  1. TURBON
    TURBON Постоянный участник
    20 авг 2014
    Казахстан
    Re: Водяной теплообменник для Чудо печи из газового балона 50л
    Добрый вечер! Лучше тогда сварить из 50 литрового баллона двух оборотный котёл.:victory:
  2. maxvalin
    maxvalin Участник
    14 ноя 2012
    Очень интересное видео! Но я уже заморочится с внутренним обменником((
  3. Kirill iz Komi
    Kirill iz Komi Новичок
    22 дек 2015
    Помогите с расчётом тепловой мощности котла на отработке
    Всем привет. Хочу обогреть гараж 6х4 и такой же подвал. Сейчас стоит буржуйка,хочу печь на отработке.
    Планы такие, печь сделать из 300-400трубы, отвод выхлопа сбоку от неё, сверху по 110 трубе принудительная подача воздуха, и внутри это 110 трубы, 25 труба с подачей масла с бака. Далее на печ хочу сделать водяную рубашку. Внутренний диаметр рубашки примерно на 40мм больше наружного диаметра печи. Ну и чугунные радиаторы. И циркуляционных насос.
    Печь поставлю в подвал, одну секцию радиаторов в подвал и три секции на верх.
    Ступор во в чем, как примерно рассчитать тепловую мощность печи,чтобы выбрать правильно количество секции радиаторов, чтобы не переночевать антифриз,ну и чтобы холодным они не был.
  4. alexnik2003
    18 ноя 2011
    Re: Помогите с расчётом тепловой мощности котла на отработке
    Привет из Коми! Чем больше диаметр тем больше мощность, соответственно и расход, трубки подачи масла ф15 хватит, а подачу масла сделал бы насосом. По поводу водяной рубашки не отвечу, в планах поставить теплообменник в дымоход, так как стоит рубашка с воздушным теплообменником.
  5. daffka
    daffka Постоянный участник
    1 ноя 2015
    Сегодня решил растопить "бубафонию" из пропан баллона, которая полностью вся погружена в теплоноситель, на отработке.
    Дожигатель 8* какая то труба. Торец заглушил и просверлил 4 отверстия 3мм. Жестко приваривать к крышке не стал. закрепил на хомутах, чтобы была возможность опускать/поднимать для регулировки
    7 рядов по 5 в ряд 3мм. самый первый ряд от отработки: 10шт в ряду. все отверстия по диаметру одинаковые.
    чтобы хоть как-то поднять чашу от дна баллона и от теплоносителя, закинул шамотный кирпич. на кирпич положил чашу)
    чаша из чугуна, что-то вроде маленькой сковородки.
    Разжигал ппц как долго((( не загорается и все. И с керосином размешивал и с салярой... не горит и все. кипит, но не горит
    через минут 30-40 все таки удалось добиться горения.
    пламя было не стабильное. горело рывками. то до крышки поднималось желтым пламенем, то вниз до чаши синим.
    ослабил хомут и опустил дожигатель, стало гореть лучше(стабильнее) но не то что видел на видео))
    выхлоп черный, пламя коптящее. понял что нехватка воздуха. благо блок питания 12/24В. бахнул переключатель на 24в, вент дунул сильнее и котел заработал)))) только горел не долго((( вент перегрелся и сдох(((
    улитку использовал такую: https://www.drive2.ru/l/2343570/
    Вот такие веселые будни
  6. olejik
    olejik Постоянный участник
    12 янв 2012
    Энгельс
    Вытащи её из теплоносителя и попробуй,у тебя тупо масло не разогревается.
  7. daffka
    1 ноя 2015
    Это был пробный розжиг) так сказать от нечего делать)
    кстати, ни у кого чертежей КНВ нет? интересует дожигатель, точнее торец самого дожигателя.
    у него дожигатель "бутерброд" из 3-ех трубы:
    1) сам дожигатель с вторичным воздухом
    2) первичный
    3) маслопадача
    фотки бы) или описание какое
  8. maxvalin
    maxvalin Участник
    14 ноя 2012
    переделал теплообменник и греюсь пока так. Но начал читать первые 300 страниц о том как же все таки собрать маслянный котел, Понял что искать надо где-то в галереях потому как из трех частей переписок по 100 страниц- нужной информации нет.
    Ну да ладно, печь все таки доказала свое право на жизнь ибо каждый раз после чистки держит 60-65 градусов в системе без особого разгона (дом 118кв) Но читать начал не просто так потому что как я сказал " после чистки" а это почти каждый день!:cray: Ладно эту зиму я еще кое как дотяну, но следующую не хочу так же:dirol:
    По этому буду делать все по новому... А вот с чем определится то... Мужик на видео очень заинтересовал, но сколько не скакал поссылкам не нашел ни слова о водяной рубашке. А схема его в общем не плоха!
    На днях если руки дотянуться до фотика надо будет показать с чем на форум пришел :rofl:
    А вот собственно теплообменник , в рино смоделирован 1:1 на плазме вырезан и електродами сварен да с помощю кувалды и такой-то матери установлен в ЧД:rofl:
  9. H@rley
    H@rley Постоянный участник
    20 окт 2014
    Бобруйск
    Посмотрите альбом TURBON. Если, что не понятно тут же и консультацию получите.
