  1. san
    о остатке следует судить после 6-8 часов работы.а первые 3 часа практически всегда пепел.
  2. Остап Ибрагимович
    5 ноя 2017
    Спорить с Вами не буду-потому что нет никаких противоречий...
    О процессе горения отработки знаю не по наслышке-первую печь делал себе еще лет 8 тому назад, и они почему-то всегда модернизировались впоследствии, т.к., появлялись новые идеи, новые варианты и т.д. Кстати, сегодня разобрал свою печь-она вся собрана на фланцах и полностью разборная... Стояла на работе в боксе...
    По поводу остатка в чаше после работы-сужу смело по косвенным признакам, т.к., знаю примеры подобного котла, когда после выключения подачи масла идет еще полноценное горение не менее 25-30 мин...Т.е, не все полноценно сгорает в рабочем режиме... Ну и об "асфальте" в камере сгорания у некоторых форумчан также наслышан...
    И еще, не стоит думать, что я сам себе пою дифирамбы-просто очень рад тому, что у меня получилось. Да, я знаю, где у меня не совсем хорошо получается в этом проекте, но тут не моя вина. Заготовку котла покупал с рук и там есть конструктивные косяки, поэтому что-либо исправить уже проблемно...
    Из-за этого и имеем ответ на филосовский вопрос о страдании на унитазе:"Сиди не сиди - всё равно ничего хорошего из тебя не выйдет"...
  3. Твердость
    Твердость Новичок
    14 фев 2016
    Эх уже начал варить двух оборотную, почитал форум и решил выносить камеру сгорания
    вниз до водяной рубашки примерно 18 см , а площадь теплосьема увеличить с 0,25 кв м до 1 кв м это
    если посчитать развертку дымогарных труб (посчитал на новом).
    Диаметр камеры сгорания решил оставить тем же 159 мм. Раз расход 1,0-1,3 литра в
    час отдаст 9-12 квт то мне на 72 кв.м и потолками в 2,5 кв м должно хватить.
    Сейчас примерно 4-5 квт при 1,3 л/ч (тонкая струйка)
    Просто камера сгорания в 220 мм мне кажется уже большой для моего бокса, утепление
    среднее (две стены 1 кирпич +50 мм вата зашит профлистом), работа котла днем 8-10 часов , ночь не работает.
  4. Pahan
    Pahan Постоянный участник
    5 янв 2017
    Нефтеюганск
    Все привет.По поводу мощности котла запас не помешает
  5. Pahan
    5 янв 2017
    Нефтеюганск
    Решать конечно вам но из 220 трубы режим регулировок больше.
  6. Твердость
    Твердость Новичок
    14 фев 2016
    Дело в том что 159 труба работает стабильно в капельном режиме примерно 0,8 л когда на улице до -5 гр, и за 8 часов сьедает
    примерно 6 л что довольно экономно и при этом работает стабильно.
    Думаю что 220 труба не будет работать на таком малом расходе (расстояние до стенок больше) там скорей от тонкой струи примерно 1,2л, и выше что более
    затратно.
    Далее люди умудряются снимать со 159 трубы в максимуме примерно 10 квт на двухоборотных конструкциях, по этому
    все же решил сделать как описал выше.
  7. minbabay
    minbabay Постоянный участник
    16 мар 2016
    Если Вас устраивает по теплу 16-20ч/сут работа 4квт ТЭНа, то хватит и 159(8ми-10ти киловаттник) с режимом 8-10 ч/сут. Главное правильно снять эти 8-10квт. Тепло не в трубу и тягу не терять, в то же время добиться устойчивой работе во всем рабочем цикле. Чистка не чаще раза в сутки
  8. Твердость
    Твердость Новичок
    14 фев 2016
    А у ВАС анологичный котел какое помещение отапливает ?
    Площадь, высота потолков, число батарей ?
  9. minbabay
    16 мар 2016
    Помещение 140кв. Высота2.7. Количество батарей и объем теплоносителя не имеет значения - главное чтобы он не кипели( не должно быть мало по мощности). По батареям и теплоносителю: чем их больше тем инертней ваша система отопления - долго греется и долго остывает(подходит для непостоянной работы в течение суток) Самый неинертный - это буржуйка(где нет воды).
    О моем отоплении:
    В прошлом году работал один масляный котел. Для поддержания темп 10-15 гр. зимой при ниже 15 гр на ул надо было топить круглосуточно. Причем,при "некачественной" отработке, в третей трети дня котел работает уже неустойчиво(нужна чистка).
