Котел на отработанном масле своими руками для производственного цеха
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем Балакшеев, 3 окт 2016.
  1. Балакшеев
    Балакшеев Новичок
    22 окт 2014
    Помогите подобрать котёл на отработанном масле или чертежи для его изготовления для отопления цеха. Цех 48*12 метров, высота 9 метров. В цехе две ветки отопления по 1500 литров каждая. Был куплен котёл с заявленными сто киловатт на одну линию и изготовлен такой же на вторую. Температура на выходе котла не более 55 градусов. Я живу в сибири и это маловато в морозы.
    Re: подбор котла для производственного цеха
    По вашему описанию сложно помочь с подбором котла на отработке. На сколько кВт вам нужен котел?
    Чертежи для изготовления есть в данном разделе на форуме: http://www.termoportal.ru/forum36/
  3. Балакшеев
    Балакшеев Новичок
    22 окт 2014
    Цех переоборудован из старой компрессорной. Стены утеплить пока нет возможности. Нужен котел который бы стабильно давал на выходе 80-85 градусов. Имеющийся котёл может выдать максимум 65, но при этом сильно коптит и тогда его нужно чистить каждый день. В нём меня смущает начинка: внутренний диаметр рубашки 340 мм, дожигатель из 76 трубы. Пламя возле рубашки жёлтого цвета. Играл подачей воздуха, масла, количеством отверстий, но результат без изменений. Не могу добиться сине-белого пламени как здесь описывают и показывают на видеозаписях.
  4. Дмитрий 8516
    Дмитрий 8516 Эксперт форума
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Re: Подбор котла на отработанном масле для производственного цеха
    Просто совет; - Один котёл на требуемую мощность ставить не совсем целесообразно, так как в межсезонье не нужна такая мощь и котёл будет работать на самом минимуме что не есть хорошо, а вот два котла в паре очень даже помогут, пока не холодно один справится и будет работать в должном режиме как посвежеет так оба запустите. :ok:
  5. Балакшеев
    Балакшеев Новичок
    22 окт 2014
    подскажите приблизительные размеры котла и как их установить: в паралель или последовательно. Ветки раздельные. Выходит нужно четыре котла?
  6. Дмитрий 8516
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Ставить их параллельно либо последовательно, дело ваше разница 1 или два циркуляционных насоса (лучше параллельно), что есть размеры котла? что это вам даст, вам требуется 100 кВт значит два по 50(и в школу не пойдём:mosking:) , да и моё личное мнение - котёл на 100кВт испарительного типа это бред. Теплообменник способный снять такую мощность + горелка такой мощности вот это правдоподобнее.
