  1. aleksolejn1975
    Карталы
    Человек волен выбирать себе путь...:scratch_one-s_head: Можно конечно электроклапаном дозировать (типа ижектор на авто) и много других способов, отличных от общепринятых здесь. Только зачем ломать голову, когда и так все разжевано?
  2. valeriy48
    valeriy48 Постоянный участник
    19 сен 2012
    Липецк
    сегодня купил насос от скутера. буду приспосабливать
  3. Сергей_Кл
    Сергей_Кл Новичок
    8 янв 2013
    На некоторых промышленных так и сделано
  4. Виктор Анатольевич
    17 май 2013
    на котле для увеличения и поддержания высокой температуры в "пиролизной-испарительной" "камере сгорания", на дно
    ставят чашу, стакан , вкладыш , который нагревается от "первого ряда отверстий"
    Вопрос: Какая теплоизоляция этого вкладыша лучше - асбест или воздух?
    У асбеста теплоемкость значительно больше, да и теплопроводность
    из опыта
  5. valeriy48
    19 сен 2012
    Липецк
    насос от скутера помог.Добился чего хотел-экономичности,надежности простоты в эксплуатации.Спасибо всем кто был не безразличен.Если кому интересно выложу фотки и видео.Только не знаю куда сюда или в альбомы
  6. alex-fs
    alex-fs Постоянный участник
    26 окт 2010
    Нижневартовск
    принимай поздравления :good:
    молодец что допинал-таки, некоторые сходят с дистанции после нескольких попыток :mosking:
  7. nail02
    Что за насос купил ? Я сеолько бился с насосом от скутера- масло не шло, и так и эдак. Может насос испорчен был незнаю но там нечему ломатся и он новый был. Я покупал треугольный такой. Если чють обороты побольше дать то масло идет а медленно вообще качать отказывается. Теперь так и валяются на полке. Помог мне насос от мотоцикла урал. Выложите фотки пожалуйста , вашего насоса от скутера.
  8. valeriy48
    19 сен 2012
    Липецк
    насос от скутера треугольный.Как в альбоме по моему Дмитрий 8516.У меня сделано как у него только штуцер я по другому сделал.Работает отлично.Только на мин. оборотах качает 1.5литра хочу уменьшить подачу до 800-900гр.Попробую приспособить реле стеклоочистителя.Если кто знает как его подключить подскажите пожалуйста.Реле кажется рс-514
  9. KABAN08822
    KABAN08822 Новичок
    18 ноя 2011
    Донецк
    Отопить 2 гаража
    Доброго всем времени суток! Прошу у всех форумчан помощи!!!
    У меняя два гаража один-6x8x3в нём стоит булерьян,второй-6x7x3 в котором есть 5 водяных радиаторов!
    вопрос-как отопить два гаража одной печкой но при этом водяной обогрев только в одном гараже.
    ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ,ГОЛОВА СКОРО ЛОПНЕТ !!!
    ЗА РАННЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!!
  10. erzya82
    erzya82 Постоянный участник
    30 май 2013
    Пенза
    Re: Отопить 2 гаража
    В Булерьян теплообменник внедрить, его на радиаторы во второй гараж , а сама печь будет греть первый. Я бы так сделал.
  11. KABAN08822
    KABAN08822 Новичок
    18 ноя 2011
    Донецк
    я сварил теплообменник и внедрил его в булер.но его мало.вся система-30 литров,а обменник-2,3литра.размер 250*280*30 метал-4мм это максимальный размер который влез!
  12. alexmer
    alexmer Постоянный участник
    Киев
    Добрый день всем форумчанам!
    2 недели читал и перечитывал все ветки форума по изготовлению печи на отработанном масле, и вот наконец то сделал и свое детище.
    Основа - газовый баллон бытовой 50л.
    Отталкивался от этой схемы:
    Печь собиралась по принципу "мы тебя слепили из т ого что было".
    Труба дожигателя - 120 мм внешний диаметр, 10мм толщина стенки
    Первичную и вторичную камеру разделяет диск толщиной 2 мм (уже чуть повело, но другого варианта не было) зазор от стенок 10мм от трубы дожигателя примерно 15-20 мм. Диск приварен к дожигателю на уровне торца дожигателя с помощью перемычек.
    Подача отработки по трубке диаметр 20мм, выходит заподицо с торцом дожигателя
    Подача первичного воздуха сделал отдельной трубкой 20 мм, выходит в торце дожигателя и раздваивается на 2 "рога". Торцы "рогов" запаянны , с боков этих трубок отверстия, для того чтобы воздух завихрял пламя.
    Отверстия в дожигателе -
    1 ряд: 35 шт по 2,5 мм, располагается 20 мм от торца дожигателя.
    2 ряд: 10 шт 3 мм, располагается 80 мм от от первого ряда.
    3 ряд: 8 шт 3 мм, располагается 100 мм от от второго ряда.
    Чашка: 16 мм тарелка из тонкой нержавеющей стали, борта 40мм, стоит на "ножках" 50 мм от дна баллона. расстояние до дожигателя 65 мм.
    Имеется смотровое окно в крышке баллона и окно для поджига на уровне чашки. Сделаны из кусков трубы д=65мм, отрезок 50мм , закрыты пластинами на пружине (взрывной клапан).
    Воздух нагнетаю вентилятором от печки Мазда 323. В воздушной трубе ответвление для первичного воздуха, после него стоит заслонка для отсекания/регулировки вторичного воздуха.
    На трубе первичного воздуха шаровой кран для регулировки.
