  1. vovyz
    vovyz Постоянный участник
    11 янв 2010
    Санкт-петербург
    Всем доброго время суток! Прочитал внимательно данный раздел. Не перевелись в нашей стране Кулибины, это здорово. Правда ещё не построил сам котёл, только хочу заняться этим вопросом. У меня два бокса рядом, один 140 кв.м, другой 70 кв.м. Сдаю их, это мой доход, другого нет. Так как с арендой сейчас туго, хочу завлечь клиента дешёвым теплом. По сравнению с соляркой. Если кто может дать полную схему котла на отработке, буду жутко благодарен и готов оплатить его труд, правда в пределах разумного, т.к. это мой единственный источник дохода, а жить-то надо на что-то. У меня техническое образование, но не теплоэнергетика. Пойму чертёж, но именно подробный чертёж. Да проживаю в пригороде Санкт-Петербурга, если у кого есть работающий котёл в этом регионе, было бы здорово на него посмотреть. В городе продаются котлы "Эконом", но работающего я не смог посмотреть, а словам веры мало и стоит он недёшево. С уважением Владимир.
  2. vakylisa
    vakylisa Новичок
    13 янв 2010
    Ребята, чтобы отработанные масла испарялись меньше, нужно уменьшить подачу первичного воздуха.
    Нарисую эскиз - выложу.
  3. ВлАс
    ВлАс Новичок
    22 дек 2009
    Винница
    Всем дорого времени суток!
    remix59, респект тебе и уважуха, от меня и от моих знакомых, кто видел сие произведение!
    Делал котел из газового баллона на 50л. Обсверлил горловину, снял, залил водой по верхний шов, аккуратно по шву отрезал внешнюю часть, чтобы осталось внутреннее (технологическое) кольцо (пригодится для центровки). Труба подачи воздуха 90мм (какая была) она-же на выхлоп, на улице асбоцементная труба 100мм, итого ~3,5м. Подача 20мм, блюдце, вообщем как положено.
    Вот только с подачей воздуха пока играю. Поначалу сделал 45-50 отверстий диаметром 4мм, спирально, 4 ряда, шаг 100мм ч/з 5см. Само гореть не хотело - поставил наддув из вентилятора печки. Горело красиво, народу сбежалось, понравилось - синие острые языки пламени, СУПЕР!
    Решил, что маленькие отверстия тормозят приток воздуха - сегодня насверлил на месте старых отверстий 24штуки 8мм уже прямыми рядами. В результате синих языков пламени уже нет, само не горит только с принудительной подачей воздуха и как-то красными клубами.
    Да, отверстия начал сверлить снизу трубы и еще три отверстия на дне трубы, подача масла сверху закрыта.
    Собственно, принудительная подача не напрягает, вопрос в каком случае более экономично? Как лучше КПД? Может заварить 8мм отверстия?
    ЗЫ: Фото пока не могу выложить, тел это делает плохо.
  4. remix59
    С наддувом лучше первый вариант, второй для работы без наддува, но трубы на 90мм явно маловато, 120-150 мм, высотой 5-6м., тогда можно пробовать с большими отв. без наддува.
  5. ВлАс
    ВлАс Новичок
    22 дек 2009
    Винница
    Спасибо! Теперь многое проясняется, а то одни догадки :-)
    Значит можно пойти дальше, и сделать по принципу газового бездымоходного котла.
    Труба на забор воздуха (например 150мм), а внутри все тот-же 90мм выхлоп. И можно через стену под 90 градусов, ну и там 15-20 см и все.
    Все оборудование 12 вольт, аккумулятор в буфере.
    Вроде ничего не забыл? Может что-то ещё?
  6. vakylisa
    vakylisa Новичок
    13 янв 2010
    Примерно так.
  7. remix59
    Я имел в виду, что 90-это выход из котла, это маловато для нормальной тяги, для работы без наддува, нужно 120- 150 мм.
    Для работы с наддувом, можно обойтись и без дымохода, но это не безопасно, котел нужно делать герметичным, чтоб исключить утечки всякой дряни в помещение, да и пламя, искры из печки в нормальном дымоходе успевают остыть и погаснуть, опять же труба проходящая внутри помещения отдает дополнительное тепло.
