Котел на отработанном масле своими руками для бассейна или купели
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем typografy, 13 дек 2011.
  1. remix59
    Re: Котел на отработанном масле для бассейна
    Могут возникнуть трудности с использованием лестницы по назначению.
    Выносить контур подогрева вне бассейна, лишнее усложнение, дополнительные магистрали и насос, потери тепла в магистралях и т.д. Если только нет штатной системы фильтрации воды, куда можно внедрить теплообменник. В качастве такого можно использовать змеевик в кожухе которые самогоньщики используют в своем производстве.
    У нас такие "системы" порой продают на металлорынке. :good3: Попадаются порой очень технологичные изделия из нержавейки.:drinks:
    Вторая картинка, это конечно шутка.
      18,4 КБ
      34,2 КБ
  2. Бэндэр
    Система фильтрации есть без неё никак, как думаешь есть какой риск использования котла с медным теплообменником напрямую грея в котле воду прям с бассейна?
  3. olejik
    olejik Постоянный участник
    12 янв 2012
    Энгельс
    Я так и планировал после фильтра тройник и паралельно котел воткнуть.А в чем риск.
  4. remix59
    Если исключить попадание купальщика под струю кипятка, наверное можно, проблема в организации перемешивания нескольких тонн воды в процессе обогрева, которое так же будет способствовать и быстрому остыванию бассейна на воздухе. Нужен очень большой рассеиватель как на душе, или то же кольцо с массой мелких отверстий для выпуска горячей воды, возможно еще одно кольцо для забора холодной воды со дна. В любом случае бассейн должен находиться в относительно спокойном состоянии, чтоб меньше остывать. Возникают требования взаимоисключающие друг-друга.
    Второй момент- накипь, в первом контуре обычно используют антифриз с присадками от ее образования.
    В общем для испытаний пойдет, а на длительную работу лучше двух-контурная система.
  5. Бэндэр
    не силен в накипи- на сколько понимаю она образуется от различных солей в воде, а если вода весь сезон не меняется это содержание не уменьшается? она же на постоянной фильтрации....
    я продержал кристально чистую воду с 9 мая по конец октября..
  6. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Разрешите и мне вставить свое мнение. Мое мнение необходимо вставить подогрев в системе фильтрации! И при чем в данном вопросе кипяток!!!! настройка системы обогрева и 40 град на выходе!!! Нечего перегревать!
  7. olejik
    12 янв 2012
    Энгельс
    Доброго времени суток.С прошедшими праздниками.Пришёл теплообменник 31 забрал.Всё сделано аккуратно всё в размер(короче доволен).После праздников начну ваять.Хочу с нержавейки топку и дожигатель сделать.Вот думаю дожигатель труба 38х1.5 зеркало,не тонковатая стенка будет .Ещё заказал на али 2 вентилятора помощнее,чтобы остатки в трубу летелиПромышленные вентилятор дельта BFB1012VH DC 12 В 2.7A ветры турбовентиляторном 9733 3 pin, принадлежащий категории Вентиляторы и охлаждение и относ.Ещё про подогрев бассейна думаю солнечный коллектор из трубы ПНД 20 мм сделать.Если не получится трубу на полив раскину.
  8. Бэндэр
    прошли первые испытания котла- чувства смешаные, на проток водой из скважины удалось поднять тепмературу по ощущениям 20-30 градусов при протоке с палец, двуконтурный котел грел вроде бы теплее, наверно нужно утеплять и ставить разделительные диски, выхлоп чистый, критикуйте, советуйте....
    в режиме, на полную мощность
    разогретая испарительная камера после отключения топлива
    дожигатель, справа снизу нечто вроде отдельно стоящей, разборной испарительной камеры с разделительным диском
    общий вид со снятым дожигателем
    ПС забыл совсем- в данном котле реализован доступ к чаше через сьемное дно, верх наглухо заварен
      94,9 КБ
      73,9 КБ
      81,6 КБ
      47,4 КБ
      85,3 КБ
      91,6 КБ
    mika115, Melinda, эд1975 и ещё 1-му нравится это.
