  1. Melinda
    Котел и водогрейные котлы на отработанном масле своими руками. Самоделки, изготовленные самостоятельно. Обсуждаем в этой теме. Делимся советами и опытом. Тема интересная, уверена, что будет полезной на форуме.
    Приветствуются ваши разработки и описания бойлеров с водяным контуром для отопления в данном топе.
    britmila и Информатор нравится это.
  2. 63KOT77
    1 окт 2008
    Котел твердотопливный, предназначен для сжигания дров, угля и т.д. Имеет две дверцы и поддувало, устройство котла таково, что вся топка окружена водяной рубашкой из-за этого сложно достичь высокой температуры в зоне горения, кроме того, дым из зоны горелки проходит через батарею дымогарных труб, что снижает тягу в дымоходе. Надоело постоянно подкидывать дрова, хотя они есть в изобилии (рядом несколько мебельных производств), поэтому решил инсталировать в него какую-нибудь горелку для сжигания отработанного масла. Денег жалко, поэтому пытался изготовить сам. В результате пришел к выводу, что проще построить отдельное устройство не входящее в состав котла, что и было сделано на базе чудо-печки, описанной в соседней теме. Кстати в настоящий момент появились идеи по поводу горелки на отработанном масле для твердотопливного котла, которая все-таки должна заработать нормально.
  3. 63KOT77
    1 окт 2008
    1. Котел промышленного изготовления, выпускался еще в советские времена
    2. Как раз горелку я и пытался изготовить.
    3. Хотел сделать так, чтобы при работе котел требовал минимум внимания и имел максимально простую конструкцию: никаких движущихся частей, отсутствие электродвигателей, подогревателей, клапанов и т.д. В идеале: осенью зажег, весной погасил и только масло подливать и то как можно реже.
    4. У твердотопливного котла слабая тяга и его не возможно "раскалить до красна", чтобы отработка сгорала максимально качественно.
    В результате принял решение построить отдельное устройство, работающее на отработке и подключенное к системе отопления параллельно с твердотопливным котлом.
    Как только сделаю чертеж и фото того, что получилось обязательно поделюсь. Только не знаю в какую тему, т.к. в основу положен принцип чудо-печки из соседней темы, но поскольку к ней приделан теплообменник она превратилась в котел.
    Почему не получилось?
    Установка дымососа снимет проблему. Однако, все тепло от сжигания отработанного масла в котле, улетит в трубу.
  5. Alexander
    Выкладывайте в этой теме. Была печь, теперь это котел на отработанном масле!:-)
  6. Max
    Поделитесь соображениями.
  7. 63KOT77
    1 окт 2008
    Выкладываю фото котла на отработанном масле.
    Отличия от оригинала следующие:
    1. Поскольку горит только поверхностный слой масла находящегося в баке, для повышения экономичности уменьшена площадь поверхности отработанного масла, т. е. горизонтальные размеры бака уменьшились (180*180мм).
    2. Для увеличения емкости бака - бак увеличен в высоту до 220 мм.
    3. Для безопасного долива отработанного масла добавлена маслозаливная горловина. Снизу она соединяется с баком куском трубы. Верхний край горловины на 30 мм ниже верхнего края бака для исключения перелива.
    4. Для того, чтобы котел можно было погасить, между баком и дожигателем установлено сопло высотой 60 и диаметром 70 мм. Онн препятствует проникновению воздуха из нижних отверстий дожигателя в бак. Таким образом, чтобы погасить котел на отработанном масле, достаточно прекратить доступ воздуха в бак с маслом.
    5. Увеличение высоты бака заставило изменить подачу воздуха. Теперь он поступает через отдельную трубу с краном. Внутри бака имеется завихритель, изменяющий воздушный поток в зависимости от уровня масла. Отверстие в крышке бака используется только для розжига котла и плотно закрывается пробкой.
    6. Вокруг дожигателя расположен кожух диаметром 140мм. Перед тем, как пройти через отверстия дожигателя, воздух подогревается проходя между дожигателем и кожухом. Это способствует более качественному сгоранию отработанного масла.
    7. Верхний бак сделан из корпуса от компрессора промышленного холодильника. Внутри него установленн теплообменник в виде батареи из нескольких регистров из трубы диаметром 25 мм.
    Исходя из количества радиаторов подключеных к котлу его приблизительная мощность 8-10 квт. Мощность можно изменить изменяя размеры котла, при этом важно пропорционально изменять суммарную площадь отверстий в дожигателе (48 отверстий, диаметром 9 мм), площадь поперечного сечения и высоту сопла, площадь поверхности масла в баке. Остальные размеры могут варьироваться.
      76,7 КБ
      137,6 КБ
  8. 63KOT77
    1 окт 2008
    Делюсь, первичное горение в баке, остальное видно на рисунке.
