  1. vovyz
    vovyz Постоянный участник
    11 янв 2010
    Санкт-петербург
    Remix59, я понимаю, не обратили внимания, по поводу температуры выхлопных газов, я держал над трубой на высоте 60 см от котла и руку не жгло. Т.е. ни о каких 220 гр. на выходе нет и речи. Что можете сказать по поводу. Спасибо. :-)
  2. vovyz
    11 янв 2010
    Санкт-петербург
    Головняк, всё хотел вам написать, хорошее кпд, это 60 пр., не более, если вы вставите горелку с кпд 65 пр., то в итоге полдучите примерно 45 макс.. я приятелем ходил по коттеджам, так там газовые котлы не выдают более 70 пр.. Это по официальному требованию о проверке качества отопления зданий.. Проводил СПБГТУ г. Санкт-Петербурга.
  3. remix59
    Прежде всего заткнуть верх подающей трубы, и вставить какой нибудь болтик в отверсие капельницы, чтоб и оттуда не поддувало, если подача капельная, если уровень, только регулировкой отверстий направленных в чашку, тех же завихрителей.
    Думаю, что для чашки, просто нужно расположить отверстия первичного воздуха равномерно по ее площади, а для печей с поддержанием уровня есть смысл поставить, в тех же целях трубчатые завихрители.
    Главная цель, чтоб кипение происходило по всей поверхности топлива и выход паров в область дожигания был наиболее равномерным.
    Gambit и britmila нравится это.
  4. remix59
    Главная загвоздка в том, что для полного разложения всего состава отработки нужна разная температура, идеальная конструкция выглядела бы так, нагреваем отработку до 370-380 градусов, при ней происходит крекинг(при атмосферном давлении) сравнительно легких фракций, после их выгорания в печи, увеличиваем температуру, для разложения битума и асфальта, дожидаемся полного выгорания остатка, опускаем температуру, заливаем очередную порцию топлива.
    Реально все выглядит так, в чашку подается вся смесь углеводородов, легкие фракции не успев достаточно разложиться сгорают не очень качественно, тяжелый остаток постепенно накапливается в чашке.
    Получаем, при недостаточной температуре чашки ровное голубое горение и последующий твердый остаток, при высокой температуре красное пламя с копотью, сгорание баз остатка.
    Как найти золотую середину, притом, что топливо у нас разного, меняющегося состава?
    Вывод: Уметь регулировать горение и иметь для этого конструктивно заложенные возможности в конструкции печи.
  5. remix59
    Добавь топлива и воздуха, подожди пока котел выйдет на максимальный режим (прогреется вода), руку подставляй осторожно:acute:
    Это может говорить о хорошем КПД котла.
  6. ВлАс
    ВлАс Новичок
    22 дек 2009
    Винница
    По поводу крана вопрос остается в силе. Какой бы он ни был хорош для регулировки подачи отработки, где же его используют?
    Хм. Живу в Украине :-)
  7. vovyz
    11 янв 2010
    Санкт-петербург
    Remix59, спасибо за консультацию. У меня стоит болт в подающей масло трубе, почти вплотную. На дне подающей воздух трубе есть три отверстия на примерно одинаковом расстояние от центра и друг друга. У меня не водяное охлаждение, а будет воздушным, пока просто разогревается область горения до красна, а верхняя часть печи примерно 120-130 гр. Ещё , о каких конструктивных возможностях вы пишете? (Вывод: Уметь регулировать горение и иметь для этого конструктивно заложенные возможности в конструкции печи). Спасибо.
    ВлАс, я же вам написал, обычный кран для воды, типа задвижки на пол дюйма. :-)
  8. wervolf
    wervolf Постоянный участник
    21 мар 2009
    wervolf , у меня вопрос. Вы написали, что отапливаете адм. здание, а как у вас с выхлопными газами? Поясню. Я запустил котёл на отработке, правда на обдуве воздухом, для отопления гаража. Так газы из трубы хоть и бело-серого цвета, но пока экспериментировали напустили дыма в гараж, гараж 7*11*4,5 метра. Это такой яд, у меня кровь из носа шла весь вечер, хотя не страдаю слабыми сосудами.. Спасибо.
    Я не отапливаю адм. здание, это мои котлы отапливают. Выхлоп абсолютно бездымный, только марево горячего воздуха как летом над асфальтом.
    britmila и -Сега- нравится это.
  9. vovyz
    11 янв 2010
    Санкт-петербург
    Remix59, Думаю, что для чашки, просто нужно расположить отверстия первичного воздуха равномерно по ее площади, а для печей с поддержанием уровня есть смысл поставить, в тех же целях трубчатые завихрители. Поясните пожалуйста. Спасибо.
  10. vovyz
    11 янв 2010
    Санкт-петербург
    Wervolf, я именно поэтому к вам и обратился, как вы добились столь качественного сгорания. Спасибо.