    В этом году сварил пиролизный котел(работает совместно с теплоаккумулятором на 1000литров) на дровах на 30 квт. Он работает 7-8 часов и этого хватает. На отработке топлю в межсезонье.
  10. арсентий
    ////..А на 30 КВТ это скоько дров то надо?...если не секрет.Для отработки 3 литра примерно,если не придираться к калориям и джоулям.
  11. minbabay
    16 мар 2016
    В бункер лезет около 50 кг дров. Горят 7 часов.
    Где то в инете читал. 1куб дров - 200 л мазута
  12. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    1 кг дров - (дуб) 5 квт
    1 кг отработки 10 квт
    1 кг мазут 11 квт
  13. арсентий
    Осталось только увидеть **чудо техники**,которое с 1кг дуба 5квт . в реалии получает.
  14. эд1975
    С собственого опыта отопления теплиц , пилил примерно 80 -90 кубов ( настоящих по метру в складщину поленка к поленке ) на сезон - сейчас уходит отработки примерно 6 - 7 кубов на тот же обьем.
  15. арсентий
    Ну это вот 80=6 я поверю,а вот ранее там прописанное -дас ист фантастиш... .
  16. максим196
    максим196 Новичок
    12 окт 2017
    Всём привет. Имеется печь на обработке с баком примерно на 30 литров. Так как собрал её только этим летом зимой ещё не проверял. Летом когда проверял если рециркуляционный насос работал на первой скорости то температура носителя на выходе была максимум 75 а на третьей скорости 65. Нагреть больше не получается. Как думаете если я уменьшу объем бака или вместо бака сделаю теплообменник на дымоход станет ли быстрей и выше нагревается? Screenshot_2018-10-06-13-20-25-239_com.miui.gallery.png Screenshot_2018-10-06-13-41-49-520_com.opera.browser.png
  17. romanchik
    romanchik Новичок
    23 авг 2018
    Уважаемые форумчане, прошу совета по изготовлении котла на отработке с наддувом. С дозацией масла, наддувом вроде все понятно. У меня имеется труба диаметром 320 мм, высота 590 мм, толщина 8 мм (возможно изготовить из такой трубы? Боюсь, что печка слишком широкая и низкая получится. Дожигатель сделаю из трубы 60 мм - 100 мм (что посоветуете?). Крышку и дно сделаю из 4 мм металла. Еще вопрос - лучше делать тарелку, или пускай масло на дно печи капает? Дымоход планирую метра 4,5, диаметром 100 - 120 мм. Нужно делать в печи полукольца, препятствующие прохождению отработанных газов или с моей высотой печи это не актуально.
    Не ругайте сильно, если все сумбурно написал.
  18. эд1975
    котел дожигатель с 78 трубы и тарелку надо ставить т.к. такая толщина метала будет долго на режим выходить да и удобней с чашей.Воздухонагреватель тут дожигатель видно
  19. romanchik
    romanchik Новичок
    23 авг 2018
    Сделал, котел, диаметр котла 320 мм, дожигатель из 89 трубы, чаша диаметром 290 мм, высота 20 мм (не большая ли?), приподнял от дна котла на 20 мм. Трубка подачи масла в дожигателе на 1/2 дюйма. Хочу поставить разделительный диск, от краев котла сделаю по 10 мм, от дожигателя 25 мм - скажите, так нормально будет? Дожигатель еще не крепил в крышке, хочу от дна чаши поднять его на 50 мм (может быть нужно выше?) Отверстия в дожигателе буду делать так: первый ряд от низа дожигателя 15-20 мм, диаметр 3 мм (60 шт), остальные через 40 мм выше, диаметром 2 мм, по 50 шт. Это не много отверстий? Завтра попробую выложить фото котла.
  20. эд1975
    Дожигатель от дна тарелки 9 см. - 10 см . Отв. на 2.5 мм. три в торце и первый ряд через сантиметр друг от дружки по кругу и от торца тоже сантим. След ряд через 5 см. от первого и в ряду через 2 см. след ряд через 10 см. от второго ряда и также через 2 см. в ряду выше будешь смотреть по работе котла - если пламя будет высоко подниматся то добавиш есче ряд через 10см. и в ряду чрез 4см. растояние меж. дырок. Я так делаю . На счет разделительного диска не скажу т.к. у меня рога (завехрители ) приварены с пластинами. НА сколько помню пользователи писали что первый ряд отв. должен бить чуть выше разделительного диска . Но это надо в альбом залезть найти кто так делал и ему в личку написать что да как .
