  1. Zaharych
    Zaharych Постоянный участник
    22 ноя 2018
    Это не изолон, это огнеупорная каменная вата фольгированная. Отрезал кусочек от нее, попробовал сжечь газовой горелкой, не горит с-с-собака такая :)
  2. Zaharych
    22 ноя 2018
    Ну что, сегодня был очередной прогон. Вроде что-то уже стало получаться. Вот видосы.
    Капельная подача:
    https://rutube.ru/video/private/ae9489a5e13281a1ab1760aef310fc00/?r=a&p=sCi602MsKUZmBitJ1F0f2A
    Струйная подача:
    https://rutube.ru/video/private/d16bdcf233b2f214d3beaa04e1dfe2de/?r=a&p=W0sOJRsgmwCOQrOeoRX1Kw
    То что нагорело в чаше за 2 часа, после того как стало стабильно горение:
    https://rutube.ru/video/private/f1c9d9fe1e2a9de1242a4d59ee8525ef/?r=a&p=XjVWG7jMKGclWu8iYqv0Xg
    На улице был сильный ветер, прям видно было как вентилятор на порывах ветра пульсировал подачу воздуха, думаю в помещении будет стабильней.
  3. Alex_Bor
    Alex_Bor Постоянный участник
    5 апр 2025
    При струйной подаче вообще очень хорошо горит. Это с пустой водяной рубашкой или она заполнена? Если заполнена то закипит ведь очень быстро без циркуляции. А если не заполнена, то котел фактически в режиме печи. В печи проще добиться условий полного сгорания.
    Пепел отличный, рассыпчатый, без вязкой мазутной гущи. Очень низкая температура ДГ (дымовых газов) имхо. Обычно 200 - 250 град. Это говорит о высоком КПД, но тут важно чтобы сажей не обрастал теплообменник.
    При струйной подаче котел выдает наверное не меньше 15-20кВт, т.е. потребление топлива около 1.5-2 л/ч, так?
    Вообще получается очень подробный полезный гайд для новичков со всеми инструкциями, деталями и видео отчетами. :good:
  4. Alex_Bor
    5 апр 2025
    Интересный материал, раньше такого не встречал. Но обычно топку и испарительную камеру утепляют изнутри. Имхо полноценно утеплить снаружи сложно т.к. в этом стальные стенки принимают на себя весь жар и передают это тепло вверх теплообменнику, сами при этом остывая. И т.к. в топке температура высокая, то риск преждевременного прогорания стенок велик. Если утеплить изнутри, то от этих проблем избавляемся. Хотя, утепление снаружи, наверное имеет право на жизнь.
  5. Alex_Bor
    5 апр 2025
    Выглядит странным то, что удаление разделительного диска улучшило процесс горения. А сколько по времени вы его испытывали? Я к чему - может быть он в силу своей массивности не успевал разогреться для выполнения своих функций? Ему, да и всему котлу в целом, наверное надо как минимум минут 10-15 после запуска для стабилизации режима.
  6. Zaharych
    22 ноя 2018
    По пол час ждал после каждой манипуляции (с вентилятор или подачей ОМ), суммарно 5 часов пытаеий, раз 10 дожигатель доставал для туды сюды с отверстиями и диском. По итогу попробовал снять диск и попробовать. С диском идею не оставляю еще буду пробовать, но с сетки нержавейки тканной. И в дальнейшем буду ИК излучатель листовой из нержавейки делать.
  7. Zaharych
    22 ноя 2018
    В внутри утеплчть не вариант, там место для возврата дымовых газов через водяную рубашку и тем самым омывая чашу все уходит в трубу. Этоже двухобороиный котёл.
  8. Zaharych
    22 ноя 2018
    Котел был заполнен водой (порядка 37 литров объём рубашки), при достижении 80 градусов делал пьдмес воды, слив на улицу. В гараже 1куб воды есть, натекло с крыши. 5 бочек устроил для сбора дождевой воды, бочки под потолком весят :).
  9. арсентий
    Хорошие видюшки. А вот температура дымовых то другая на самом то деле. Это Вы стенки трубы измеряли по температуре .а не температуру газа. Если термопарой внутри померить то будете удивлены . Да и сразу для профи будет понятно в видюшке ,что пирометр показывает одно ,а по факту другое. Погода то на улице СЫРАЯ,а пара из трубы НЕТ. Законы физики еще никто не отменял. Исполнение аппаратуры котла весьма дорогое.(понимаю,игрушки для детей старшего возраста)
    костромич нравится это.
