  1. atlantida-2006
    20 окт 2013
    Волгоград
    Доброго дня форумчане.
    Наконец-то решился на изготовление нового котла, пока у всех еще идет отопление и практики могут подсказать или подкинуть идеи.
    Имелся котел, где была неудачно расположена рубашка и который не удается вывести из пряможега (при вставлении утепленной пиролизной камеры от водяной рубашки остается примерно 30 см на водяную рубашку)
    Технические данные:
    Двухэтажный дом, Г.Волгоград, 150 алюминиевых секций, пластиковая разводка 32 и 25 трубой. Объем теплоносителя где-то 150 литров. Температуру теплоносителя ограничивал 75 градусами.
    Дымоход 110 мм, 7,7 метров высотой.
    Отдельностоящая котельная имеет размеры 1.8*1.8 м*3.5 метра(высота).
    Хочу сразу учесть следующие условия:
    1. Разборный низ для того чтобы не вытаскивать всю конструкцию при промежуточных чистках и при прогорании заменять лишь нижнюю часть, а не переваривать весь котел с рубашкой. Думаю использовать в ней так же нержавеющую вставку для продления жизни котла.
    2. Использовать зольники для промежуточной чистки отходов пылесосом
    3. Использовать верхнюю подачу масла. Смущает как масло будет пролетать сквозь разделительный диск. Предположительно нужно отверстие делать для свободного пролета капли масла
    4. Самое непонятное для меня какой котел делать: однопроходной или двухоборотный.
    Котел будет стоять в пристроечной котельной в кирпич весте с 400 литрами запаса отработки, отапливать который особо нет необходимости. В двухоборотном смущает необходимость использовать дымовые трубы сквозь водяную рубашку, т.е как я понимаю искать лазерную резку. В крайнем случае и ее можно найти, но нужно точно знать, пойдет ли это на пользу или сразу лучше теплообменник делать на дымоход.
    Вопросы:
    1. Какие достоинства и недостатки однопроходного и двухпроходного котлов.
    2. Планирую делать внутреннюю камеру из кислородного баллона. или это слишком большой диаметр?
    3.Необходимо ли увеличивать нижний размер дабы утеплить пиролизную камеру? Насколько я изучил форум, необходимо использовать соотношение 1:1 размеров пиролизной камеры
    4.Как осуществить пролетание капли масло сквозь разделительный диск
    5. Каков на Ваш взгляд оптимальный зольник?
    6.Наверняка не обратил внимания по незнанию на другие вещи из-за малой практики. Прошу совета.
  2. @kz
    Плохо читали форум! Разделительный диск имеет отверстие по центру и это отверстие больше диаметра дожигателя!
  3. @kz
  4. atlantida-2006
    20 окт 2013
    Волгоград
    Последнее на чем остановилось обсуждение -что отверстие должно пропускать свободно пары масла и отверстие в нем должно соответствовать площади проходящего через него дожигателя.
    В прошлом котле делал 120 мм при 89 дожигателе. Показалось, что если капля свободно будет капать с самого верха через пары (не через трубку подачи), расстояние очень мало. хотел чтобы масло нагревалось при падении со всей высоты котла. В связи с этим и возник вопрос.
  5. @kz
    в таком варианте подачи масла вообще будет сложно использовать разделительный диск так как струя пламени в котле идет не однородно и будет сносить капли или струю масла в сторону .
    Почему не хотите через центральную трубу? По мне так самый идеальный вариант.
  6. atlantida-2006
    20 окт 2013
    Волгоград
    Спасибо за ссылку. Заинтересовал вариант регулирования по высоте диска. Обычно регулируют подъемом дожигателя, а тут регулирование самим диском. Сбоку спокойно должно пролетать масло :)
  7. atlantida-2006
    20 окт 2013
    Волгоград
    Рассматриваю возможность использования центрального канала для:
    1. Продувки первичным воздухом
    2. Использовать для оттеснения по бокам отходов в полуавтоматическом режиме.
    В принципе этим можно принебречь или просто пустить тонкую медную дополнительную прубку.
  8. britmila
    [​IMG] Печь на самотяге и мы видим подачу масла внутри дожигателя - пролетая оно дополнительно нагревается внутри дожигателя .. [​IMG] фото взято с форума ..:thank_you2::thank_you2::thank_you2: [​IMG]
      43,1 КБ
      46,3 КБ
      109,5 КБ
    Melinda, Alexander и KIRIl нравится это.
  9. atlantida-2006
    20 окт 2013
    Волгоград
    Ув.britmila
    Подскажите пожалуйста по поводу однооборотного и двухоборотного котлов. Какой дает больше тепла. Очень не нравится топить воздух.
    С одной стороны однооборотный котел гораздо проще в изготовлении. Для двухоборотного нужна спецрезка, как я пологаю.
    У вас была практика по использованию двухоборотных котлов?
  10. britmila
    УВ.atlantida-2006. 1 . какой больше даёт тепла не коректный вопрос - возможно с какого агрегата можно больше снять тепла = конечно с двухоборотного .. Необходимо знать температуру в дымоходе , особенно возле дефлектора - должна быть не менее 110 градусов = если будет меньше возможность получить конденсат и мелкую струйку воды внутри дымохода . Если у Вас расход более двух литров в час тогда есть смысл сделать двухоборотный котёл . хотя можно и в однооборотном котле рубашку сделать по длиннее и уменьшить теплопотери уходящие в дымоход .. Тут нужно задумыватся сколько улитка забирает из помещения воздуха для работы агрегата . тогда возмите и снимите тепло с дымохода - но в умеренном колличестве да бы сильно не астудить стенки дымохода .. http://www.termoportal.ru/album.php?albumid=232 :thank_you2::thank_you2::thank_you2:
  11. orionich
    вопрос, сколько живет разделительный диск в котле ? ну скажем из нержавейки 3 мм (или поведет ?)