    Посмотри видео испытаний печек F88888 без дымохода, очень наглядный факел.
  8. remix59
    Скажу больше: ее (подачу первичного воздуха) нужно регулировать, для разных продуктов и режимов горения.:wink:
  9. rus02
    rus02 Новичок
    27 янв 2010
    Здравствуйте!
    У меня вопрос, каким образом поддерживается давление в баке для подачи отработки?
    Спасибо.
  10. remix59
    50-и литровый бак подкачивается до 1,5 кг/см, этого хватает для подачи почти всего топлива, подкачать бак дополнительно раз в день не составляет труда, для емкости большего объема, можно подключить баллон с углекислотой, выставив на редукторе от 0,5 до 1 кг/см. и забыть, баллона хватит очень надолго, о кстати это будет безопасней.
  11. sds-dimon
    sds-dimon Новичок
    4 фев 2010
    Украина
    Доброго времени суток. Скажите, пожалуйста, добрые люди, как вы думаете, будет греть котёл от remix59, если вместо водяного отопления поставить хороший вентилятор? И через рубашку котла получить горячий воздух, а потом развести через вентиляционные короба по гаражу?
  12. vakylisa
    vakylisa Новичок
    13 янв 2010
    Я с вами согласен remix59, но у меня получилось с таким принципом подачи первичного воздуха регулировать количество испаряемого масла, соответственно КПД котла.
  13. remix59
    Ну не КПД, а мощность, главное, чтоб не коксовалась чашка, на малых режимах она это любит делать, приходится отбивать, есть выход, сделать чашку из нержавейки и потоньше, чтоб прогревалась.:drinks:
  14. remix59
    Отличная идея, и не надо следить за уровнем жидкости и температурой в системе, и выключенной оставить можно на недельку.:good3:
  15. J.E.M.P.
    На мой взгляд, Remix, потребуется переделка Вашей конструкции (там ведь нужен специальный кожух, а не труба, т.е. гнутый лист металла, важно сечение канала продувки) и перерасчёт на теплосъём для подбора мощности вентилятора по напору и расходу воздуха. Это реально - всё в Ваших руках и в Ваших возможностях, коллега. :drinks: Идея хороша - как воздухонагреватель, или теплопушка. :good3:
  16. remix59
    Да конечно, я имел в виду сама конструкция из баллона подойдет, а дальше вы правы.
  17. Breaker
    Breaker Постоянный участник
    2 янв 2010
    J.E.M.P. понравилось видео №2 на второй страничке самодельных печей на отработанном масле, если не трудно пожалуйста нарисуйте чертежик. Особенно интересует надув воздухом. Заранее благодарен.
  18. J.E.M.P.
    Remix, я понимаю так, что если конструкция котла, закрытого типа горения, омывается водой, то как теплоноситель - воздух - прокачать вентилятором можно (конечно не через трубу, а через широкое поперечное сечение канала как в теплопушках). Это без иронии и ни грамма шутки тут нет.
    __________________
    Привет, Breaker! Из меня чертёжник - как из Вас, сударь, балерина. Т.ч. рисовать уже разучился, и очень об этом сожалею - может из-за нехватки времени, может ... по роду занятий. Вы уж меня простите за это, парни. :cray:
    О каком видео идёт речь? Скопируйте, пожалуста, номер поста куда смотерть (слева поста есть №, его нажимаете и ссылку переносите) - я обязательно просмотрю. :thank_you2:
    _______________
    Кстати, было бы интересно знать и Ваше мнение в этой теме: http://www.termoportal.ru/forum5/thread572.html#post6288 (можно в личку). У меня ответ есть. :secret: :drinks:
  19. Breaker
    2 янв 2010
    http://www.termoportal.ru/single/4931-post11.html Он под номером 11. Насчет балерины это точно, но зато я очень хороший портной. Шью костюмчики не только людям но и на авто.
  20. J.E.M.P.
    ...у меня, к сожалению, иглы в руках не задерживаются, может руки грубые... а Вы молодец! Костюмы ношу очень редко и толк в них не понимаю - тут и жена уже не правит. :mosking:
    ________________
    А вот с видео Вы пошутили, надеюсь.
