  1. atlantida-2006
    20 окт 2013
    Волгоград
    Я имел ввиду какое нибудь соотношение между диаметром дымохода, диаметром камеры...
    Рассчитать площадь трубы -это просто. Только логика мне подсказывает что не все так просто, т.е не соотношение площадь дымохода равна/меньше суммарной площади дымовых труб в водяной рубашке... Хотелось бы узнать, насколько...
    В излишке автоматики согласен:)
    упрощаю...помаленьку
  2. sag
    sag Постоянный участник
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Примерка эл.щита.
      555,7 КБ
    san нравится это.
  3. orionich
    довольно неплохо, только дымогарных труб многовато (но много не мало) хватит и 6шт. 40-х (если топка 159)
    sag нравится это.
  4. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Здравствуйте уважаемые форумчане!:thank_you2:
    Сегодня пробовал запустить котел (низ печи хорошо утеплен )
    Котел никак не хочет выходить на режим,горит обогащенной смесью (красным)с большой копотью,на минимальном режиме еще как то терпимо,но при подаче немного больше топлива начинает коптить при этом низ печи раскаляется не побоюсь этого слова до ярко красного цвета
    и дожигатель тоже
    Пробовал заглушить полностью отверстия в завихрителях (отверстия в дожигателе 1 ряд Ф 1.7 мм 20 шт 2 ряд через 35 мм Ф 2 мм 12 шт 3 ряд через 40 мм Ф 2 мм 12 и так далее до 6 ряда
    Дожигатель тоже нагревается да 5-го ряда до красна.:mosking:
    Подсоса нигде не обнаружил,пробовал играться первичным воздухом,расстоянием от дна ,но ничего не помогло :cray:
    Вот так раскаляется низ печи (из нержи ф 110х270х5 мм)
    От низа до теплообменника 350 мм
    Снимал низ котла думал идет подсос воздуха на вланцан но оказалось все герметично
    От низа печи до первого ряда отверстий 60 мм !
    В чем может быть причина ведь без первички горения не должно по идее происходить а у меня горит обогащенной смесью,масло подается от 1 до 4 капель в секунду.
    Улитка подключена правильно,дует как положено
    За ранее благодарен!
      30,6 КБ
      25,3 КБ
      66 КБ
      14,7 КБ
      60,2 КБ
  5. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Остаток пыль :mosking:
    Из за чего может гореть обогащенной смесью (ну очень сильная копоть и темно красным цветом ) не пойму :cray:
    Хоть убейте :scratch_one-s_head:
    Забыл сказать,котел пока сильно не прогрелся на минимальном режиме горит сине белым пламенем,как сильней нагреется так красным и коптит!
      9,6 КБ
      19,4 КБ
  6. KIRIl
    Возможно затруднен отвод отработанных газов или нарушен режим наддува, вот и происходит пере обогащение. Причем с нагревом идет более интенсивное испарение топлива.
  7. 1TOM1
    Может много отверстий в нижних рядах. Попробуй так http://www.termoportal.ru/picture.php?albumid=139&pictureid=2394
    ИМХО надо с количеством тож поэкспериментировать.
    sag нравится это.
  8. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Ура...ура...:yahoo: наконец то котел заработал как и положено,пламя светлое,видно дно и раскаленный с низу дожигатель.Звук работы котла аж радует душу :mosking:
    Вот так раскаляется 5 мм нержавейка (нержа еще советских времен)
    Дожигатель идентичен как у bazele !
    Хочу выразить благодарность этому форуму (сайту) И конечно же за неотъемлемую помощь в нелегкой настройке котла bazele и britmila :thank_you2:
    Осталось смастерить нижнюю крышку и утеплить низ стеклотканью .
      13 КБ
      25 КБ
      30,3 КБ
    Ivanyonok, bazele и britmila нравится это.
  9. @kz
    поздравляю! в чем же был подвох?
  10. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    В отверстиях! Сейчас в 2,3,4,5,6 по 3 отвер. :secret:
  11. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Сегодня опять продолжил эксперименты над котлом.Решил попробовать сделать работу котла с небольшим уровнем масла как у Тома 1.Итак,за основу эксперементального дожигателя была взята труба 1/2":mosking:
    1 ряд 6 отверстий Ф 3 мм
    2 ряд через 40 мм 6 отверстий Ф 2.5 мм
    3 ряд через 40 мм 4 отверстия Ф 2.5 мм
    4 и 5 ряды идентичны
    6,7 ряды по 3 отверстия Ф 2 мм
    Торец от дна 40 мм,первый ряд 65 мм от дна,без завехрителей
    Отверстия в торце по центру 1 отв Ф 3 мм и по бокам 2 от.по Ф 2 мм.
    Котел на режим вышел быстро,заметил ,что сама нержа уже так не нагревалась как прежде(с другим дожигателем),расход с быстрым каплеподением,горение пламени чистое с небольшим отрывом от дожигателя!
    Работой котла очень доволен,теперь думаю стоит ли делать такой же дожигатель только из нержи и с завехрителями :mmm:
    PS:Низ утеплен !:v_cool:
    Работает пятый час,как заглушу покажу остаток .
    Прошу прощение за качество видео
    Не поленился подержать термометр (теплообменник)
      16,9 КБ
      21,3 КБ
    Ivanyonok, Alexander и Ilja нравится это.
  12. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Не выдержал и остановил котел,отработал ровно 5 часов с расходом как на видео(По расходу точно не скажу)
    Много это или мало решать вам.:scratch_one-s_head:Для меня намного лучше,чем выгребать пол ведра золы и жужелицы с дровяного котла :mosking:
    Никакого асфальта,все легко и быстро вычистил маленьким скребком !Доволен как слон.
    Внутри все чистенько (вид сверху)
      46,6 КБ
      26,6 КБ
      23,2 КБ
    колюня нравится это.
  13. колюня
    колюня Участник
    26 мар 2015
    Да уж здорово у тебя на на фотках ! А про нержавейку пишут , что с ней работает лучще но прогревается хуже . Как то непонятно , это хорошо или плохо ? Мне тоже интересно .
  14. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    У меня из нержи только камера сгорания!
  15. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Конечный результат!
    Утеплен стеклотканью
      78,7 КБ
      18,2 КБ
      40,7 КБ
      18,1 КБ
  16. atlantida-2006
    20 окт 2013
    Волгоград
    Sag!
    Вышло замечательно.
    К величайшему моему сожалению чертежа внутрянки так и не получилось составить.
    Если есть эскиз, поделитесь пожалуйста в личку размерами и схемой.
  17. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Температура отр.газов на выходе
    Не страшен конденсат!
  18. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Через пару дней выложу в альбом!
  19. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Дожигатель
    Нет никакого асфальта.
      34 КБ
      19,2 КБ
      24,1 КБ
  20. fehler
    fehler Участник
    19 июн 2015
    доброго времени суток всем! Люди добрые нужен совет собирается двух оборотный котел большого диаметра общий диаметр 525см высота 120см внутренняя труба 219 примерно. Встал вопрос по диаметру дожигателя 50 трубы достаточно или нужно больше?
    как собираем здесь выложил немного отчета http://www.termoportal.ru/forum36/thread1679-7.html
    С уважением!
