 2мм толщиной :scratch_one-s_head:
  17. olejik
    12 янв 2012
    Энгельс
    Залить кольцо незамерзайкой.
    Где то читал подогрев делали подключив 30 м чёрного шланга паралельно насоса с фильтром,грелся от солнца.
  18. Бэндэр
    Грется от солнца в наших широтах не эффективно, читал я за эти шланги- там гораздо больше 30 метров надо+ солнце- ночью это дело наоборот будет тепло рассеивать....
    Речь не об этом- греть хочу отработкой, а то все лето она не жгется...
  19. Dron905
    29 май 2012
    Я бы за отдельный резервуар для подогрева воды и от туда циркуляционным насосом через бассейн.С моей точки зрения+ такие:равномерно прогревается бассейн, нельзя обжечься об батарею( или медный змеевик), - то что нужно делать дополнительный бак для обогрева.хотя его кстати на зиму можно опустошать когда не нужен бассейн теплый.Думаю идея хорошая и вполне сносна для воплощения в жизнь.
  20. Бэндэр
    расположить секции последовательно одну за другой, разместить в пластиковой канализационной трубе через которую пропускать воду из бассейна, трубу утеплить- бюджетнийший теплообменник готов.
