Котел на отработанном масле своими руками для теплицы
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем 701, 1 мар 2010.
  1. Виталян
    Виталян Новичок
    26 дек 2011
    Re: Отопительный котел на отработанном масле для теплицы 1000 м кв.
    Жаль, что тема умирает:cray:. Особенно друг 701 так и не отписался, как он решил свои проблемы:jc_rant:. У меня тоже пара тепличек: 6х24х2,5м. Задумка такая: провести полиэтиленовые трубы в грунте на глубину 0,4-0,5м и насос поставить. У кого какие мысли будут? Какой котел нужен? Какой насосик? Тоже хочется фрукту кушать зимой:drinks:
  2. remix59
    А есть что нибудь подобное у соседей, узнай мощность если на дровах, сколько дров уходит в сутки или другого топлива?
    Мало данных, поэтому никто не предлагает ничего конкретного, будут данные по мощности - будут предложения.
    Под коллектор из труб точно нужно будет слой теплоизоляции, например соломенные маты или еще, что нибудь, чтоб не греть землю в глубь.
  3. yuta
    Я у себя иначе сделал, не захотел греть планету. Соорудил грядки 40см на 40см и длина сколько позволяет теплица, у меня 4.5-5 метров и отделил пенопластом от земли, теперь почва в грядках прогревается на температуру, которую имеет воздух в теплице. Помидоры так стартуют!!! Я никогда такого не видел, огурцы чуть хуже, видимо больше места хотят. Грею воздух, а не воду, затрат значительно меньше.
  4. yuta
    Данные по мощности:http://www.termoportal.ru/forum67/thread881-6.html пост 51
  5. agronom
    agronom Новичок
    18 окт 2012
    Оборудование для обогрева теплицы
    Всем доброго дня!
    У меня следующий вопрос. Возможно ли использование данного оборудования для обогрева для парников и теплиц?
    На сегодняшний день мы имеем теплицу с 2-х скатной кровлей площадью 1000м2, 20х50 метров. Высота в коньке 2,8 метра у стен 1,7 м. Покрытие - армированный полиэтилен в 1 слой ( есть теоретическая возможность сделать его двухслойным, т.е. натянуть строй слой пленки и между слоями будет пространство ~5см).
    Электричества на объекте, как такового, нет. Используем бензогенератор мощностью 5кВт для хоз. нужд персонала и подъема воды из скважины.
    Теплица летняя, но мы рассматриваем возможность работать зимой. Необходимо обогревать не только воздушное пространство, но и грядки (под ними закладывается змеевик, наполненный теплоносителем) Так же необходима одна линия (контур) для обогрева воды для полива растений.
    Температуры почвы должна быть не менее +10град. в помещении +12-15 град.
    Собственно возникает вопрос-можно ли рассматривать такое оборудование в целом как решение вопроса с обогревом?
    Буду рад услышать дельные советы, спасибо!
  6. yuta
    Re: Оборудование для обогрева теплицы
    Можно использовать конечно. На вашу теплицу нужна печь или несколько печей общей мощностью 250 кВт. Это значит расход масла по ночам при -10 max будет около 25 литров в час, в сутки соответственно 600 литров. Если у вас есть такие возможности, то вперёд! Хочется добавить, что отапливать на угле или газом вольётся в те же деньги(для жителей Украины).
  7. mika115
    Думаю главное в этом вопросе - утепление ... :cray: НИКАКОЙ печки не хватит отопить улицу . Пленка это не утепление , а укрытие от осадков ... Пенопласт 100 мм. вот утепление . А после утепления можно смотреть на печки ...
  8. yuta
    Всё, что я написал, уже проверено на практике.....
  9. Владимир Мирошник
    Уважаемый агроном, для того, чтобы советовать что либо, надо знать регион, в котором вы живете и наличие мест заготовки отработки .Без наличия электроэнергии, ни котла сварить, ни отопления. А так, на форуме и по изготовлению котлов много информации и тепловых пушек. Эксперты и спецы, уверен вам помогут, ежели что.
