Котел на отработанном масле своими руками. Срок службы
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем Energomagazine, 5 авг 2017.
  1. Energomagazine
    Подскажите, пожалуйста, какой срок службы у самодельных котлов на отработанном масле выходит до первого капремонта или замены? желательно, на личном опыте.
    Если можно с комментариями: почему длинный или короткий (сколько) получился? какие в этом плюсы и минусы?
    очень надо :drinks:
  2. san
    Re: Срок службы печей, воздухонагревателей, котлов и горелок
    ПО СВОЕМУ ОПЫТУ
    капремонта у самоделок не бывает.бывают модернизации и не по тому что сломалось.а потому-что САМ сделал но всегда хочется лучше.
    меняется надругую САМОДЕЛКУ по причине---- "много жрет" или "хочется теплей"
    поломки по механике редкие --тат как большенство комплектующих (насосы.вентиляторы.нагнетатели.приводы.регуляторы)берутся от автомобилей--а тут уж от жадности новое или б/у--от сюда и срок службы.
    а также прямая зависимость од понимания процессов.умения пользоватся инструментом.
  3. эд1975
    Пропановый балон 50 л. прогорает при расходе 2.5 - 3 л. ч. примерно через 4 - 5 месяцев почти круглосуточной работы ( стенка 3 мм. ) или пропустивший через себя 5 кубов отработки примерно . После этого меняю балон и когда он прогарает то тут уже в месте с ним прогорает дожигатель с 76 трубы.
  4. эд1975
    Про котел не скажу , использую только один сезон .
  5. Energomagazine
    Интересно, есть у кого котлы, которые прослужили более 3 лет?
    Если теплоноситель омывается (вода для котла, воздух для воздухонагревателя) - срок службы увеличивается или сокращается у камеры сгорания?:scratch_one-s_head:
  6. san
    у котла на отработке камера сгорания не одевается в водяную рубашку соответственно и срок службы одинаковы
  7. 1TOM1
    Не камера сгорания, а испарительная камера. Как раз камера сгорания должна быть в зоне водяной рубашки. Иначе КПД значительно уменьшается. Если не предпринять мер по защите испарительной камеры будет так: http://www.termoportal.ru/member14161/1tom1-albums-vsyakaya-vsyachina-picture2493-dsc01760.jpg
    Нержа три года противостояла. Чернухи думаю на год (сезон хватило бы).
    После переделок: http://www.termoportal.ru/member14161/1tom1-albums-vsyakaya-vsyachina-picture2496-dsc01763.jpg
    Нареканий нет, изменения в толщине металла почти не заметны. Два сезона проработала, думаю ещё три четыре протянет.
  8. Zvik
    Zvik Участник
    5 янв 2017
    Отработала печь в сумме 6 месяцев, топка 24/7, с расходом в 0.5-0.6л/час, печь с водяной рубашкой, чаша из жаропрочки, в общей сложности сжег 2.5тонны масла, сейчас пошел второй сезон работы, температура водяной рубашки ниже 70 не опускается как правило, в основном 90-95градусов. Вентилятор наддува от ваз2109, поменял сразу щетки, ШИМ самопал, питание от комп бп, маслонасос какой то бензонасос мембранный, не нравиться, хочу переделывать на поршневой.