    Подача масла капельная, из подвешенной бутылки с мини-шаровым краном.
    Дымоход из 100 мм трубы.
      97,7 КБ
  13. alexmer
    Киев
    Низ напротив первичной камеры и первого ряда отверстий дожигателя утеплил базальтовой ватой.
    Вчера производил тестовый запуск.
    Обнаружились такие проблемы:
    1) Недостаток первичного воздуха - при розжиге первичка не горит нормально если закрываю окошко для розжига, пламя то тухнет почти полностью то вспыхивает.
    2) Долгий выход на режим - минут 20-25...
    3) Мало испаряется масла в тарелке - горение во вторичной камере начинается когда перельешь тарелку и масло прольется на дно баллона. Правда когда первичная камера раскаляется докрасна - достаточно просто дать больше подачу топлива, засчет температуры масло успевает испарятся в достаточном количестве.
    4) При выключении первичного воздуха печь почти гаснет, остается слаабое горение в первичке. При открытии первичного воздуха активно горит в первичной камере, пламя завихряется, образуя там водоворот. Отсюда и следующая проблема:
    5) Перегрев первичной камеры - при разгоне печи, первичка ВСЯ раскаляется докрасна. Не знаю хорошо или плохо, хз сколько метал при этом проживет.
    6) 2 и третий ряд зажигается только при очень активной подаче топлива. (около 2 литров для 2 ряда и 3 литров для 3 ряда).
    После выхода на режим выхлоп прозрачный и без запаха при любой подаче топлива.
    Воздух дую (после выхода на редим) на 3 скорости вентилятора. 2 скорость - мало воздуха, переключение на 4 кроме шума ничего не дает.
    Дальше регулирую только топливо, при слишком малом количестве (меньше 1 л) пламя полностью опускается в первичку и там крутится. При бОльшей (более 1,5 л) подаче начинают работать нижние факела, увеличивая подачу далее зажигаются 2 и 3 ряд
    Фотки могу выложить чуть позже. вчера не было тех. возможностей отфоткать.
    Подскажите пожалуйста, что стоит доработать в этой конструкции...?
  14. alexmer
    Киев
    Есть такая мысль - может полностью убрать разделительный диск?
  15. alexmer
    Киев
      80,3 КБ
      82,9 КБ
      79,3 КБ
      164,8 КБ
      73,3 КБ
      95,5 КБ
      123,7 КБ
      77,7 КБ
      75,8 КБ
  16. Владимир Мирошник
    Диск желательно толстый мм10 ,он даёт стабильность поддерживая и без того высокую температуру но время выхода на режим увеличивается.Пропановый балон я загильзовал изнутри куском другого балона .Высота гильзы 35см.Тонкий сильно 3мм быстро прогорит.Если стенки с коричневым налётом после остывания то это оптимально для сжигания отработки и плохо для тонкого метала.Увидел дожигатель ,сажа есть значит температура недостаточна и диск надо отдельно чтобы можна было регулировать трубу и относительно диска.
    alexmer нравится это.
  17. alexmer
    Киев
    Владимир, спасибо за ответ.
    Завтра попробую запустить вообще без диска, посмотрю что получится, будет хуже - приварю обратно. Толще просто материала нету... есть куча мотоциклетных тормозных дисков - но они тонкие и сильно дырявые. Вот в следующем месяце на машине буду менять диски, оттуда и попробую взять.
    Фотки выложены после сегодняшней доработки печки.
    1) Добавил отверстия первичного воздуха, время выхода на режим уменьшилось, то есть этот минус я убрал.
    2) Взял тарелку с плоским дном 18см - убрался минус с недостаточным испарением на разогреве.
    3) При горячей до красна первичке еще раз попробовал выключать подачу первичного воздуха - работает, но лучше чуть чуть оставить. ХЗ чего в прошлый раз не работало.
    Вобщем сейчас главный вопрос - как распределить пламя по площади? А то нижняя часть печки красная, естественно нагара никакого, а верхняя в нагаре, потому что при 1-1,5 л в час пламени на верхних факелах нету.
    Какие я вижу варианты:
    1) Уменьшить количество отверстий в 1 ряду, увеличить количество во втором и третьем.
    2) Уменьшить диаметр всех отверстий
    3) и то и другое
    Что посоветуете, знатоки?
  18. Domm
    Domm Постоянный участник
    23 окт 2011
    Александро
    Я вот поддерживаюсь такой мысли-взять другую трубу,сделать отверстия по спирали вверх,4 мм сверлом,вниз направить 3 отв 4 мм. -все решает испытания,пробывать поразному все практика практика практика
  19. alexmer
    Киев
    Вот в этом то и вся проблема, у меня температура сосредоточилась в первичной камере а во вторичной остатки роскоши, потому и в саже все.
    Вы имеете в виду попробовать диск выше-ниже поставить?
    Другой трубы сейчас нету физически, разве что заварить старые и насверлить новые, что вобщем то не проблема. Так что можно попробовать ваш вариант.
    С каким шагом делаются отверстия по спирали, и какое примерно количество отверстий? и почему такой большой диаметр отверстий?
  20. Владимир Мирошник
    Необязательно диск выполняет функцию разделения камер .Примерно 8 см от дна сковородки и тормозной думаю оч.хороший вариант(у мну сталь 16мм).Отверствия для пропанового балона 1.5 мм ,воздух сильнее раскаляется и отработка (пары )сгорает полностью .Большие отв. остужают газы,. правда маленьких надо 250-300шт.Правда тем у кого неутеплён низ это всё никчему.
