Котел на отработанном масле своими руками для теплицы
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем 701, 1 мар 2010.
  1. 701
    701 Участник
    24 фев 2010
    г.Баку
    Здравствуйте Все! Хороший форум:good:, форумчане старательные, дружные. 3 дня читал - http://www.termoportal.ru/forum36/thread255.html Но к сожалению, не нашел то, что искал. Хочется готовые чертежи, потому что варить экспериментальные отопительные котлы на отработанном масле нет средств, времени и сил.
    Имеется клеенчатая теплица 1000 кв. м, высота 3 метра. А как отопить, не знаю. Света и газа на участке нет, только вода. Поэтому нужна самодельная система без наддува и с гравитационной подачей топлива. Если бы в котел и покрышки можно будет подбрасывать - полный класс.
    В нете нечего похожего не нашел, прошу вашей помощи!
    С уважением Марат.
  2. Андрей111
    Андрей111 Постоянный участник
    Нижний Новгород
    Re: Отопительный котел на отработанном масле для теплицы 1000 м кв.
    Здравствуйте Марат! Обратите внимание на посты №219, №220 от Remix 59 на соседней ветке "Котел на отработанном масле. Самостоятельное изготовление"(http://www.termoportal.ru/forum36/thread255-22.html) - думаю достойный вариант. Ещё посмотрите на пост 238 от F88888 (http://www.termoportal.ru/forum36/thread255-24.html) на той же ветке. Остаётся переделать подачу отработанного масла самотёком (бак с топливом наверху). Проблему насоса теплоносителя можно решить, опустив котёл пониже, а трубы отопления располагать под небольшим углом.
    С уважением Андрей.
  3. 701
    701 Участник
    24 фев 2010
    г.Баку
    Здравствуйте Андрей! Да вот электричества у меня нет, наддув не получится, а без него производительность малой будет и закоптит наверно.:cray:
  4. 701
    701 Участник
    24 фев 2010
    г.Баку
    А что скажут remix59 и F88888 и wervolf ? Без наддува можно обогреть 3000 куб.метров?:mdaaa:
  5. F88888
    Думаю, цена бензинового генератора на 1 кВт для обеспечения потребностей наддува и циркуляции теплоносителя меркнет на фоне общих затрат на реализацию водяного отопления и полученной прибыли от реализации продукции, выращенной в теплице.
    Купите генератор и ставьте перед собой реальные цели!!! :good:
    С уважением....
  6. 701
    701 Участник
    24 фев 2010
    г.Баку
    Спасибо, этот прием сильно поможет.
  7. 701
    701 Участник
    24 фев 2010
    г.Баку
    1) Генератор имеется. Хотелось простоты, генератор - отдельное устройство, требующее дополнительное тех. обслуживание, а также отдых в безупречной работе во время всей зимы, и т. д. (возни с ним не мало).
    Но если без него нельзя, то подключу.
    Вы считаете без наддува не реально?
    2) Если не реально. И не стоит голову ломать над этом. На форуме было много схем и предложений котлов с разными завихрителями, блюдцами и др. устройствами. Молодцы форумчане. Какие схемы бы вы порекомендовали?
    3) А если без наддува реально, что посоветуете?
    С уважением.
  8. 701
    701 Участник
    24 фев 2010
    г.Баку
    4) Этот ваш котел - он с наддувом или без?
      109,7 КБ
  9. F88888
    Без наддува. 20 кВт
  10. remix59
    Добрый вечер.
    Совсем нет у меня опыта по отоплению теплиц, начинать нужно с расчета необходимого количества тепла, может есть примеры как это делается с помощью других видов топлива, дров, магистрального газа и т.д., думаю у вас самого этой информации и опыта больше, поделитесь, может где нашли, как это сделано у соседей или похожие решения есть в интернете.
    Куча вопросов, какова должна быть температура в самой теплице, как должна распределяться по ее высоте, какая мин. температура на улице, в течении какого времени система должна находиться без присмотра, вообщем все, что знаете.
    Водяные системы отопления более затратны и на мой взгляд требуют большего внимания, зато дают равномерное тепло, конвекционные (печные) системы проще, дешевле, но дают менее равномерный прогрев.
    Организация работы котлов и печей без наддува возможна при наличии серьезного, хорошо сделанного дымохода.
    Нашел интересную информацию: Для подмосковья, для отопления теплицы с тройным!!!! остеклением необходима тепловая мощность 250-350 Вт/м. кв., то есть в вашем случае 350втх1000м.кв.=350Квт.
    Это 20-40 кг. отработки в час !!!!!!!! При тройном остеклении.
  11. 701
    701 Участник
    24 фев 2010
    г.Баку
    Приветствую Вас, отзывчивых форумчан! Извиняюсь за долгое отсутствие. Очень рад вашему вниманию к моему топику.
