  1. alexmer
    alexmer Постоянный участник
    Киев
    Доброе утро :-)
    Я подозревал, что будут вопросы по поводу охлаждения зоны горения.
    Но, как правильно сказал remix59, мы забираем тепло со стенок, и тут же отдаем его обратно с воздухом наддува. Имеем только транспортные потери.
    Подогретый воздух подогревает масло, которое идет по трубке внутри дожигателя, и масло подается уже несколько подогретое.
    Попадая в зону горения через отверстия дожигателя, горячий воздух повышает температуру пламени и улучшает сгорание.
    Температура воздуха на входе дожигателя 130-280 гр. (мерял термопарой тестера). А это плюс 100 гр минимум к температуре пламени.
    Лучше иметь более холодные стенки камеры сгорания, но бОльшую температуру пламени. Чем красные (или близкие к этому состоянию) стенки, и охлаждать пламя холодным воздухом наддува, снижая его температуру.
    Примерно так я соображал, когда решился таким образом дорабатывать конструкцию.
    Насчет подогрева воздуха от дымохода - в моей конструкции это осуществить невозможно, с дымохода и так снимается практически все, что там есть.
    Пришлось даже бороться с конденсатом (эту проблему решил автоматикой, повзаимствовав принципы управления у ТТ котлов - у них тоже проблемы с конденсатом из-за огромной площади теплосъема).
    Вот более полный эскиз моей конструкции (длина теплосъема с дымохода чуть больше 2 м):
      98 КБ
  2. UA6BQQ
    UA6BQQ Постоянный участник
    19 фев 2014
    Сочи
    Автор же написал что из за подогрева воздуха стенки перестали быть красными!!!
    Значит температура упала!!!причем градусов на 200 минимум, а то и все 400!!!
    Я тут недавно и тоже хочу собрать котел на отработке, только сразу двухходовой, с зольником, нижней подачей, разделительным диском, предварительным подогревом масла и воздуха, подачей масла с помощью насоса от "Урала",независимого от отключения электроэнергии.
    Из опыта изучения работы доменной печи и сталеварства в целом можно сделать вывод, что эта печь не тушиться никогда и каждая калория используется для поддержания температуры в печи!!!
    Представьте что подачу воздуха брали бы прямо с улицы где зимой минус 40 градусов!!!
    Печь конечно бы затухла!!!
    Поэтому на данном предприятии есть так называемые "горячие комнаты"!!!
    Поясню!!!
    Выхлопные газы от расплавленного металла и конечно же кокса проходят сквозь наваленную сверху руду вперемешку с коксом и конечно же металлоломом для стабильности температуры, от чего данное сырье нагревается!!! (у нас это отработка) Далее менее горячие (под остывшие) газы проходят через длинную, кирпичную комнату с кирпичными перегородками и нагревают ее примерно до 200...300 градусов после чего газы уходят в трубу.
    Когда комната прогревается до 300 градусов огромные затворы переключаются и выхлопные газы нагревают уже вторую комнату, а через эту нагретую комнату подают воздух в печь.
    Получается что перед подачей топлива и воздуха его нагревают до как можно большей температуры, что бы быстрее шла плавка чугуна, но эту температуру не берут с самого "ядра", а только из отработанных газов!!!
    Так что вдувать холодный воздух или подогретый за счет "ядра" это одно и тоже - ничего хорошего не выйдет.
    Уверен что у Вас (автора) и температура выхлопа понизилась за счет остывания камеры сгорания, а должна наоборот повыситься и еще сильнее нагреть подающий воздух!!!
  3. alexmer
    Киев
    Видео горения в максимальном режиме.
    Справа виден небольшой подсос воздуха через дверку чистки. Он и дает легкий красноватый оттенок пламени.
    К сожалению не могу полностью справится с этим подсосом, в идеале нужно переварить конструкцию - сделать уплотнительный паз с асбестовым шнуром как в ТТ котлах.
    Но делать это во время мороза нету вдохновения :nea:
  4. UA6BQQ
    19 фев 2014
    Сочи
    Хорошо горит!
    Что"гуру" скажут по поводу синего пламени???
    Какое лучше- синее или желтое???
  5. san
    В воздухонагревателях я писал что сделал подачу воздуха с улици,и вот результат,при -13
    Стенки камеры такиеже красные,расход топлива не изменился,а вот температура дым-газов увеличилась на 10 градусов
    Прогрев помещения немного быстрей
    Из изменений-между рядами которые работают образуется чёрный налёт,но сажей его не назавеш.
