  1. pps10
    Теплообменник это водяная рубашка
    Чашку чистить удобнее.
    Планируется даже не чашка а что-то на подобен кастрюли. Что бы нижний ряд отверстий и завихрители грели именно её.
  2. step2094
    Зольник можно сделать гермитичным- не проблема, на форуме есть видео. Ну нет так нет, хозяин- барин :-) Чаша Ф120 будет интереснее и не стоит ее задирать на 10см от дна, достаточно 2-3см воздушной подушки
  3. pps10
    А я вот сейчас подумал как эту чашку доставать из котла. У меня руки коротки. Надо как-то подвешивать на дожигатель. Или делать съемной дно топки.
  4. step2094
    Дабы не рекламировать чье-то произведение кинул ссылку в личку
  5. step2094
    допустил ошибочку- извиняюсь!
    Для макс. мощности под пред идущие параметры Ф159- 1м+15-20см первички(на ваше усмотрение) и естественно дымогарные трубы тоже увеличиваем до 1м. Хотя... можете оставить и 80(упадет лишь кпд на макс).
    ПС: Откидная первичная камера или дно топки не самый удобный вариант решения проблемы в двух оборотном котле)
  6. orionich
    если первичку(чашу) приделать к дожигателю + к крышке, а подача верхняя должно быть норма... только я не сторонник верхней подачи (шлакуется).
    помоему с зольником удачнее (розжиг, чистка, нижняя подача), что касается герметичности - крышка с уплотнителем...
  7. nail02
    Re: Новый проект котла на отработанном масле.
    Наконец то котел поставил. Заказчик долго тянул с врезкой его в отопления из-за зимнего периода. Ну вот поставили и запустили.
    то что получилось.
  8. orionich
    почему, не 2-х оборотный ?
  9. nail02
    Потому что делал его из теплообменника заказчика. Он был готовый, почитайте тему с начала все поймете.
  10. pps10
    Привет, хотел спросить, сажа есть на водяных трубах. И до какой температуры греется теплоноситель.
  11. pps10
    Привет всем. Есть новая исходная информация. Вчера включили в твердотопливной котле встроенные ТЭНы на 6 КВт. За час температура теплоносителя повысилась на12 градусов. При этом в цехе было 18 гр. а температура воды 12 гр. После этого думаю что котёл будет с топкой 220 мм. Иначе зимой замёрз нём. И ещё один вопрос, как запускать ГОРЯЧИЙ котёл, например после чистки. Керасин уже не нальёшь.
  12. step2094
    У меня дом с жилой площадью около 70 м. кв.(68), 4квт\ч- маловато, 6 нормально(это в - 40 и ниже). При условии что нагреватель пашет круглые сутки, а не час, как в вашем варианте. Попробуйте погонять тэн в течении 24ч. такая инертность теплоносителя из за его большого объема .
    По запуску горячего котла: Именно по этому вам и предлагали уйти от вашего варианта и сделать топку "пенал" .
  13. step2094
    Заново перечитал вашу тему и заметил что подвал то я не учел... mika115 и ruslan58 пытались повернуть нас на путь истинный, но я их походу сбил с мысли и они тоже забыли про подвальное помещение :mosking: Извиняюсь за свою невнимательность!:blush2:
    Вам нужен котел номиналом в 12 -16квт.
  14. pps10
    Да я уже понял. Все переиграли. Топка будет из 220 трубы, двухоборотный с зольником для розжига.
    Как организовать нижнюю подачу, что бы не коксовалось. Я понимаю масло должно стекать по зольнику.
  15. step2094
    Общепринятые значения удельной мощности по климатическим зонам:
    для "Центральных" - W уд. = 1,2 - 1,5 кВт;
    для "Северных" - W уд. = 1,5 - 2,0 кВт;
    для "Южных" - W уд. = 0,7 - 0,9 кВт.
    Расчет мощности котла (W кот) осуществляется по формуле:
    W кот. = S W уд. / 10
    Поехали
    1. Площадь отапливаемого помещения S = 140 м.кв.
    2. Удельная мощность (W уд.) для "северных" = 1,5 кВт
    W кот. = 140 1,5 / 10 = 21 кВт
    Мы вычислили макс. мощность кола для своего помещения в своем регионе, он равен 21квт. хорошо утепленного помещения
    Удельная теплота сгорания(УДС) дизеля 38000кДж/кг=10.56кВт. У масла она скорее всего немного выше. Но не суть, спишем на КПД кола.