  9. 63KOT77
    1 окт 2008
    Несколько дней назад произошло неприятное происшествие: котел на отработанном масле как обычно горел, выгорело почти пол бака и вдруг отработанное масло в баке начало шкворчать, а котел начал разгораться сильнее. Этот процесс напоминал цепную реакцию: котел на отработанном масле горит все сильнее и сильнее, а отработанное масло все сильнее бурлит, прибавьте еще и гул пламени, в общем, это зрелище не для слабонервных. Закончилось все тем, что отработанное масло закипело и полилось через дожигатель и воздушный кран наружу, при этом оно еще и горело! Хорошо, что вокруг не было ничего горючего, а рядом наготове стоял огнетушитель. Будьте осторожны, те кто пользуется или собирается пользоваться Чудо- печью на отработанном масле, я думаю, с ней может произойти то же самое. Возможно, возгорание произошло из-за примесей воды или тосола, а может быть и бензина в отработанном масле.
    Было принято решение охлаждать бак водой из системы отопления, подключив его контур охлаждения к обратке. С чудо-печью такое не получится!
    Теперь котел горит очень спокойно, но если раньше масло в баке выгорало "насухо", то теперь остается около двух литров и котел гаснет.
    Адмирал нравится это.
  10. azatjan
    azatjan Участник
    22 окт 2008
    Печь пошла в разнос. Никого бы не было - последствия печальные. Повезло!
  11. 63KOT77
    1 окт 2008
    Набросал эскиз и описание котла, муторное это дело - эскизы рисовать!
    При работе котла обнаружились следующие проблемы:
    Постепенно забивается сажей узкая часть сопла, решаю не разбирая котел с помощью компрессора. Воздушным пистолетом осторожно дую в кран подачи воздуха, так, чтобы усилилось горение, в результате сажевые отложения выгорают за 10-20 секунд. Заметил, что чистка сопла требуется реже, если котел горит на максимальной мощности и при максимальном уровне масла.
    Видел на каком-то сайте горелку на солярке уровень топлива в которой поддерживается с помощью старого карбюратора. Хочу по такому же принципу поддерживать уровень масла в баке котла.
    Еще в дожигатель вставил штырь к которому по периметру в несколько рядов приватены куски полосы 20*4 (как несколько крыльчаток) они еще больше закручивают поток в дожигателе, направляя несгоревшие частицы к раскаленным стенкам, где больше кислорода. Когда котел на отработанном масле нагревается и дожигатель с вышеописанной конструкцией раскаляется, выхлоп из дымохода становится абсолютно бездымным.
      83,4 КБ
    • котел.doc
      24,5 КБ
  12. Alexander
    Спасибо Вам за информацию!:good:
    Zvon7710, britmila, Печник и ещё 1-му нравится это.
  13. Денис
    Денис Новичок
    2 дек 2008
    Есть идея поддерживать постоянный уровень масла в котле по принципу поилки для попугаев
  14. 63KOT77
    1 окт 2008
    Идея хорошая, надо только обеспечить герметичность бака и придумать, как в него заливать отработанное масло, чтобы при этом оно не вытекало в котел.
  15. POP
    POP Участник
    17 сен 2008
    Лет 10 назад делал отопитель, с 3-й попытки получился. 8 лет грел бокс 160кв.м*10м выс. Расход 1.5-4л\ч. Стоял снаружи, воздух прогонялся центробежным вентилятором (безопасно+место не занимает). Тех. обслуживание - раз в 2-4 недели. Процесс пуска - 2 мин. кнопкой, даже при -40. Полностью автоматическая. Расход регулировался сам по температуре выходящего воздуха. Автоматика на базе автомобильных датчиков и реле. Добавлю, мой принцип горения и дозировки подачи масла нигде не описывается. В то время не было никакой информации, пришлось придумать. Надеюсь, что все это будет кому-то интересно, и главное, заставит по-другому посмотреть на проблему сжигания масла. К сожалению, обсуждаемые в теме конструкции, очевидно, примитивны и просто опасны. В них не решены самые главные проблемы - дозирование вне зависимости от вязкости и процесс горения.
    Alex 63, 63KOT77 и Melinda нравится это.
  16. 63KOT77
    1 окт 2008
    POP, поделитесь, пожалуйста, информацией, это очень интересно.
  17. Немцов
    Немцов Участник
    7 дек 2008
    Уфа
    POP, действительно интересна ваша разработка с автоматическим пуском.
  18. 63KOT77
    1 окт 2008
    Очень хочется сжигать отработанное масло в твердотопливном котле, мысли по этому поводу уже выкладывал, но может у кого-то есть свои?
    Напомню, что топка котла имеет двойные стенки между которыми находится вода, а выхлоп проходит через 6 дымогарных труб диаметром около 40мм и длиной 200мм.
    Фото котла прилагаю.
    Александр 52рус нравится это.
  19. Немцов
    Немцов Участник
    7 дек 2008
    Уфа
  20. 63KOT77
    1 окт 2008
    Эту горелку я уже видел. Для ее работы необходим масляный насос, обеспечивающий постоянную циркуляцию масла и компрессор. Хочется обойтись без компрессора! Проблем с распылением масла нет, пробовал даже заливать в краскопульт и поджигать распыляемую смесь, горит очень эффектно, сгорает без остатка и без дыма, но опять-таки нужен компрессор. Но главная проблема в том, что внутренние стенки котла имеют температуру теплоносителя менее 100 гр. и. если пламя начинает касаться их, происходит осаждение несгоревших частиц на стенках, причем очень быстро, образуется сажа, забиваются дымогарные трубы и все гаснет.
