  1. gadey
    gadey Постоянный участник
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ .ТЕПЛА И УЮТА В ВАШ ДОМ
  2. Sanchohatab
    Sanchohatab Новичок
    10 апр 2016
    Re: Первый запуск своего котла на отработанном масле
  3. Александр163
    Александр163 Участник
    5 окт 2015
    Всем доброго времени суток!с наступившими праздниками!перешел от теории к практике наконец.сварил печь.на режим выходит быстро,только непонятно что за режим)))по расходу.на средних парах 100 гр масла ест за 10 -12 мин.на режиме по сильнее 100гр сьел за 3 мин.если еще прибавить поддув то огонь вырывается из печки в выхлоп.трубы пока на выхлопе нет.также смотровой лючек не уплотнен и есть щели.температура на стенках чаши и камеры сгорания около 360 гр.без первички горит но слабо.
    Собственно вопрос в следущем.как поднять горение выше?и нужно ли оно выше,в районе рубашки водяной?не все ряды горят.несколько верхних рядов неработают.и дожигатель в копоти.http://www.termoportal.ru/member32656/aleksandr163-albums-poka-pech-picture3193-20170107-181828.jpg
    http://www.termoportal.ru/member32656/aleksandr163-albums-poka-pech-picture3191-20170107-181820.jpg
  4. gadey
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    а под зольником продолжение трубы для чего
  5. Александр163
    5 окт 2015
    В будущем будет отрезана.делалась с запасом.из разряда много не мало.
  6. Александр163
    5 окт 2015
    это первый запуск.в качестве нагнетателя фен.пришлось быстро остановить так как труба была окрашена и при нагреве начала дымить.побоялся что загориться.на след.день отшлифовал всю трубу до металла и приделал улитку от ваз 2108,кран на первичку.
    горение стало повыше.пирометром мерил температуру(надеюсь правильно обозвал аппарат)
  7. TURBON
    TURBON Постоянный участник
    20 авг 2014
    Казахстан
    Температуру надо замерять в самом низу, где идёт испарение масла и нет огня.
  8. Александр163
    5 окт 2015
    Температуру надо замерять в самом низу, где идёт испарение масла и нет огня.[/QUOTE]
  9. Александр163
    5 окт 2015
    Дно чаши?
    Заварил нижний ряд.горение переместилось повыше.при откл.первички потихоньку тухнет...с первичкой горит в чаше.думатся мне все дело в растояние от дна чаши до дна котла (примерно 20 см.)и диаметре чаши ,почти в плотную сидит в трубе.дно у нее холодное отсюда и недогрев чаши.днями сварю из нержи меньшего диаметра чашу.
    О результатах отпишусь.
    След.запуск будет уже с выхлопом так как хоть и в открытых воротах печь стоит но надышался уже достаточно:bad:
    Подскажите какой диаметр дымохода применить?120 хватит?
  10. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    Дно чаши?
    Подскажите какой диаметр дымохода применить?120 хватит?[/QUOTE]
    Температуру в чаше надо поднять 600-800 гр.. Чашу теплоизолировать, чашу сделать из нержовейки. Диаметр дымохода зависит от мощности печи и расхода масла. Диаметр 120-150 мм. и высота 4-6 метров будет достаточно.:ok:
  11. Александр163
    5 окт 2015
    Жду когда подвезут нержавейку.попробую сделать из нее.если заработает еще лучше,в голове созрела схема улучшения котла.буду делать вторую версию.
  12. gadey
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    поделись что у тебя там созрело а лучше наресуй .ото созрело чо нить не то .а тут народ умный есть чо нить да подскажут
  13. Александр163
    5 окт 2015
    Кроме того что довести до ума эту конструкцию и заставить чашу нагреться от 600гр и выше есть идея улучшить теплосьем.для этого нужно оребрить зону теплосьема не только снаружи но и внутри.сделать можно это следующим способом:пропилить основную трубу в которой идет процесс горения вдоль болгаркой с толщиной диска 2мм или больше.(в зависимости от толщины имеющегося металла для ребер)вставить туда ребра,заварить.в зависимости от назначения(котел или конвектор)наружние ребра делать нужной высоты.можно измудриться и сделать спиралью оребрение.будут внутри вместо завехрителей.кто что скажет?идея работоспособна?
  14. san
    идея улучшить теплосьем.для этого нужно оребрить зону теплосьема не только снаружи но и внутри.сделать можно это следующим способом:пропилить основную трубу в которой идет процесс горения вдоль болгаркой с толщиной диска 2мм или больше.(в зависимости от толщины имеющегося металла для ребер)вставить туда ребра,заварить.в зависимости от назначения(котел или конвектор)наружние ребра делать нужной высоты.можно измудриться и сделать спиралью оребрение.будут внутри вместо завехрителей.кто что скажет?идея работоспособна?[/QUOTE]
    ...овчинка выделки не стоит..
    потраченные твудочасы --не дадут желаемого результата
    )наружние ребра--вполне достаточно
  15. Александр163
    5 окт 2015
    Понял.буду думать.
    Дожмгатель в саже изза низкой температуры?из трубы дыма нет.может с нержовейки тонкостенной сделать?
    Вчера сварил чашу из нержи.толщина 1.6. Диаметр 120 высота 25 в мм соответственно.труба 159,толщина вроде 4мм.15 мм зазор по кругу между чашей и трубой.хватит ли его для прогрева чаши снизу?
    Заметил такую особенность что нержавейка прогревается равномернее чем черняха.нержа жаростойкая.похрустывает при гибке и ломается если перестараться.
  16. gadey
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    чернота у вас из за того что у вас пряможог на дне у вас горит а недолжно.сделайте отверстия меньше в дожигателе 2 мм для пробы насверлите и в торце 3 отрерстия по 3 мм .как заработает там и можно начать дальше пробывать эксперементировать .и не обязательно делать тонкое дно 10мм дно лучше будет работать чем 2 мм ибо инерция или как еётам
  17. gadey
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    мужики сильно не пинайте знаю пишу не туда но может вы мне дадите совет ото есть тут умники которые за совет денег попросили.у меня 2 этажа дом котёл газ .1 этаж железная труба по всему дому. начал обустраивать второй этаж установил батареи алюминь и завязал их на системе ленинградка все трубы с низу подключаются .и вот засада каждый день на протяжении 3 месяцев приходится спускать воздух из батарей изо всех чо за напасть не пойму .стоит два насоса один на второй этаж другой на первый бак открытого типа. может кто сталкивался .кстати есть небольшие перепады в трубах это после того как запустил отопление пп повело
  18. san
    от этой схемы не одходили
  19. gadey
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    немного отошёл подключения все через низ но это не важно .вобщем нашол проблему но не знаю как её решить при спуске воздуха и при его поджигании он горит а значит идёт выделение водорода тоесть некачественные батареи без защитного покрытия внутри
  20. gadey
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    вот и тема новая как добыть водород для обогрева хахаха
