  1. Zaharych
    Zaharych Постоянный участник
    22 ноя 2018
    Доброго всем!
    Вообщем битва с дожигателем продолжается. Вчера досверлил отверстия, часть заглушил и провел замеры прокачки кубатуры через сопла.
    Да, к стати у меня сменилось место дислокации по настройке котла, было в теплой мастерской сейчас переехал в холодный гараж :), замеры делал уже в гараже. Скажу, что разница в кубатуре сильно зависит от окружающей температуры, я это момент не учел. Ну ничего, прокачку кубатуры настроим под реалии окружающей среды где будет работать котел.
    Что сделал.
    .- замерил улитку без дожигателя, положения теже, температура в гараже +9:
    1 - 73,22 кубометр /час (открыто полностью)
    2 - 71,01
    3 - 69,12
    4 - 35,36
    5 - 17,39
    6 - 7,7 (полностью закрыто)
    - досверлил часть и часть заглушил, согласно рекомендаций
    Сверловка вся на 1,5мм.
    Замеры кубов в час с дожигателем:
    1 - 13,16 кубометров час (полностью открыт)
    2 - 12,86
    3 - 12,54
    4 - 11,74
    5 - 8,83
    6 - 4,8 (полностью закрыт вентилятор)
    Как-то печально ну это и понятно холодный воздух и плотней и тяжелей, улитка себя по-другому ведет.
    Добавил еще сверловку 9шт между 4 и 5 рядами. Сделал замер, вышло:
    1 - 14,7
    2- 14.76
    3 - 14,06
    4 - 12,35
    5 - 9, 47
    6 - не стал проверять
    Получается, что 9 мокросопер добавили в среднем 1 куб к производительности. Думаю надо догнать до 20 кубов на полностью открытом вентиляторе. Надо сверлить но куда, там и так уже между рядами по 2,5 см выходит. На верхних рядах думаю нет смысла досверливать?
    sova, как думаете?
    Повторю что сейчас по сверловке стало:
    1 ряд - было 28 оставил три остальные замазал
    2 ряд - 17 без изменений
    Между 2 и 3 - 18 вновь
    3 ряд - 14 без изменений
    Между 3 и 4 - 12 вновь
    4 ряд - 13 без изменений
    Между 4 и 5 - 9 вновь
    5, 6, 7 ряд - без изменений
    8 ряд 12 (из них 6 на 1,5 и 6 на 2) через один расширил до 2мм.
    Первый ряд уйдет под перфорированный рассекатель и станет дуть ПВ, рассекатель поднимаю к второму ряду.
  2. sova
    Zaharych, я скоро уже начну материться.
    Для нашей сети, воздушной системы, используемый вентилятор не рассчитан.
    Набросал примерный аэродинамический график вентилятора, для понимания.
    Р – давление, Q – производительность(расход воздуха), а проценты, это величина дросселирования, где 100% - полностью открыто.
    Характеристика нашей сети – кривая К, а сеть А, это та, в которой вентилятор работал.
    Т.е. у нас очень высокое сопротивление сети и кривая будет более крутая, а чем меньше сопротивление в воздуховоде, тем кривая более пологая.
    Тот пример, ваших измерений без дожигателя, это будет кривая А.
    Еще раз повторяю, проведите подобные замеры, со старым вентилятором на 12В и с силовым ШИМ для управления им, а далее сравним оба вентилятора.
    Пока рассверливать дожигатель не надо, вы сперва на полученной мощности добейтесь приемлемого горения, и определите, какая будет минимально допустимая мощность работы котла.
  3. Zaharych
    22 ноя 2018
    Так я по замерам уже понял, что не тянет улитка. Хочу сегодня попробовать сдвоенный канальный серверный, под него шим регулятор подошёл. Если Вы имели ввиду про улитку черную с выходом на 110мм то она не автомобильная, а на 220 трех скоростная от вытяжки.
  4. Zaharych
    22 ноя 2018
    Да ненадо матерится, я еще тогда понял. Озвучил замеры. Мне для себя нужны замеры, чтобы вообще понять как вентиляторы работают с моим дожигом. Раньше же только догадки были :).