    И так отзывчивые форумчане, чтоб помочь Вам помочь мне опишу следующее:
    1) В отопительных расчетах и формулах я PROфан.
    2) На какую мощность я рассчитываю? Могу сказать только размеры полиэтиленовой теплицы. 11*87метров, высота 2-3 метра. А также надо заметить что в теплице много щелей и пробоин в полиэтиленовой клеенке, через которые уходит тепло, а также эта теплица зимой частенько открывается и проветривается после чего надо согревать (т.е. нужен котелок не маленький, и с запасом мощности!!!). Температура зимой за бортом не ниже -5...-4 гр. цельсия (в основном 0...+6), а требуемая температура в теплице +23...+28.(т.е. нужна плавная и четкая регулировка тепла). Тепло в теплице нужно равномерное, т.к. растения плохо реагируют, например при +18 огурец плохо плодоносит или перестает вообще плодоносить, а при +32 у огурца осыпаются цветки.
    3) Посвещать своему котлу могу 1-3 часа часа времени, а если котлов будет несколько, то это время занимательно(НО СИСТЕМА С НЕСКОЛЬКИМИ КОТЛАМИ НЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Отсюда лучше 1 котел, который можно оставить на день или ночь без присмотра (стабильное, безопасное горение). Отопительная система или водяная или воздушная, которая дешевле обойдется (думаю воздушная). Сейчас газ и свет проводим. Хочется систему на отработке, но с возможностью подключить газ для лучшего запуска или для аварийного случая ( когда с отработкой проблемы, или бензопровод полетел или еще что). Неплохо, если такая система еще и на мазуте может работать, он у нас дешевый 70-140 $/тонна. Еще хочу заметить, что расход отработанного масла не так важен, он все равно окупится. А вот газом, эл.энергией, соляркой, топить нам совсем не выгодно.
    4)Очень хочется услышать о воздушном равномерном отоплении (с несколько или более обогревателями воздуха), это намного дешевле водяного обойдется? Я и наддув , вентиляторов побольше готов поставить лишь бы было дешево , качественно, стабильно и безопасно.
    А вот что могу сказать о котлах и системах отопления наших соседей и распространенных у нас (имеются ввиду котлы применяемые в теплицах). С мазутом и отработкой никто не связыватся из-за нестабильности горения связанного с составом самого мазута, и потому что печей с наддувом никто не видел и не применял (98% всех котлов выглядят как перевернутая буква "Г" в которой сжигают "левый" газ или в очень редких случаях в тот же котел кладут блюдце на которое капает отработка или солярка). В связи с незнанием наддувных, стабильных систем, наши "специалисты" отговаривают от отработки, мол ночевать в теплице придется, вдруг потухнет. И котлы эти все как по стандарту располагаются ниже самой теплицы, имеют водяную рубашку и подключены к деньгозатратным водяным системам. Если теплица 87 метров в длину , то около 870 метров 100мм трубы с уклонами, с краниками для выпуска воздуха, пять раз по длине теплицы идет и возвращается. Сфоткую эти котлы если вам интересно....
    А также вот фотки моего хозяйства.
    P. S. Простите за орфографические и смысловые ошибки. Нелегко писать большой пост.
  12. remix59
    Даже не знаю, что сказать, никто из нас не пробовал изготовить отопительные котлы и печи, мощностью 300-400квт., может стоит обратить внимание на профессиональное оборудование и экспертов связанных с его продажей и эксплуатацией, присутствующих на этом форуме.
    Есть прекрасные образцы воздухообогревателей, которые могут работать на отработке, печном топливе, мазуте и топливных смесях, в том числе и полностью автоматические.
    Профессиональному тепличному хозяйству- профессиональное отопительное оборудование.
    Это мне кажется лучше, чем делать 10- 15-ть самодельных конструкций, столько же дымоходов и систем питания.
  13. Андрей111
    Нижний Новгород
    Здравствуйте Марат. Хозяйство у Вас скажу я не маленькое :5:. Респект и уважуха таким фермерам (прочувствовано на собственной шкуре на огороде 8 соток). Теперь по делу: печи-устройства для быстрого, местного отопления помещения. Котёл вместе с теплоносителем передадут тепло и подальше 87 метров, и температура в парнике стабильней будет.
    Если устанавливать воздушные отопители, то их надо много так как перенести тепло от печки метров на 10-15 по воздуховодам будет проблематично, тем более без вентилятора (пока электричества то нету).
    Разница температур на 1 метр, и 3 метра от печки очень ощутимая. Если отойти на 8 метров-там вообще прохладно будет (проверенно на личном опыте).
