Котел на отработанном масле своими руками для бассейна или купели
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем typografy, 13 дек 2011.
  1. колюня
    колюня Участник
    26 мар 2015
    Re: Котел на отработанном масле для бассейна
    А что такое на второй фото , на воздушной трубе?
  2. vitosik702
    5 июл 2012
    Таганрог Ростов. обл.
    Сделано конечно отпадно, круто, мастерски.:victory: Выглядит вообще здорово.:5: Короче не могу слов подобрать.:good::good::good: Тут вопрос прозвучал о баночке что на воздушной трубке. Я понял что это уровень масла и уже такое обсуждалось как вариант. Вот хоть убейте не помню где. Как вообще себя эта конструкция ведет? Просто что то не соображу. В голове крутится. Понимаю что типа вакуумной капельницы...... Расскажите поподробнее. Тем более
    что не я один интересуюсь. Да если честно и любопытство распирает. В целом же вообще отпадно смотрится!!!!!!!!!! Вот сейчас внимательней рассмотрел, получается что если забьется маслянная трубка, то во первых это будет видно по банке .А во вторых насос будет вхолостую гонять. Ну короче масло через верх не побежит.Я правильно понял?
  3. Бэндэр
    Спасибо за высокую оценку качества исполнения- в живую все говорят что покупное/ серийное изделие...
    Контур маслоподачи полностью герметичен, если забьется канал, то масло может пойти только в первичку против вентилятора. в гараже стоит печь по тому-же принципу- за 3 года эксплуатации такого небыло.
    что за банка- никакой это не уровень, дозирую топливо с помощью электрической маслостанции, состоящей из реле и масло насоса, а баночка- некий герметичный сосуд с двумя сосками- в одном вход, в другом выход- незаменим для визуального контроля расхода топлива и его качества на предмет грязи и воды.
    ЗЫ: шестеренчатый насос в "холостую" при забитой магистрали?- да скорее шланги посрывает..., давление дает такое- что пальцем удержать не могу насос НШ+ редуктор дворников.
    эд1975 нравится это.
  4. Бэндэр
  5. vitosik702
    5 июл 2012
    Сказал-как думал. Если выглядит изделие ***НА УРА*** то почему бы не высказать свое восхищение??? От меня не убудет, а человеку приятно.:victory: А про забитую магистраль я просто недопонял до конца. Я думал что у Вас там там ***байпас** стоит. Я не помню где, но делал такую приблуду. Брал трубку медную, с одной стороны слегка завальцевал. Потом внутрь вставил шарик чуть меньше диаметра трубки и затем легкую пружинку. Дальше завальцевал второй конец так чтоб пружина не выскочила и все это дело затолкал в шланг. Диаметр шлага был впритык к диаметру приспособы. Поэтому все вплотную и работало отлично. В случае засорения основного канала масло через тройник сливалось по этой обратке. Конечно ничего нового, но может кому пригодится. А у Вас как я понял основной канал вообще не забивается?. Это здорово. Я хорошего горения добился и остатка приличного.....Но трубка подачи переодически забивается. точнее я до критичной нормы не довожу но видно что зарастает. Еще раз спасибо за выложенные фото.:thank_you2: Есть на кого ровняться:good: А кстати- а от чего насос??? Я потому спросил что Вы написали типа сильное давление......... Вот и заинтересовало.
  6. vitosik702
    5 июл 2012
    Спасибо что напомнили. Пересмотрел еще разок . Так сказать освежил в памяти.
  7. Бэндэр
    Насос из серии Г11 [​IMG]- достался старым, убитым от какого то станка, я его перебрал- он не совсем подходит для низких оборотов из-за "самоуплотняющейся системы", вобщем кое-где там пружинки вставил и манжеты поменял- тут на заднем фоне видно [​IMG]
      17,6 КБ
      127,3 КБ
  8. подновье
    подновье Постоянный участник
    22 ноя 2011
    нижний новгород
    а если греть не воду в бассейне, а поставить рядом с бассейном бойлер, примерно на куб воды или более, \одна треть обьема бассейна\ и после нагрева кипятком разбавить бассейн.
    -сколько времени понадобится чтобы нагреть бойлер.
    -сколько времени понадобится чтобы нагреть воду в бассейне котлом.
  9. Бэндэр
    Думаю ничего тут не выгадаеш, а сильно перегретая вода будет в будующем сильно цвести....
    Зы скучно что то, думаю куда ещё подогрев отработкой приладить....
  10. MerTV
    MerTV Постоянный участник
    3 окт 2010
    нижний новгород
    надо изобрести походную печурку,не более рыбацкого ящичка ;)
  11. vitosik702
    5 июл 2012
    Хорошая идейка!!!!!!! Думаю что многих заинтересует. Вообще интересно, у кого получилась самая маленькая печь, и что это чудо из себя представляет?
  12. MerTV
    3 окт 2010
    нижний новгород
    бесценная ;) Кто реализует тот может сорвать неплохой куш :)
  13. orionich
    давно об этом думал, но пришел к выводу, что не имеет смысла... проще использовать традиционное топливо (керосин, газ, солярка) расходы минимальные не вижу смысла экономить... слишком сложно и грязно
    примус маленько модернизировать или на газовых походных баллонов китайцы великолепные делают