  10. maxvalin
    maxvalin Участник
    14 ноя 2012
    как найти его чертеж? Я смотрю только надписи о чертежах а так ни одного. Я понимаю что все все уже знают и перекидываются только названиями и размерами, а если для меня все ново (
  11. H@rley
    20 окт 2014
    Бобруйск
    Нажимаете на имя пользователя. Вниз выпадает список. Выбираете - Просмотреть профиль-. Справа в профиле пользователя его фотографии, рисунки, чертежи. Нажимаете и просматриваете.
  12. valeriy48
    valeriy48 Постоянный участник
    19 сен 2012
    Липецк
    здравствуйте уважаемые форумчане.Благодаря форуму собрал простой эффективный и не дорогой котёл.Отапливал 2 сезона дом 130м.Расход 1 -1.5 л.Долбить ничего не надо.Остаток сметал кисточкой.Температура подачи 60,обратки 45.Насос от скутера.Воздух от восьмёрки.Сейчас к сожалению дом продал.Мне кажется я сделал 2 ошибки.1 - камеру сделал съёмной из за чего подсасывался воздух,и 2-поставил толстый дожигатель.Чертёж и фото выложил в альбом.Может кто усовершенствует или мне подскажет ,что нибудь.
      2,1 МБ
  13. Geka
    Geka Постоянный участник
    11 ноя 2009
    Буквально сегодня один любитель чудо печки постучался ко мне в дверь и предложил забрать у него 140 литров отработки. Причина нам всем известна- чуть не сгорел гараж. Бросайте вы эту затею, учитесь на чужих ошибках.
  14. maxvalin
    maxvalin Участник
    14 ноя 2012
    Если бы это была затея....
    Это нужда!, на данный момент единственный вариант.
    Я знаю о её "минусах" видел, но как говорится выбор не велик.
  15. britmila
  16. gadey
    gadey Постоянный участник
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    привет самодельщикам .сварил я котёл себе двух оборотный с наддувом из трубы на 160 и инжектором из трубы на 50 отверстия были 2 мм сделал 3 мм толку нет работает отлично греет супер но есть проблема на дне котла где горит огонь после 8 часов работы образуется асвальт и появляются наросты сажи на конце инжектора, что с этим делать не знаю расстояние от инжектора до дна 12 см,раньше стоял разделительный диск щас убрал улучшений и ухудшений не заметил, чаши нет, масло подается не через инжектор а с боку через окно для чистки.под дном где горит огонь приварено ещё одно дно с писком так сказать чтоб дно прогревалось лучше.трубки первичного воздуха нет.может есть какие мыслишки .буду очень приблогодарен.кстати работу котла моего можно посмотреть тут
  17. vitosik702
    5 июл 2012
    Таганрог Ростов. обл.
    О-о-о-о!!!!! Знакомая беда.:cray: Объясню как могу по своему печальному опыту.:cray: У меня просто печь,(не котел) но размеры те же. В дожигателе были отверстия (нижний рад и в завихрителях) на 2,7 мм. Все работало практически НА УРА!!! Какой то черт меня дернул увеличить отверстия.:jc_rant: Всего на чуток.:jc_rant: Только один ряд и завихрители...... :jc_rant:Хотел балбес увеличить мощность....... Но не тут то было. Рассверлив отверстия всего на 2-3 десятки больше я получил конечно не асфальт, но все же пеплом тоже явно не пахло.:negative: Печь за малым не переходит в пряможег. Получилась маслянная каша. Приходится шурудить несколько раз конце работы чтобы хоть как то это все прогарело и хоть как то походило на прежний остаток. К тому же стала дымить. Никакие регулировки картину не поменяли. Но обратно переделывать некогда. Тем более на подходе новый агрегат. Так что все по взрослому меняется даже когда изменения настолько минимальны. Мне об этом еще ув bazele предупреждал и рассказывал. А Вы пересверлили на целый миллиметр:5: И как я думаю избыток воздуха остужает газы нижней камеры и они не догорают. Отсюда у меня например и дым. У Вас же просто прямой пряможег. Вот все чем хотел поделиться.:thank_you2:
  18. gadey
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    огромное спасибо за ответ .завтра начну делать новый дожигатель:drinks:
  19. vitosik702
    5 июл 2012
    Так чего не добить до конца старый дожигатель?:scratch_one-s_head: Используйте его как черновик. Испорченные отверстия можно замазать герметиком для глушителей,(на время(держит хорошо)) ну или саморез вкрутить. Вариантов масса. Когда добьетесь нужного горения на старом, можно приступать и к новому дожигателю. Только учтите что копия должна быть 100% Вплоть до толщины металла дожигателя. :secret:
    P.S. Только сейчас просмотрел Ваше видео по которому мой **:jc_rant:любимый пряможог:jc_rant:** неплохо виден. Камера конечно часто искажает краски но в Вашем случае легкий **костерчик** на дне присутствует. Ничего этого быть не должно. Только факелы пламени и никакого горения как от костра.При хорошей настройке видно все что на дне............
    H@rley нравится это.
  20. gadey
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