  12. KIRIl
    Даже если и не поведет такой диск и работать будет долго, будет служить хорошим отделителем пламя , но свои функции по передаче тепла от пламени в камеру сгорания толстая чугунина выполнит полнее.
  13. olejik
    olejik Постоянный участник
    12 янв 2012
    Энгельс
    Отверстия под второй оборот можешь и сваркой вырезать.(судя по фото в альбоме)
  14. atlantida-2006
    20 окт 2013
    Волгоград
    Котел планируется менее 2 литров в час. В соответствии с Вашей рекомендацией буду делать однооборотный. По толщине металла мне более нравится кислородный баллон. Он имеется в наличии, правда ума не приложу как его деактивировать, разобрать и распилить...Дайте пожалуйста подсказку в каком направлении двигаться.
    В котельной имеется притяжная (в низу двери 200*200 мм) и вытяжная 7.7м вентиляция диаметром 150 мм в 3.5 метрах над котлом. Воздух беру из помещения котельной. Минимальная температура при растопке была примерно -18 градусов. Приходилось маслопровод прогревать паяльной лампой, масло становилось гелеобразным и уже не текло самотеком через солиноидный клапан. Буду переходить на шестеренчатый насос. Уже изготовлен, прошел проверку и имеет Шим. Тоже задумывался про нагрев воздуха, вот только беспокоюсь что поведет пластмассовую улитку 2108, да и заскрепит довольно быстро из-за высохшей смазки.
    имеет ли смысл заморачиваться с лючком? с одной стороны нужно герметизировать каждый раз, с другой стороны удобно подлесть не демонтируя практически весь котел...
    Если возможно, киньте на Ваш взляд удачную модель
  15. britmila
    http://www.termoportal.ru/album.php?albumid=120 посмотрите этот вариант .. Если у Вас дымоход диаметром 150 мм без заужения будет присмотритесь к атмосферному котлу Ув. Ремикса59 . http://www.termoportal.ru/forum35/thread742.html а лучше обратитесь к нашему много уважаемому товарищу SAN он вам на деле подскажет таки Вы земляки и уже знакомы , думаю на месте он лучше будет знать что Вам порекомендовать .с уважением . :thank_you2:
  16. olejik
    12 янв 2012
    Энгельс
    Если Вы планируете греть 150 секций по 0.2кВт это 30кВт,сжигать хотите менее 2х литров (это менее 20 кВт в идеале) минус теплопотери т.к. котёл стоит отдельно.В морозы слабоват будет.
  17. atlantida-2006
    20 окт 2013
    Волгоград
    При потреблении 1.5 литра в час на старом котле температура теплоносителя достигала в системе 75 градусов за 1 час. Далее автоматика отключала подачу топлива и котел остывал. Минус был в том, что общая температура в доме не поднималась выше 17 градусов. Топили урывками по 3 часа в сутки.На новом котле думаю или ставить теплоаккумулятор на мощный котел или собирать котел малой мощности но серьезной надежности.
  18. britmila
    УВ.atlantida-2006. Зачем ставить тепло- акамулятор = он ставится от закипания воды . А у вас другая проблема недостаточная температура в помещении - значит плохой тепло съём с регистров .. Если обратка входит 75 градусов и выход с котла 75 градусов в этих пределах . значит вы ошиблись конструктивно в постановке регистров или они ( китайские ) плохого качества и плохо отдают тепло в помещении .:thank_you2:
  19. olejik
    12 янв 2012
    Энгельс
    У меня такие характеристики были когда я грел просто бочку воды ,только масла 1,8 лил.
    Нужно автоматику сделать без аккамулятора ,чтоб на минималку уходил при достижении заданной температуры.Цена около 1.5 т.р.заказывал из китая
  20. atlantida-2006
    20 окт 2013
    Волгоград
    Выходит из котла 75 градусов, входит порядка 55. Батареи стоят ленинградкой ( снизу подводка).
    Проблема в том, что после работы пока доберешься, почистить, затопишь - остается всего 3 часа на топку. Ну отдаст отопление порядка 40 квт за это время в помещения общим объемом 400 м3. Естественно это мало, а засыпать с нестабильно работающим котлом - вообще не вариант. Поэтому на ночь приходится включать 6КВт электрокотел. Вот на этот момент и может пригодится теплоаккумулятор, который может еще пару часов погонять горячий теплоноситель.
    Основная моя теплопотеря - бетонные полы толщиной 5 см по голой земле. Дом очень серьезно утеплен по периметру, а вот про полы как-то забыли. Первоначально планировалось использовать дом только весна-лето-осень, но как обычно после полного евроремонта решено было там и зимовать. Переделывать пол будем через год, откопав лишний объем грунта и утеплив полы.
    Батареи очень горячие, руки не терпят, но поднимать температуру из-за пластиковой разводки опасаюсь.
    Отработку собираю из нескольких автосервисов. Средний сбор - 200 литров в месяц.
    Автоматику собирал сам. Есть возможность подцепить для обратной связи Ардуино. Но пока нужен работоспособный котел, который позволил бы эксплуатацию порядка 12 часов без участия человека.
    Подскажите пожалуйста, что следовало бы автоматизировать чтобы добиться такого срока работы. Т.е я планирую появится с работы, почистить котел, запустить котел, затем утром встать и выключить. При аварийных показателях ( датчик огня, пару датчиков температуры, таймер работы уже имеются) котел просто выключит подачу, оставив теплоноситель готять 20 минут, пока остывает котел. Интенсивность огня планирую использовать через Ардуино чтобы определить, не пошел ли котел в разнос и не потух ли он , дабы отключить подачу отработки.
    KIRIl нравится это.
