  1. 63KOT77
    1 окт 2008
    А как это разжигать?
  2. andy1976
    andy1976 Участник
    17 янв 2009
    Розжиг по-моему не должен представлять труда. Наливаем немного масла в камеру, опускаем факел или бросаем смоченную в солярке ветошь, предварительно поджечь и вуаля - реакция окисления пошла, открываем кран подачи топлива и готово. Я сам больше склонен к распылению отработки форсункой, встроенной в газовый котел. Как было описано выше. Правда один минус: нет электричества - нет отопления, это не есть гуд. Зато приделаю ее к универсальному котлу. Будет газ - топить газом, пока нет газа - дрова и отработка.
  3. 63KOT77
    1 окт 2008
    andy1976, я тут в ветку про горелки кинул эскиз горелки с распылением без компрессора, возможно вам понравится идея.:-)
  4. wervolf
    wervolf Постоянный участник
    21 мар 2009
    Принцип реализации процесса крекинга в данном изделии заключается: отработанное масло, вне зависимости от системы подачи (верхней или нижней) попадает в крекинговую камеру (нижняя часть котла без водяной рубашки), которая первые 5-10 минут нагревается простым его горением. При ее нагреве, горение отработанного масла в крекинговой камере практически прекращается и масло начинает интенсивно выделять раскалённый вторичный газ, который с помощью специального завихрителя, расположенного внизу дожигательной трубы, закручивается по поверхности масла ещё больше нагревая его, после этого он по спирали поднимается до отверстий вышеупомянутой трубы, где в воздухе вырывающемся из этих отверстий и сгорает в струях гудящего синего( не красного и не желтого) пламени, разбивающегося о среднюю часть камеры сгорания котла закрытой снаружи водяной рубашкой. Дымоходная труба остаётся практически чистой, дыма нет видно - лишь марево горячего воздуха. Надеюсь Вам всё понятно, попытайтесь хоть немного подумать сами. А если хотите сразу всё готовое, и чертежи и эскиз, то топите тогда дровами. Да чуть не забыл - для расчёта диаметра и объёма крекинговой камеры и камеры основного дожига вторичного газа, а также диаметра подающей воздушной трубы и отверстий в ней , использовались формулы из школьного курса геометрии (площадь круга и объём цилиндра) и физики(термодинамика).
    Поэтому котёл на отработанном масле и получился с очень высоким КПД, с синим пламенем горения и с почти прозрачными продуктами горения. Пепел после остановки котла для обслуживания, похож на светло-жёлтый песок, который легко убирается простым совком.
  5. Alexander
    Пользователям Zero и Wervolf настоятельно рекомендую сбавить обороты и начать общаться в спокойном и конструктивном тоне. Без перехода на личности.
    Посты, содержащие в себе хотя бы слабый намек на оскорбления, будут удаляться сразу. Без правок.
    Zero: Ваш пост удален.
  6. andy1976
    andy1976 Участник
    17 янв 2009
    Спасибо за информацию. Немного, но все же приятно. Пойду штудировать курс термодинамики. А заодно и принцип построения крекинговых камер почитаю.
    А котел ваш отличный. Был бы в продаже по приемлемой цене, наверное, купил бы.:good:
    Блин, только одно обидно - всю жизнь работал, всем помогал, что-то придумывал. А теперь все про авторские права вспомнили (пиндосы). Сделаю, если получится, выложу все чертежи. Пускай всем, кто на этом не заработал, обидно будет.
  7. F88888
    Собственно ещё одно творение. Теперь с водяной рубашкой:dirol:
      106,1 КБ
  8. Kairat
    Kairat Новичок
    15 апр 2009
    Актау, Казахстан
    Приветствую Всех!
    синее пламя при горении отработки дает меньшую теплотворность.
    Поэтому, не совсем понимаю идею Вервольфа (Оборотня англ) :-)
    P.S. : Я легко читаю по английски.
  9. wervolf
    21 мар 2009
    Уважаемый Kairat, если у Вас есть газовая печка, то если Вас не затруднит, будьте так любезны зажгите любую горелку и посмотрите на пламя. Внутри моего котла пламя аналогичное, только расположенное в несколько ярусов, по всей поверхности водяной рубашки. Посмотрите соседней теме на фото моей печки, не одна печь представленная на этом форуме не разгорается с такой быстротой и не имеет такой теплоотдачи и простоты изготовления (состоит из 2х деталей).