    Если использовать всю выделенную тепловую энергию, то в 159 топке должно сгореть 0.9 л масла в час, но при этом котел должен работать ближе к среднему режиму. Одно оборотный котел со 159 и высотой 1м скорее всего не справится с данной задачей. То-есть какой-то процент(а он будет не малый) выделенной тепловой энергии пойдет мимо системы отопления (в трубу) значит нам нужен ЧТО? Правильно-теплообменник!:-)
    А что-бы его грамотно рассчитать нужна не одна формула и не одно значение, другими словами- этим должны заниматься инженеры,а так как мы делаем котлы не для продажи, а для сэба:-) , попытаемся рассчитать площадь теплообменника сами естественно она будет не точной. Как-то мы уже пытались вычислить эту величину взяв за основу чей-то газовый котел(точно не помню чей, если кто вспомнит киньте пожалуйста ссылку или размеры площади к заявленным заводом изготовителем параметрам котла)
    Если по памяти, то в 22 квт. котле площадь (прямых дымогарных труб) 10-12м.кв. На второй оборот площадь теплообменника для данного котла понадобится немного меньше.
    В инете пишут так: "При расчёте конвективного теплообмена коэффициент теплопередачи будет порядка 30 ватт/ метр.кв град( газы-вода) и 20 для( газы -воздух.) Т.е при разнице температур 1 град, через теплообменник в 1кв метр передается 30(20) Вт. энергии.
    При температуре теплоносителя 90С и температуре отходящих газов 200С (техническое задание на параметры) для достижения мощности 25кВт требуется площадь теплообменика 7,57(57) м2."
    Как я понял это для двух оборотного котла и площадь топки сюда не входит. Грубо говоря 30% от 25квт= 7.57м.кв.
    У кого какие мысли по этому поводу?
  16. nail02
    Разогревает всё отопление, градусов до 70 часов за 8. Воды очень много. Сам хозяйн даже не может предположить сколько её там. Сажи нет.
  17. orionich
    а почему площадь топки не входит ? в топке и идет самы интенсивный нагрев пламенем... меньше уже выше и во втором обороте горячими газами, не считаем только первичную камеру, в среднем 200 мм от дна
  18. шургей
    шургей Постоянный участник
    28 ноя 2011
    Формула определения теплоотдачи достаточно проста, но стоит учитывать то, что она дает приблизительные результаты. Существует множество нюансов, оказывающих свое влияние. Поэтому, если вам необходимы точные данные, какая теплоотдача именно при ваших условиях, лучше обратиться к специалисту.
    Q=K x F x ∆t,
    где: Q – теплоотдача Ккал/ч; K – коэффициент теплопроводности стальной трубы Ккал/(кв м х ч х 0С)
    F – площадь нагреваемой поверхности труб, кв м; ∆t – тепловой напор, 0С
    Тепловой напор определяется по следующей формуле: ∆t= 0,5 х (tп + tо) – tв,
    где: tп – температура сгоревших газов на входе, градусов
    tо – температура сгоревших газов на выходе, градусов
    tв – температура воды в теплообменнике, градусов
    ∆t=0,5×(800+200)-90= 410 С,
    25КВт/ч - 21510,5163Ккал/ч
    Коэффициент теплопроводности зависит не только от материала, из которого изготовлены трубы. Большую роль играют и следующие данные: диаметр, количество ниток (линий) обогревательного устройства, тепловой напор изделия. Он, в свою очередь, определяется по целому ряду сложных формул, поэтому проще пользоваться специальными таблицами, в которых имеются средние данные: Так для стальных труб он может варьироваться от 8 до 12,5.
    Откуда площадь поверхности: F= 21510,5163/ (10×410) = 5,25м².
    Если взять для двухоборотного котла 12 труб Ø40 и длинной метр, то площадь будет 1,5м² + площадь топки 0,66м² ( кислородный баллон Ø210мм) = 2,16 м², что в два раза меньше необходимого :cray: необходимо увеличивать количество труб в два раза - как у mika115 (двадцать восемь труб в теплообменнике:5::good3:)
  19. ruslan58
    ruslan58 Постоянный участник
    21 окт 2011
    г. Пенза
    Толщина рубашки должна быть минимальна, между трубами должно быть минимальное расстояние, лучше делать мелкими трубами но чаще.
  20. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Уважаемый Step2094, в сообщении 353 Вы пишете, что теплота сгорания соляры - 38МДж/кг. ГОСТ же пишет, что эта величина - около 42МДж/кг, а это разница существенная - 10%. Я не придираюсь ни в коем случае, но уточняю.