  5. sova
    Zaharych, конечно же можно снизить сопротивление нашей воздушной системы, рассверлив большим диаметром все ваши микросопла, и в итоге, придем к первому варианту, получив горение средне между пряможегом и голубым. Но так работают многие котлы и нормально, даже без различных вставок улучшающих интенсификацию горения.
    Ох, опять на грабли наступаете, да, один такой вентилятор без проблем продавит ваши микросопла, но, его производительность хватит немного больше чем на 5 кВт. Если вы не в курсе, то в серверах он стоит не один, а несколько, в параллельном соединении, т.е. давление остается одно, а производительность увеличивается на количество используемых аналогичных вентиляторов.
    Это очень хорошо, что вы начинаете проводить замеры системы воздухоподачи на соответствие требуемых параметров. Конечно же, имея анемометр, и более навороченный, замеры проводятся просто в лет, т.к. прибор уже сам вычисляет производительность, предварительно вбив в него площадь воздуховода с которого проводят замеры. Как вы помните, я говорил, что поток можно померить на выходе котла дымовой трубы, но можно и на смотровом верхнем окне, главное, не забыть заглушить трубу дымоотвода, а диаметр окна должен быть равен или больше крыльчатки анемометра.
    Но и это еще не все, замеры можно проводить и с помощью электронных весов, с точностью 0,01гр, карманные ювелирные подойдут.
    Вот здесь, смотровое окно нам в помощь, на который мы одеваем кусок гофротрубы, другой конец которой мы размещаем над измерительной платформой весов. Диаметр гофротрубы должен быть меньше платформы весов.
    В результате нехитрых вычислений, мы можем получить производительность по воздуху, вашего котла, в зависимости от модели вентилятора и его регулировании различными способами.
    Q - объёмный расход воздуха
    F – измеренный вес (перевести в ньютоны)
    S – площадь смотрового окна (перевести в м3)
    ρ – плотность воздуха
    Ради интереса, можете посмотреть “Как рассчитать воздуходувку” на видеоканале “Физика в опытах и экспериментах”
    P/S Пожалуйста, проверьте, правильно ли я указал формулу для вычисления воздушного расхода.
    арсентий и Zaharych нравится это.
  6. Zaharych
    22 ноя 2018
    Спасибо, весьма полезная информация!
    Но я все же успел наступить на граблю и замерил все три вентилятора. Потом уже увидел Ваше сообщение.
    Ну вот что получилось в сборе с дожигателем.
    Вентилятор алюминиевый, 220в (регулировка дроссельной заслонкой):
    1 - 14,7
    2 - 14,7
    3 - 14,06
    4 - 12,35
    5 - 9,5
    Черный (3 скоростной), 220в:
    1 - 12,91
    2 - 12,1
    3 - 11,5
    Серверный, 12в с шимкой(самая простая с переменником, без циферблата). Потенциометр равномерно поделил на 9 равных частей с отметками для ориентира:
    1 - 18,3 (максимально)
    2 - 17
    3 - 16,9
    4 - 14,76
    5 - 14,52
    6 - 10,2
    7 - 9,0
    8 - 6,11
    9 - пропустил т.к. слишком минимально
    На этом сегодня закруглился.
  7. sova
    Хороший наглядный пример, того, как слабенький вентилятор, у которого мощность на порядок ниже, чем у улиток на 220B, уделал их с “легкостью”. Это и не ново, так как он рассчитан для работы в плохо продуваемых местах.
    Вы, наверное, заметили, что у серверного вентилятора есть показания близкие друг к другу, я это связываю с тем, что характеристика сети дожигателя попала в определенную область графика вентилятора, и именно на максимальных оборотах.
    Сдвоенные вентиляторы, а также со спрямляющим аппаратом, имеют аэродинамическую характеристику, где наблюдается на графике характерное седло с горбиком, после чего начинается крутая ниспадающая кривая.
    Очень похоже, что характеристика дожигателя(синий график) попала именно на край характеристики вентилятора на максимальных оборотах (80-100%PWM), где очень крутой спад, ну а дальше она зашла на седло.