  10. Rocot
    Rocot Постоянный участник
    7 апр 2009
    Санкт-Петербург
    Надо не забывать, что "сталеварам" важна ВЫСОКАЯ температура. А всем остальным нужно как можно лучшее сгорание и соответственно экономия топлива.
  11. loban
    loban Постоянный участник
    29 май 2009
    Очень заинтересовал котёл пользователя wervolf
    Стал копать и вот что нарыл.
    Дальше предполагаю нужно сделать отверстия в дожигательной трубе как в чудо печке. Только вот какое делать отверстие в торцевой части, которая находиться над чашкой с маслом, не могу сообразить - сплошное или небольшое.
    И ещё wervolf говорит о каком-то там завихрителе, тоже не пойму, как его сделать. Давайте вместе подумаем.
    А так в принципе вроде всё работоспособно. Как на мой взгляд - это самая простая, оптимальная и лучшая система печки, котла.
      50,3 КБ
      35,5 КБ
  12. zero
    zero Постоянный участник
    6 фев 2009
    А если в эту трубу принудительно нагнетать воздух, то в камере сгорания, за счет повышенного содержания кислорода, будет высокая температура горения (на прикрепленном фото). По поводу конструкции. Внизу глухого воздуховода (не считая торцовых отверстий) имеются два отвода - так называемый завихритель.
  13. J.E.M.P.
    Zero, верно подметили про нагнетание воздуха (кислорода). Добавлю: будет обеспечиваться более полное сгорание топлива, и более качественное. Вероятно, надо оптимизировать соотношение подачи воздуха к расходу топлива - перебор воздуха тоже не желателен. :scratch_one-s_head:
  14. loban
    29 май 2009
    А не могли бы вы начертить схему этих двух отводов - завихрителей?
  15. zero
    6 фев 2009
    Да, если переборщить с воздухом - температура отходящих газов будет чересчур высокой, тем самым снизится КПД. Завихрители - два отвода Ду15 (кусок трубы загнутый на 90 град), он приваривается в нижней части воздуховода и направляется вниз и покругу, т.е. плоскость отвода находится под углом 45 град. к оси воздуховода. Надеюсь, я понятно объяснил.:-)
  16. J.E.M.P.
    Да, это так. В подобных конструкциях желательно увеличивать поверхность теплообмена (чтобы максимально снимать тепло в котле и не терять его, иначе сложнее снимать тепло с дымохода), либо занижать расход топлива - в случае с принудительным нагнетанием кислорода - тогда КПД можно удержать прилично высоким. моё мнение:-)
  17. loban
    29 май 2009
    Если не ошибаюсь, то по вашим словам такое получается.
    Есть ещё два вопроса
    1. Какое расстояние от нижней части воздуховода до тарелки с маслом?
    2. Какие размеры завихрителей, насколько близко их нужно располагать к внешнему корпусу? Если можно поподробней о назначении завихрителей? Не совсем понимаю их назначение.
    На моём рисунке один завихритель красного цвета, другой зелёный
  18. zero
    6 фев 2009
    На рисунке - примерная конструкция камеры сгорания, также были опыты по увеличению площади теплообменника при помощи уголка - это повысило скорость нагрева теплоносителя, снизило расход отработанного масла, т.е. увеличивает КПД. Правда котел на отработанном масле с подобным оребрением работал всего около недели (закончился отопительный сезон) и полную картину его работы получить не удалось (я предполагаю, что потребуются более частые чистки котла). Расстояние от торца воздуховода до тарелки зависит от мощности котла, у нас оно было 20-25 см при мощности 10-20кW. Назначение этих турбуляторов - подача первичного воздуха в зону горения и создание завихрений для более качественного горения.
      67,9 КБ
  19. J.E.M.P.
    1. В этой ссылке расстояния приведены в дюймах:
    Roger Sanders' Waste Oil Heater
    2. Zero, больно знакомая схема приведена на рисунке... Конструкция неплохая, но требует доработки. Насколько мне известно, были попытки ещё год назад организовать несколько ходов (3-4-ходовой конструкции котла-печки).
    Почему не использовали возможность регулирования подачи воздуха с помощью заслонки (самое простое)?
  20. zero
    6 фев 2009
    Да я не претендую на авторство идеи. При использовании принудительного нагнетания - процесс горения идет с большей температурой, и практически без дыма. По поводу колен - не пробовали, и, я думаю, что увеличение теплообменника в камере сгорания - более удачное решение.
