  1. KIRIl
    Температура 500 или даже 1000 градусов потребует применения новых материалов, хотя в некоторых элементах с использованием охлаждающего воздухо-потока подойдет и медь, со своими особенными достоинствами.
  2. san
    Когда использую сталь то напротив рабочих отверстий красные пятна сливаются в одну красную зону.
    Когда использую нерж .то греется только пятнами.
  3. san
    Конечно если использовать более толстую нерж.можно добиться и более лучшего результата,но ее надо хорошо утеплить со всех сторон.
  4. Shadow Builder
    Shadow Builder Участник
    1 дек 2014
    Re: Котел на отработке с наддувом и автоматической подачей
    тоже из 76
    Схему, если не сложно, то поглядел
    на торце дожигателя
    4 отверстия по 4 мм и выход первичного воздуха с подачей масла
    сегодня утеплил дно балона минватой
    видео не снял, но горение стало стабильное
    еще на дно чаши поставил стакан железный, сделанный из 76 трубы, только к верх ногами, что бы воздух с торца дожигателя дул не в масло а расходился сразу вдоль поверхности
    завтра видео выложу как горит, мне очень понравилось
  5. Shadow Builder
    1 дек 2014
    сегодня подутро печь погасла, закоксовалась подача, сработал датчик уровня и все...
    разжег, горит не так как вчера, может еще не прогрелась или может уровень в чаше маленький
    когда внизу появляется пламя это я открываю подачу первички
  6. Shadow Builder
    1 дек 2014
    вроде вышла на режим, с небольшой подачей первичного воздуха
    KIRIl нравится это.
  7. olejik
    olejik Постоянный участник
    12 янв 2012
    Энгельс
    Всем доброго времени суток.Хочу поделиться своим скромным опытом изготовления котла.За основу был взят теплообменник д115 внутр д200 напр высота 400мм обьем 9л. из нержавейки с магазина хотел сделать подогрев для бассейна.Но данный аппарат не подошёл т.к. купил бассейн большего обьема чем планировал изначально.Вообще получился мини котел мощностью около 4кВт.расход примерно 0.5л/ч.Думаю теперь пойдёт для отопления дачи в осенне весенний период.А на подогрев бассейна решил заказать теплообменник большего обьема.д150 внтр.д220 нар.высота 800 толщина 1мм сталь марки AISI430 и потом сделать разворот выхлопа для увеличения КПД.Может кого и заинтересует.Фото выложены в альбоме .
  8. san
    На каком-то форуме читал что чел вырезал из пенобетонного блока.
  9. KIRIl
    Так-же читал. Думаю можно использовать керамические трубы от высоко температурных дымоходов (1500 градусов), керамическую плитку, шамотный кирпич,мастику уплотнительную (1500) + печную смесь ( для склеивания ) и др. и пр.
  10. Бэндэр
    Господа, кто нибуть навивал медную трубу в качестве теплообменника на котел ?
  11. Olejon1965
    30 июн 2013
    А что мешает? t плавления меди 1083 градуса+теплоноситель внутри,теплопроводность меди одна из самых высоких среди металлов.Медные теплообменники в газовых водонагревательных колонках давно и с успехом работают.
  12. Бэндэр
  13. Olejon1965
    30 июн 2013
    А если накрутить обменник не НА котёл,а В котёл? Моя думать,что КПД намного возрастёт...А если перед дымоходом накрутить ещё и на конус?
  14. britmila
    А как производить чистку теплообменника от продуктов горения . Таки не удобно будет..:thank_you2:
  15. Olejon1965
    30 июн 2013
    Компрессором пыль сдуть?
  16. Olejon1965
    30 июн 2013
    Конус отменяется...:mosking:
  17. britmila
    УВ.Olejon1965 ..И что Мы получаем .. В помещении облако сажи + если в масле присутствует вода или антифриз то от работы котла внутри получаем белый налет который трудно удаляется щеткой по металлу . А чиску нужно будет производить трубки а она круглая . Тоесть по кругу будет проблематично почистить ..:thank_you2:
  18. Olejon1965
    30 июн 2013
    Не,ну предположение может и было высказано в качестве бреда...Но радиаторы в газовых колонках кто когда чистил? Из них окалина хлопьями валится и чо?
  19. britmila
    Если добится такого сгорания масла . Вопросов нет .
  20. Olejon1965
    30 июн 2013
    Даже если не добиться такого сгорания,на сколько пострадает теплопроводность медной трубки по отношению такой же трубки,только из нержавеющей стали?
