  1. orionich
    про экран не понял...
  2. step2094
    Дымогарные трубы(теплообменник) данного котла равен 0.9м2, кол-во воды в теплообменнике будет приблизительно около 13,7 литров (если я правильно посчитал ):-) . Для жидко топливных котлов соотношение S к кВт к сожалению не скажу, а вот у твердотопливных оно приблизительно 1м2 на 10кВт. Хотя, это соотношение многие считает великоватым.
    Как думаете, сколько кВт тепловой мощности можно снять с данного котла?
  3. mika115
    Я имел ввиду не делать высоким испарительную камеру ...:scratch_one-s_head: А относительно теплоизоляции : Kiril предложил тоже хороший вариант с минеральной ватой ....:victory:
  4. orionich
    есть один вопрос... за сколько часов прогорит испаритель дно из 3-ки стенки толи 6 толи 8 (стандартная труба)
  5. mika115
    А как же этот котел ( http://www.termoportal.ru/single/26688-post101.html ) ? теплообменник 57 литров , на газу выдает 23 кВт мощности . Высота теплообменника 600 мм . Площадь что то не посчитать :blush2: ...
  6. step2094
    Что бы посчитать площадь нужно знать диаметр труб, их высоту, а так-же диаметр водяной рубашки и ее высоту(та что ниже дымогарных труб):wink:
  7. mika115
    Получается ( в моем варианте ) площадь теплообменника около 1.6 м2 :5: на 23 кВт мощности . И это у заводского котла ...:scratch_one-s_head:
  8. step2094
    отталкиваясь от этих данных можно сказать что orionich собирается делать котел с номинальной мощностью равной 13кВт:scratch_one-s_head:
  9. orionich
    23 квт при температуре горения газа, тут по моему больше температура соответственно и мощность больше...
    сколько будет служить котел, до прогорания ??? по чертежу mika (без чашек и т.п.) дно 3-ка, стенка 6 или 8 (тощина стандартной трубы 218) ну и материал обычный наверное сталь 30
  10. orionich
    площадь поверхности классического котла кторый делают на этом форуме (рубашка пояском вокруг камеры сгорания) при использовании трубы 218 и высотой рубашки 500 получается 0.5 м куб. соответственно получаем котел мощностью примерно 6.5 квт. (все позицианируют его как мощность 15-20 квт)
  11. step2094
    Температура горения топлива тут не причем, КПД!
    :mdaaa:Читаем внимательнее , 13кВт номинальной мощности, а не максимальной!
    Можно с него и больше снять, но при этом КПД котла упадет:blum2:
  12. orionich
    можно длину теплообменника увеличить до 20ки квт почти ничего не будет стоить
  13. bazele
    orionich,а как же конденсат,ведь прямиком в масло.Возможно я ошибаюсь.
  14. mika115
    Увеличив длину ( читай : площадь ) теплообменника как раз увеличим КПД ! Конденсата там не будет :mosking:.
  15. kostya330
    kostya330 Новичок
    6 окт 2012
    Здравствуйте. Подскажите .
    Сделал такую печку, примерно как на рисунке. но пока без водянной рубашки. Только дымоход 110 мм, и сделан под наклоном вдоль стенки гаража. Стенка печки 9 мм, может пол печки разогреться до красна.
    Но почему образуеться много сажи, ? Заранее спасибо
  16. san
    без наддува?
    может пол печки разогреться до красна. --сомневаюсь
  17. Magister
    Magister Участник
    4 дек 2013
    Здравствуйте! Я первый раз пишу сообщение прошу быть нисходительнее! Тут такие Зубры ,а я со своей ЧП даже смешно,но зима настала и переделывать уже поздно,а улучшить , что сделали прошу помощи.Сил хватило только около двух "ТЕМ" прочитать и то уже понятны промахи и недочеты. Изготовил ЧП вот такую с котлом на отпление 50м2 120л тосола +циркуляционный насос [​IMG] Все работает,но долго выходит на рабочий режим около 1.5-2часов Т=ра 60-65градусов Вот фото:[​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Самый большой косяк это очень толстый нижний бак и большая площадь горения,еще сварные помогли,инжнектор 48 отв. Ф 9мм,а им лень было сверлить сделали 36отв. Ф 10мм.Я пересчитал можно мои 36 рассверлить на Ф12мм и все вроде встанет на свое место.Но гдето на форуме читал что лучше увеичить верхнюю часть инжектора.Как его настраивать.?При форсаже, если не брать во внимание качество отработки,языки пламени лезут в ижектор и их даже видно в разрезе шибера на высоте 1.2м само сабой дымит.При приоткрытой заслонке на 1-1.5см горение нормальное и инжектор становится малиновым в верхней части.Фактически запутить ее на мах. не получается.Вытяжная труба Ф110 5.5м с коленом в 45 гр. 1.5м утеплена уличная часть.
    Ну пока я об экономии особо не заморачиваюсь,хочу просто разогнать Чп на МАХ и уменьшить время прогрева теплоносителя .
    Нижний бак цельный с лючком для обслуживания,подача самотеком из бака отстойника.
    Для уменьшения поверхности горения ,хотел наложить во внутрь ниж.бака огнеупорных кирпичей (временно).Советуют вставить сковороду ,но она не влезает в тех отверстие.Одним словом прощу дельных советов, Вы все наверное прошли через эту конструкцию. Заранье всем Спасибо....
  18. Magister
    Magister Участник
    4 дек 2013
    Пока, Разобрался как тут фото прикреплять приходится выкладывать снова
      66,2 КБ
      171,4 КБ
      113,9 КБ
      159,1 КБ
  19. Владимир Мирошник
    Безотлагательно надо заменить шланг подачи отработки он внутри из постой некачественой резины о бензомаслосо стойкости там и речи нет и воспламенится может в любую минуту.Поменять на металическую медную или хотябы алюминиевую.Рассверливать большим сверлом ненадо ,лучше добавить (насверлить )мелких отверствий.Крайне желательно иметь под рукой углекислотный или порошковый огнетушитель исправный и стоящий у входа в помещение.Отработка должна обязательно проверяться на предмет воды ,тосола и других постороних негорючих примесей .Без надзора эту гадость неоставлять .
  20. Владимир Мирошник
    Полное испарение и сгорание отработки происходит при температуре значительно более высокой чем можна достичь в вашей конструкции.Вода или другой теплоноситель превратит эту конструкцию в сажевый завод.Утепление нижней части каменой ватой или базальтовой (негорючей )и косвеный теплосъём (водяная рубашка отдельно от реактора зазор 3-5мм)наддув и мелкие 2мм отверствия ,капельная подача отработки .Это всё в общих чертах ,может конечно есть и другие варианты это моё мнение ,но двигаясь в этом направлении добился приемлемого для себя результата.