  11. wervolf
    21 мар 2009
    Во первых, не нужны никакие чашки..... с ними теряется весь смысл пиролиза (отсутствует пиролизная камера). Во всевозможных чашках масло просто горит, а при пиролизе горит не масло, а газ, который оно выделяет. А чтобы выделялся газ нужна пиролизная камера, а всевозможные чашки - это даже не её жалкое подобие..... Во-вторых, это же надо такому быть, чтобы поставить на подачу масла двухдюймовую трубу, чтобы подавать по ней 1-3 л/ч и ещё потом закрывать так называемый лишний воздух болтом.... пропускная способность двухдюймовой трубы, 300-500 лит. отработки в час самотёком....
    Найдите один из моих первых постов, там я всё подробно объяснял.......
  12. remix59
    Чашка как правило находится близко от торца трубы подачи и она не большого диаметра, а в печах с потдержанием уровня, топливо находится прямо в нижней части печи и площадь испарения равна диаметру корпуса, поэтому для равномерной подачи туда воздуха необходимы разные прибамбасы, как например трубки закручивающие воздух над поверхностью испарения и т. д.
  13. remix59
    Да да, пойди найди.:wink3:
  14. remix59
    Многоуважаемый, так чем Вы все таки занимаетесь, КРЕКИНГОМ или ПИРОЛИЗОМ.
    Не объясните ли нам, что есть что?
    Что из них происходит до 600 град, а что до 900?
    А пиролизная часть котла действительно 800-900 град? И топливо там находится согласно теории 0,1-0,5 сек? http://www.termoportal.ru/single/6634-post432.html
    Или речь все-таки о крекинге?
    Не мешало бы уже определиться с названиями диструктивных процессов в вашем агрегате.
    britmila и недиков нравится это.
  15. bzsh
    bzsh Участник
    31 авг 2009
    Украина,Мариуполь
    Скажите, пожалуйста, а за счет чего крекинговая камера разогревается дальше? Ведь для процесса испарения масла нужно поддерживать постоянную температуру.
  16. wervolf
    21 мар 2009
    Объясняю специально для тех, кто не знает что такое крекинг и пиролиз...( Химия 10 класс)
    Крекинг и пиролиз, это практически одно и тоже... (процесс разложения тяжёлых фракций углеводородов на более лёгкие), но между ними есть некоторые отличия.
    При крекинге тяжёлые фракции переходят в более лёгкие, но они всё ещё остаются в жидком состоянии т.е. смесь углеводородов ( в нашем случае отработка) расслаивается, в нижнем слое остаются тяжёлокипящие примеси, а в верху лёгкокипящие. На этом собственно процес крекинга ( 400-500"с) в наших изделиях и заканчивается . Далее начинается пиролиз (700-1100"С) при котором лёгкие фракции жидкого верхнего слоя при отрицательном кислородном балансе начинают переходить в ещё более лёгкие газообразные фракции (вторичный газ) которые и используются в наших изделиях для горения. Так что котёл можно смело назвать как крекинговым так и пиролизным.:blum2:
    А занимаюсь я, дражайший не крекингом или пиролизом, а изготовлением качественных изделий с почти идеальным процессом горения не требующих дополнительных регулировок, с минимумом сборных деталей и не имеющих в отличии от Ваших печек, глупых водопроводных труб подачи и никчёмных чашек привареных к воздуховодной трубе.
    ТАК ЧТО УЧИТЕ МАТЧАСТЬ, ЛЮБЕЗНЕЙШИЙ, И НЕ ЕХИДНИЧАЙТЕ.......:acute:
    ivankovin, maestro66, Ivanyonok и ещё 1-му нравится это.
  17. Breaker
    Breaker Постоянный участник
    2 янв 2010
    Если все так хорошо работает, так покажи схемки, чертежи, а просто хвалить себя ну несерьезно как то, не по взрослому.
  18. wervolf
    21 мар 2009
    Во-первых, я себя не хвалю, а просто констатирую факт (вам кстати и похвалится-то нечем)..... А чтобы было по-взрослому, надо сесть и вечерок подумать, прикинуть согнуть извилины (если прямые) посчитать, сделать пробный вариант, погонять его на всех режимах, а потом что не получается или не понятно, спрашивать......
    А вот сразу на всё готовое, вот это не серьёзно как-то, не по-взрослому......
    ivankovin нравится это.
  19. Breaker
    2 янв 2010
    Согласен, хвалится нечем. Для того и захожу на этот сайт, чтобы найти готовое решение, а не изобретать велосипед. А по поводу извилин - у каждого своя специализация, ваших же фактов я на сайте пока не заметил.
  20. remix59
    Предлагаю закончить этот детсад[​IMG]
    vovyz нравится это.