  6. alexmer
    Киев
    К сожалению Ваши теоретические выкладки не соответствуют действительности. Температура выхлопа существенно повысилась (время выпадения конденсата снизилось почти вдвое на запуске (до 11 минут против 20). После ввода в эксплуатацию автоматики конденсат вообще перестал выпадать.
    Время прогрева до 40 гр системы радиаторов снизилось с 50 минут до 35-40 (что тоже говорит о существенном повышении температуры отходящих газов).
    Минимальный режим котла снизился с 1 лч до 0,8 лч - что так же говорит о повышении эффективности горения и отличном тепловом режиме.
    Специально для Вас могу померить температуру отходящих газов с подачей воздуха через камеру подогрева, и напрямую.
  7. alexmer
    Киев
    Нужно еще понимать, что подогревая воздух, мы снижаем его плотность. А это значит, что при одинаковом наддуве мы подаем в котел Меньше кислорода.
    При понижении температуры входящего воздуха, мы повышаем его плотность, и при одинаковом наддуве мы подаем в котел Больше кислорода.
    Увеличение температура дымовых газов у Вас скорее всего связанна с бОлшим количеством кислорода в наддувном воздухе за счет его бОльшей плотности. Того же результата (а скорее всего и большего) значит можно было добиться увеличением эффективности наддува.
  8. alexmer
    Киев
    И наверное самое главное в вопросе моего исполнения подогрева - у меня просто нету другого варианта подогреть воздух. водяная рубашка на выхлопе снимает почти все тепло производимое котлом.
    И красный метал на корпусе котла мне оочень не нравится. Красная чаша для испарения - это отлично.
    Её можно в крайнем случае заменить через месяц-два-три как прогорит.
    А котел латать через пару сезонов не очень хочется.
  9. UA6BQQ
    19 фев 2014
    Сочи
    Так с этого и надо было начинать!!!!
    Тогда нужно делать топку из нержавейки и будет счастье!!!
  10. san
    Топка из стали более эффективна в виду лучшего излучения-обосную
    У меня имеется две топки(реактора) одинаковой высоты и диаметра ,только одна из нерж.толщиной 1мм,другая из стали 4мм
    Стальная работает лучше.
  11. mir58
    mir58 Участник
    8 май 2013
    Re: Котел на отработке с наддувом и автоматической подачей
    4 мм при наддуве-многовато.Тогда нужен хороший вентилятор.
  12. alexmer
    Киев
    Что Вы имеете в виду под излучением?
    В чем выражается улучшение в работе?
    Может есть какая то связь с толщиной метала?
    Очень интересен этот вопрос, можете рассказать поподробнее?
    Просто я сам задумывался насчет того, чтобы использовать нерж в следующих котлах.
  13. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Сталь является католизатором горения ( железо) углеводородов. И никель тоже является катализатором!!!!
  14. alexmer
    Киев
    Где про это можно почитать?
  15. амиго154
    Лучше если желтое.
  16. амиго154
    У чернухи теплопроводность выше, нежели у нержавейки, вот от сюда и "танцуйте".Коэффициенты теплопроводности основных строительных материалов в размерности Вт/(м*К)=Вт/(м*С) и плотность. DPVA.info - Инженерный справочник
    alexmer нравится это.
  17. KIRIl
    Танцы в соответствии со временем и расширением границ познания меняются. Сам занимался использованием и чернухи и нержавейки, а теперь вот думаю, что всем нам придется обратить внимание на керамику.
  18. UA6BQQ
    19 фев 2014
    Сочи
    Вообще тогда из меди надо делать! Давление небольшое, пайка и вперед! Только вот как с прогаранием не знаю!
  19. alexmer
    Киев
    У меня на синем пламени при одинаковой подаче больше выход тепла... Или есть еще критерии?
    Да и в интернете из этой темы много информации именно за Синее пламя, например:
  20. TURBON
    TURBON Постоянный участник
    20 авг 2014
    Казахстан
    Какой диаметр дожигателя на вашем котле?
    Я сделал дожигатель из трубы диаметром 76мм, с торца дожигателя сделал 9 отверстий диаметром 3мм.. Поставил разделительный диск, горит сине-белым пламенем, остаток шлака белый, рассыпчатый не воняет вообще при чистке.
    Если надо могу схему нарисовать.