    Такой ШИМ регулятор не для подобных горелок, здесь просто необходимо иметь ГИ с дисплеем, указывающий проценты заполнения ШИМ, что более наглядней и удобней.
  8. sova
    Я надеюсь вы оговорились.
    Переведите воздух из литров в метры кубические
    Неточность, надо так
    S – внутренняя площадь выхода гофротрубы (перевести в м3)
  9. Zaharych
    22 ноя 2018
    Мыже ведь все тут в кубах считаем, почему литры написал, уже не помню, 14 кубов. Значит не зря троишником в школе был :))
  10. Zaharych
    22 ноя 2018
    Как я понял, это предположительно что на максималках вентилятор начинает в захлеб работать, а до 80% вроде как под дожигатель подходит? Насчет сверловки пока нужно остановится, посмотреть что покажет прогон, да, или я что то путаю? Сейчас пока готовлю отсекатель, да и утеплить топку надо, я же так и не утеплил её.
  11. Zaharych
    22 ноя 2018
    Согласен, что с циферблатом дозировка воздуха точней. На крутилке это временно попробовать. Заказывал две шимки, одну с переменником второй с инкодером и циферблатом. С переменным резистором уже пришёл, а с цифрой еще в пути.
  12. Zaharych
    22 ноя 2018
    Попался мне вот такой диск. Мысль возникла, а если его применить как отсекатель, подойдет нет? Померил, красными кругами выделил нужные мне диаметры. Это диск с тримера для косить траву, он уже на выкид в лом т.к. половина напаек нет, да и режущую часть повело.
  13. sova
    Для затравки, когда показывают в таком виде соотношение, это стехиометрическая воздушно-топливная смесь, и как правило она имеет в виду граммы или килограммы.
    Не отсекатель, а рассекатель, лучше тогда говорите разделительный диск.
    Я же попытался объяснить, что перфорированный диск служит еще и для выравнивания поля скоростей, т.е. чтобы в камеру горения, пары ОМ выходили равномерно по всему кругу.
    В вашем случае, при использовании диска от триммера, будет иная картина, а именно, пары ОМ будут в основном выходить к периферии (рога получаются), и основное горение будет возле стенок камеры горения. Как это отразиться на качество сгорания, эксперимент покажет.
  14. Zaharych
    22 ноя 2018
    От нержавеющей сетки не отказываюсь, жду ее. Заказал кусок сетки 200х200 с ячейкой 5х5мм таанная с проволоки 1,2мм. Из подручного сейчас только этот диск.
  15. Zaharych
    22 ноя 2018
    Проехал чера все металлоприемки, нет нужной перфорированной нержавейки. В магазинах только большие листы продают, не вариант. Думал уже нарезку лазерную сделать, мне не сложно, просто не хочется деньги в пустоту выкидывать если вдруг не пойдет. Как вариант еще, сделать сверловку дабы есть в наличии кусок листа черного толщиной 2мм и есть сверлильный станок. Но сверлить столько отверстий :51:
    Если же этот вариант лучше чем диск от тримера, то что делать, буду сверлить.
  16. sova
    Дополнение, в аэродинамике стараются пользоваться массовой плотностью, поэтому, в стехиометрической воздушно-топливная смеси её соотношение обозначают в кг или граммах, т.к. вес не меняется от температуры, а только объём.
    Желательно, чтобы хватило на два диска.
    Я не запрещал применять данный диск, а указал, что эксперимент покажет.
  17. Zaharych
    22 ноя 2018
    На два, а второй куда? Делать диск в два слоя со смещением ячеек на 45 градусов или же если первый будет испорчен пока пытаем.
  18. Zaharych
    22 ноя 2018
  19. Alex_Bor
    Alex_Bor Постоянный участник
    5 апр 2025
    Захарыч, это в основном утепление теплообменника. А то что касается топки и испарительной камеры, то тут нужен огнеупор т.к. изолон расплавится и сгорит.
    ПС: мнение теоретика. :acute:
  20. арсентий
    Метод проб и неудач. В конечном счете закончится или дутьевой горелкой или китаезом на ОМ.