  10. yuta
    Уважаемый Владимир, всё предложенное работает в районе Одессы. Об электричестве речи не было. Покрытие теплицы одноплёночное...
  11. Владимир Мирошник
    Уважаемый yufa ,с вашим опытом и знанием местных особенностей вряд ли вам нужна помощь. Свой баллон в теплице мы с зятем выставили в разделе печи недавно. Ссылки я давать пока не умею. Компьютер для меня существо загадочное, хотя и печку делал методом научного тыка. Хочу сделать тепловую пушку, баллон для теплицы все равно надо обдувать. Когда сделаем выставим на обозрение.
  12. yuta
    Удачи, интересен результат..
  13. Владимир Мирошник
    Результат будет надеюсь к февралю. Рисовать и делать ссылки не умею , покажу готовое , если будет что показывать.
  14. mixa
    mixa Новичок
    22 сен 2014
    Подскажите новичку хорошую и простую конструкцию котла на отработке для отопления теплицы
    Подскажите с чего лучше начать. Размер теплицы 8м*40м*3м интересуют варианты с паровым отоплением и без него.
  15. orionich
    Re: Подскажите новичку хорошую и простую конструкцию котла на отработке для отопления теплицы
    начать лучше всего с прочтения форума, потом с выбором понравившейся конструкции, далее копирования ее, затем запуск, ну а если что то не получилось задавать вопрос, а тут мы тебе поможем ! Либо зайти в раздел купить и оставить свою заявку на покупку готового изделия.
  16. эд1975
    Зайди на мою страничку может че и подойдет
    Dron08 и Alexander нравится это.
  17. виктор1103
    виктор1103 Новичок
    16 окт 2014
    А можно подробнее о трубе нагнетания воздуха, печки на основе пропанового баллона?
  18. эд1975
    Да только эта инфа в разделе печи или воздухонагреватели . Вот здесь почитайте , если что , то обьясню .
  19. Binnatli
    Binnatli Постоянный участник
    5 сен 2017
    Котел для теплицы 2000 кв.метров
    Добрый вечер, друзья, решил сделать своими руками котел на отработке для своей теплицы. Котел буду делать типо этого [​IMG]
    Площадь теплицы 20 соток = 2 000 квадратных метров, высота теплицы 3-5 метров.
    В самые холодные дни будет минус 10-14, при этом в теплице должно быть плюс 10-12
    Воды в системе будет около 3 тонн
    Вопросы:
    1. Какую форсунку нужно сделать (Размер) и количество ? (В интернете читал что 0,02мм)
    2. Вентилятор который будет гонять воздух, можно ли его поставить от машины ? к примеру от Ваза ?
    3. Давление сжатого воздуха, обычный компрессор который на 220 вольт подойдет?
    3.1 Характеристика компрессора: Компрессор КАЛИБР КМК-2100/50У, давление мак. 8 бар, 356 литров в минуту, его хватит ?
    4. На какой расход масла нужно рассчитывать (в час) ? Какой мощности должен быть котел ?
    5. Обязательно ли нагревать масло ?
    6. Каким нужно сделать тепло обменник ?
    _______
    Год назад делал для гаража печку на отработке, вот примерно такой:
    И внутри трубы и по трубам вода нагревалась, когда воду не подавал, печка горела как надо, но после того как включал воду, она работала по слабее...как в этой печке избежать этого?
    _______
    Прошу ответить подробно, желательно описать размеры. Буду очень благодарен, каждого кто попытается помочь):ok:
  20. titan2804
    titan2804 Новичок
    4 сен 2017
    Re: Котел для теплицы 2000 кв.метров
    Мне тоже интересен такой котел правда на 5000 кв.м. сварщик с руками есть, горелку довожу до ума, автоматику сам на ардуино делал.. Подскажите пожалуйста где можно найти чертежи реверсивного, жаротрубного котла под горелку мощностью киловат 150-250