    Теперь давайте прикинем что нужно сделать для воздушного отопления:scratch_one-s_head: - штук 8-9 печек, дымоходы к ним, снабдить каждую топливом, раз в сутки - трое обслужить.
    Всё-таки я настоятельно :acute: рекомендую Вам потратиться на трубы отопления, и соорудить котёл. Возможно два котла, что бы каждый котёл грел свою сторону теплицы.
    P.S. Кстати полиэтиленовую плёнку при прорыве луче сразу заклеивайте, чтобы тепло не уходило. В наших краях это делается скотчем, как и везде наверное.
    С уважением Андрей.
  14. 701
    701 Участник
    24 фев 2010
    г.Баку
    Здравствуйте, Андрей! Рад что есть желающие помочь. Согласен с вами насчет перепада температуры от расстояния и проблематичного воздухопровода. Я тоже думаю 1-2 котла. Ну вот чертеж котла бы мне...
    1) А как вы думаете если отопительные трубы не металлические а пластмассовые или капроновые (намного дешевле) того же диаметра (около 100мм) использовать, теплоотдача хуже не будет? Возможны другие подводные камни?
    2) Не слышали что-нибудь о неметаллических воздухообогревателях?
    3) Если устанавливать воздушные отопители,... - это печи без водяной рубашки имеется ввиду?
    А насчет готовых заводских систем много их видел в магазинах, средств нет хочется одну теплицу на самодельном котле обогреть одну зиму. А потом хоть микроклимат установлю!:yahoo:
    Спасибо, Андрей.
    Что-то мало сообщений от экспертов:dirol:
  15. 701
    701 Участник
    24 фев 2010
    г.Баку
    И еще, если застеклить или полиэтиленовой пленкой обтянуть и обогреть (в Вашем случае , котел простой) на отработке с хорошим сгоранием (чтоб у соседей 0.5 см сажи не было) 8 соток можно не шуточные деньги за зиму заработать. С 1 квад. метра не менее 12кг, в норме 24кг а максимально реальное 40кг огурцов. Цены в Ниж. Но в городе на огурцы вам наверно известны. Вам конечно виднее...
    С уважением Марат.:drinks:
  16. 701
    701 Участник
    24 фев 2010
    г.Баку
    Товарищи Форумчане, может хотя бы мощность искомого котла (пост №1) подскажете.:secret:
  17. F88888
    1 кв.м. поверхности при разности температур 64 С с окружающим воздухом передаёт 435 ккал в час (Измерителями поверхности нагрева нагревательных приборов служат физический показатель — квадратный метр поверхности нагрева и теплотехнический показатель - эквивалентный квадратный метр (экм2). Эквивалентным квадратным метром называется площадь нагревательного прибора, отдающая в 1 час 435 ккал тепла при разности средней температуры теплоносителя и воздуха 64,5°С и расходе воды в этом приборе 17,4 кг/час по схеме движения теплоносителя сверху вниз), что эквивалентно 0,506 кВт*час. Принимая во внимание 870 м трубы 108 мм (стандартный диаметр), получаем 295 кв. м., что соответствует 149 кВт, соответственно 2 котла кВт по 75 (видел в теплицах по меньше печи на дровах всегда две, типа резервирование).
    Region21 и Alexander нравится это.
  18. remix59
    Привет. Вот это выкладка!!!:good:
    Один (1 вк.м.) обдумывал минут 5.:mosking:
    Проще выходит, что такие батареи с водой нагретой до 64 град С, при температуре снаружи 0 град С, способны рассеять 150 квт. тепла, для этого потребуется пара котлов той же суммарной мощности. Правильно понял?
    Такие кстати у тебя в коллекции есть.:victory:Намек хозяину темы.:wink:
    Главный вопрос: хватит такой мощности для обогрева однослойной пленочной теплицы площадью 1000 м. кв., до +14, +24 градусов, при температуре снаружи до -5 град.?
    Этот вопрос к хозяину темы, такое кол-во труб стоит у соседей и справляется?:-)
  19. Андрей111
    Нижний Новгород
    Слыхал металлопластик в пол замуровывают - тёплый пол делают. Насчёт батарей чесслово не слышал. Реально мож знает кто? Скажите.
  20. Grad
    Честно говоря, я бы на вашем месте позвал к себе специалистов-проектантов, которые сделали бы для вас грамотный расчет теплопотерь.
    Я с теплицами сталкивался (устанавливали автоматические воздухонагреватели на отработанном масле), но расчет по мощности не делали. Нам просто сказали, на сколько квт нужен аппарат.
    Заплатите проектантам, получите расчет теплопотерь, потом займетесь выбором и подбором оборудования. Ошибка по теплопотерям может стоить вам очень дорого.