  9. эд1975
    Вопрос такого характера - если эти ветки поместить во внутрь печи и с растоянием от стен в один сантиметр ( для полного прогрева трубы вокруг ) - температура не повыситься ? . Почему спрашиваю - у меня валяеться старый котел дон-16 и в нем в верхней части такой же змеевик уже готовый - стоит ли его снимать . Была мысль вставить в пропановый балон как раз по размеру . Пушка будет дополнительно являться и небольшим котлом .
  10. olejik
    12 янв 2012
    Энгельс
    Прикольный .Расход какой получился.Температура на выхлопе какая?Воду на выходе уличным градусником можно померить.
  11. Бэндэр
    эд1975, поместить можно, КПД вырастит в оочень много, но!
    1. точка росы- возможно будет конденсат на змеевике, приводящий к непредсказуемому горению
    2. экспериментировал я с двухконтурным котлом, так применямая мною гофра разрушилась под напором отработавших газов и сажи всего за три топки, поэкспирементировал бы с медью, но блин накладно очень....
    olejik, расход точно не замерял, но подключил к уже имеющейся маслостанции от печи в гараже, судя по настройкам- где-то около 2,5 литров
    температура выхлопа очень высокая, градусами не скажу, но на печи у меня ниже- думаю диск на растоянии в 100 мм от испарительной спасет ситуацию.
    britmila и mika115 нравится это.
  12. olejik
    12 янв 2012
    Энгельс
    Вот моё творение.Пока в процессе испытаний.Мощность около 10 кВт.Подача с низу через люк для чистки.Жду когда придёт маслонасос т.к.самотёком периодически приходиться регулировать подачу масла и очень сложно поймать оптимальный режим.В какой то момент видел мощность в 11 кВт.Расход не мерил.Выхлоп чистый запускал без дымохода.Дожигатель выложу позже т.к. пока не радует от торца см 8 в саже дальше чисто.В дожигетеле 16 отв по 2 мм 6 рядов через 5 см.Замерял нагрев проточной воды 3 градуса на входе на выходе сделал 30. Ведро 10 литров налил за 2 мин. Выхлоп на выходе 500 -550гр.
    mika115 и Melinda нравится это.
  13. mika115
    :5: Какая - то нестыковка по параметрам : ...выхлоп 500 гр. , а горит только внизу .???? :blum2: Так не бывает ... :mosking: ПРИ ТАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫХЛОПНАЯ КРАСНАЯ БУДЕТ ..... А на фотках мы видим тьму ....
  14. olejik
    12 янв 2012
    Энгельс
    Теплообменник высотой 1 метр горит 40 см от низа.Температуру мерил тестером который висит слева сверху .Проверял его в кипятке на 100 градусов врёт на 3 градуса. (надо проверить бумагой)
  15. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    Подача самотеком из сосуда Мариотта обеспечивает длительную стабильную подачу масла. Для конструирования и работы под наблюдением годится на все 100.
  16. olejik
    12 янв 2012
    Энгельс
    Спасибо за информацию,но на днях приедет насос сделаю подачу и буду настраивать.
  17. AlexBreet
    AlexBreet Новичок
    16 мар 2015
    Доброго времени суток! Пытаюсь разобраться в работе Вашего котла, не могли бы Вы выложить чертёж котла?
  18. мастер 1
    мастер 1 Новичок
    21 апр 2015
    прошу вашей помощи бассейн у меня 22 куба воды находится в здании стоит заводской теплообменник хочу сделать подогрев на отработке может есть чертежи или подсказки заранее благодарен
  19. olejik
    12 янв 2012
    Энгельс
    Сделай котёл да подключи к теплообменнику .
  20. Бэндэр
    Господа, кто отработку летом жжет?
    Стартовали испытания нового котла [​IMG]
      146,3 КБ
      85,7 КБ
      127,3 КБ
    Alexander, KIRIl, колюня и ещё 1-му нравится это.