  10. Zaharych
    22 ноя 2018
    Согласен, я в этих тонких материях профан, ничего не понимаю. Если говорят так,то значит так должно быть.:rolleyes:
  11. Zaharych
    22 ноя 2018
    Доброго дня, sova!
    Подскажите какой оставлять зазор между ИК вставкой и основной стенкой, примерный диапазон в мм? Нашел сплошной лист нержавейки, сейчас скрутил в трубу ( подготовил под сварку), а вот какой ставлять зазор так и не понял. Думаю оставить по 5мм.,(с каждой стороны) это много или как?
  12. sova
    Встречный вопрос, а вы зазор в 5мм в нижней части , который получился между водяной рубашкой и стаканом из нержи, заглушили от камеры испарения?
    И почему это надо делать?
    Но есть и другие варианты, но сплошной(не перфорированный) стакан будет другой высоты, почему?
  13. Zaharych
    22 ноя 2018
    Не глушил. Я уже думал об этом, там же могут пиролезные газы гулять. Но чтобы их не упустить, решил прорези в стакане сделать по всей площади в шахматном порядке и под углом 45градусов. Прорези длинной по 30мм. на расстоянии друг от друга 70-100мм. Конечно не так часто как перфорация.
  14. Zaharych
    22 ноя 2018
    Не знаю, но чую высоту стакана (сплошной лист) делать до верхних отверстий, не выне, а иначе та часть которая не будет нагреваться до красна, в этом месте получится что стакан начнет работать на оборот. Будет как изолятор водяной рубашки от общего жара камеры горения.
  15. Zaharych
    22 ноя 2018
    А может вообще заблуждаюсь, я же профан с этом деле, нет опыта от слова совсем. Ни разу с котлами не связывался.
  16. sova
    Именно, в той области, в зазоре 5мм, будут подниматься часть паров ОМ без кислорода, и охлаждаясь от рубашки будут повторно конденсироваться, до прогрева вторичного ИК излучателя. Но, кто их в дальнейшем будет сжигать и дожигать, поэтому, стакан придется делать ниже, чтобы например, верхние два ряда сопел, смогли их сжечь. А прорези в стакане мало помогут, если только сделать отверстии напротив микросопел.
    Если вы заглушите нижнюю часть, чтобы пары ОМ не попадали в этот зазор, то в нем будет скапливаться только водяной конденсат, который после прогрева, испариться в дымовую трубу, а не будет стекать в испарительную зону, которой кстати, виден по вашему видно, где периодически происходят всполохи желто-красного цвета. Это вода попадая в испарительную чашу, производит паровой микровзрыв, с выбросами паров ОМ и воды.
    Zaharych, включайте голову, не надо бездумно, что либо ГОРОДИТЬ, это относиться и к перфорированному диску который у вас не работал, так как надо делать отверстия с общей площадью не меньше половины , площади испарительной камеры.
    Zaharych нравится это.
  17. арсентий
    Вот уж точно НАГОРОДИЛИ,другого объяснения не воспринимаю. Вы просто увеличиваете тепло напряженность в районе дожигателя. При этом если перфорация вставки будет совпадать с микросоплами ,то можно получить эффект золосборника.
  18. Alex_Bor
    5 апр 2025
    Захарыч, тут 90% профанов, я тоже из них. Да и профессионалом никто не родился. Все мы тут набираемся знаний и опыта.
    Есть ли какие-то новости, подвижки?
  19. Zaharych
    22 ноя 2018
    Котел установил на место, щас уже в гараже пытаю в контуре с воздушной завесой. Пробую разные варианты и со сплошной вставкой из нж и без неё, трудно сказать как лучше. Но однозначно могу сказать, что стабильное горение стало это точно. Щас готовлю диск из сетки. Попробую с ним еще.
    Один момент из прогона в гараже
    https://rutube.ru/video/132b069c03a7b63e2373be8c0e9557c1/?r=a/
  20. Zaharych
    22 ноя 2018
    Общий вид как встал котёл в гараже
