  1. alaltaran
    alaltaran Участник
    10 дек 2014
    Астраханская обл.
    Уважаемые Форумчане, огромное всем спасибо за любую информацию которые вы оставили на форуме!!!
    Сегодня установил шибер, пересверлил отверстия в дожигателе, и о ЧУДО- ОНА ЗАРАБОТАЛА. Этот нежный звук, красота цвета пламени. Вообщем адреналин нереальный, эйфория пока не улетучилась. До этого экспериментировал месяц, горела просто раздувая пламя, думал что так и должно быть, хотел ставить вентилятор с наддува детских батутов, думал только тогда изменится цвет горения и пламя поднимится. Теперь самое главное понял, не надо опускать руки, (уже хотел) истина где то рядом.
    Про конкретно взятый чертеж сказать не могу, брал везде по немного, Единственно Эд1975 посоветовал пересверлить отверстия на 3 мм.
    Немного опишу котел т.к. вопросы еще есть по доработке. диаметр (не баллон) 300 мм, высота 1100 мм, нижняя камера в теплообменнике, вставлена труба 250 мм утепленная по бокам и снизу ватой из газовой плиты и асбестом.С чисткой проблем нет, позже выложу фото, там покажу. Подача топлива нижняя, позже буду делать верхнее, была задача запустить горение. Котел наддувный, вентилятор с трактора дт с приспособленным мотором 220 вольт. С 12 вольт заморачиваться неохота, есть генератор 5 квт с автоматикой. Вообще котел хочу как можно мощнее, с топливом проблем нет. Топлю теплицу 600 кв.м.. Автоматику буду ставить с горелки Китурами, есть хорошие знакомые которые ими занимаются. С комплектующими проблем нет. Топить ими пробовал. 150-200 литров соляры в сутки. Нерентабельно. Электричество 70 квт, нереально, стоит свой трансформатор 160 ква Жалко Работае в нагрузке, т.к. еще есть оборудование. Да и не стоит оно этого.
    Дожигатель труба 76 мм , с завихрителями. В завихрителях по 2 отверстия 4 и 3 мм. В торце 3 отв. по 3 мм. Стоит разделяющий диск. Первый ряд 30 мм. над диском 8 отв. по 3 мм., через 50 мм еще 8 отв., и так 6 рядов. Кто-тосоветовал начинать сверлить постепенно ПВ тоже пока не делал, но вроде и так разгорелась.
    Горит неровно. Языки пламени сине-сиреневые, при соприкосновении со стенкой теплообменника желтые. В нижней камере горения вообще нет. Пламя прозрачное. Языки есть постоянно, но периодически сквозь них прорывается простое горение (Как бы рождается из них). Выше отверстий дожигателя, синее, красивое пламя улетает в дымоход. Я думаю надо еще сверлить отверстия в дожигателе , но вам, Профи, виднее. Подскажите как растянуть горение повыше, просто так для красоты. Мне вообще мужики на работе не верили что получится, даже вставляли палки в колеса, прятали электроды. Отец говорил что это горит бензин так чисто в котлах, когда я ему показывал видео из ютуба, а я их завтра убью такой красотой. Они тоже о таком чуде как пиролиз услышали впервые. Щас доведу до ума котел (очень на это надеюсь), возьмусь за дровяной.Очень затягивает процесс, рад что нашел этот форум.
    Всем счастья в Ноаом году, и быстрого выхода на режим Горения.(шутка)
  2. виталь
    виталь Новичок
    6 апр 2012
    Если можете поделитесь размерами. интересуют высота. диаметр котла и камеры сгорания и трубы дожига.
  3. olejik
    olejik Постоянный участник
    12 янв 2012
    Энгельс
    Подскажите на дожигатель в котёл д 150 труба нержавейка 38х1,5 не тонкая стенка будет.
  4. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Смотря какая ставил 1 мм 08 х18 н10Т хватало на 3 дня, необходим материал хн45 Ю, остальное горит и очень быстро!
  5. mamaj
    1 фев 2014
    Пардон, читайте предидущее сообщение
  6. andre36329
    27 дек 2014
    беларусь
    думаю тоже о розжиге но пока никак если что-то получится просьба сообщить так же обещаю со своей стороны:drinks:
  7. andre36329
    27 дек 2014
    беларусь
  8. olejik
    12 янв 2012
    Энгельс
    Труба 150х1000 рубашка 220х800 из нержавейки 1 ммAISI 430(сделали под заказ цена 2800р+доставка).Снизу будет сьемная топка из нержи с лючком для чистки и розжига.Дожигатель 38х1.5 зеркало 304 в магазине видел .Вот и вопрос выдержит ли на дожигателе эта нержавейка.
  9. olejik
    12 янв 2012
    Энгельс
    По дожигателю вопрос отпал .Поеду по черметам.
  10. orionich
    попробуй, узнаешь !
  11. britmila
    УВ.olejik . Да выдержит Вы будете подавать воздух внутри дожигателя за щёт этого , дожигатель будет служить долго .. Вопрос в том соответствует ли госту метал . Если смотреть то дымоходы у печей разогреваются до красна и нечего стоят а у Вас дожигатель охлаждается воздухом . с уважением ..:thank_you2: ТЕРМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ НЕРЖАВЕЙКИ ..
  12. ruslan58
    ruslan58 Постоянный участник
    21 окт 2011
    г. Пенза
    У меня дожигатель плывет, чернушка 32. Придется наверно низ заменить на нержавейку. Проще из листра загнуть и толщину можно любую и диаметр.
  13. Бэндэр
    ruslan58, Подача масла сделана сквозь дожигатель?
  14. 1TOM1
    Метр камеры сгорания мало для нержи. У нее теплопроводность хреновая. Придётся делать экономайзер. Если используете котёл из нержи, дожигатель желательно тоже из нержи. В виду хреновой теплопроводности в котле температура выше чем в котле из чернухи и дожигатель может долго не жить. 50*1,5мм дожигатель из нержи живёт уже третий сезон (не зеркальная), думаю это не принципиально .
  15. olejik
    12 янв 2012
    Энгельс
    Согнуть в трубу лист из нержи - геморой ещё тот плюс сварка (её ведёт ппц как).Гнул на 115 высота 100 из двух частей вспотел раз 15,а как начал варить её повело хоть прихватывал сначала и струбцинами стягивал в тисках. Лучьше поищи готовую.
  16. olejik
    12 янв 2012
    Энгельс
    Про экономайзер можно поподробнее.
  17. orionich
    я тоже хочу прочесть про него...
  18. 1TOM1
    По простому теплообменник на выхлопной трубе. У нас просто на котельной его так называют.
  19. ruslan58
    21 окт 2011
    г. Пенза
    Да, верхняя подача
  20. ruslan58
    21 окт 2011
    г. Пенза
    Я жестянщик-сварщик, готовую для меня сложней достать.
