  1. remix59
    У меня такое накаплвается за 10 дней работы без чистки (10 запусков, 10 остановок), дело в том, что нужно наблюдать за длительной эксплуатацией. Основная часть такого налета образуется при запуске и при остановке оборудования, когда режим работы не оптимальный, части печи или котла еще не разогреты или уже остыли, гораздо важнее- увеличивается количество отложений в процессе горения в нормальном режиме или нет.
    Получаем важный критерий качества сгорания- время неприрывной работы, в оптимальном режиме, без остановки на обслуживание, чем оно больше, тем качественней сгорание.
    Специалисты думаю подтвердят мои наблюдения, нормативы вредных выбросов теплового оборудования наверняка разные, для режимов запуска и остановки и отличаются от режимов нормальной эксплуатации.
  2. remix59
    Вопрос. Эта печь работает без наддува? Явно не хватает воздуха, нет нагрева, установка рубашки еще все усугубит, без нее должно все светиться чисто рыжим или белым, а дымоход то же временный?
    Попробуй не ставить диск, если он при горении не светится, только отнимает тепло. Никто не настаивал, чтобы он был толщиной 12мм, попробуй 2-3 мм.
  3. Володя2
    Володя2 Постоянный участник
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    Remix59. Поддув есть, куллер от Отечественной ЭВМ. Тянет хорошо. Стенки котла раскаляются до красноты минут за 40 от начала розжига. Когда куллер выключен , тянет трубой, но огонь красного цвета, и нет гудения. Я не понял вопроса о диске, на фото просто подставка, раньше стоял внизу котла, но отрезал, т.к. вы правы, много отнимает тепла. Тарелки внизу трубы нет , масло капает прямо на дно котла, так эффективнее. Правда сегодня вынул капельницу раньше чем догорел котел, и поставил куллер обратно, так остаток выгорел лучше, с жутким гудением.
  4. rty
    rty Постоянный участник
    17 янв 2009
    Какой расход ? Я вылечил это постоянным поддержанием уровня масла и уменьшением подачи первичного воздуха. Странно, но расход даже упал. И разделение камер сделайте.
  5. remix59
    Я как раз принял железяку на фото с проволокой за диск- разделитель.
    А что, в торце отверстий нет, первичный воздух идет только через трубку подачи?
    Для работы на тяге отверстия на поверхности трубы должны быть больше, судя по фото воздух через них плохо идет.
  6. J.E.M.P.
    Существуют нормативы начисления топлива на "пуски" котлов и печей. По ним просчитывается запас топлива по предполагаемому количеству запусков. В годовом разрезе это копейки выходит, а по среднему расходу топлива на 1 пуск перерасход такой составляет от 2 до 4 % (есть РД и ГОСТы где указаны эти значения в зависимости от вида топлива и котлов, а для промышленных печей - внутренние стандарты и нормали).
    На останов котлов таких расходов не начисляется, т.к. топливу поданному в них дают максимум возможности догореть. Для этого подачу топлива останавливают, а воздух продолжает нагнетаться и теплосъём осуществляется в прежнем режиме (в аварийных случаях - тепло или топливо попросту сбрасываются, хоть в ближнюю канаву).
    Судить по саже - в какой период её образуется больше, а когда меньше - сложновато, это очень индивидуальные причины могут быть. :scratch_one-s_head:
  7. masteratti
    27 янв 2010
    У меня подача капельная, центральный дожигатель практически отсутствует ,подача воздуха не из центра, а наоборот в центр плотным потоком . Появился другой минус-КОРАЛЛЫ, не морские конечно ,но все же! :jc_rant:
  8. masteratti
    27 янв 2010
    Плюнул выругался с этими криокамерами и начал ваять это...
  9. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    Remix59. Через трубку подачи масла воздух не поступает, она герметична, чтобы не было испарений. В торце трубы дожигателя сделаны три отверстия по 4 мм. , вчера рассверлил их до 8 мм., стало хуже, заварил теперь примерно 3 по 5 мм. Расход пока примерно 0,5-0,7 л в час. Отверстий на дожигателе 6 рядов по 9 штук, D=4мм., на расстоянии друг от друга 22-25 мм в шахматном порядке.
    Разделить камеру на какой высоте от дна? Дожигатель сейчас стоит на высоте 65мм от дна.
    Газы из нижней части пропускать вдоль стен или вдоль дожигателя? Спасибо.
  10. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    [​IMG]Так горит при постоянной подачи примерно 0,6л/ч . На основном режиме.
  11. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    Masteratti. Поясните, где происходит испарение масла на дне котла или выше. По эскизу не понятно. И как и где подаётся воздух.
    Мне кажется будет много отложений в нижней части, как вы будете её разогревать? Спасибо. :-)
  12. rty
    17 янв 2009
    Увеличь расход литров до 2-х, дождись выхода на рабочий режим (должно загореть синим пламенем) и после отпишись.
  13. remix59
    Пускать вдоль дожигателя, первый ряд можно досверлить, а верхние ряды которые не работают заварить, они работают на дымоход.
  14. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    rty. Два дня назад масло не хотело капать, только текло тонкой струйкой примерно 1-1,2 мм толщиной, видимо грязь мешала. Через 2,5 часа примерно, началось бульканье, я сначала не понял, потом посмотрев в дожигатель, увидел небольшое горение на дне дожигателя, а видимые отверстия перестали быть видны. Приостановив горение, вытащил дожигатель и увидел что масло в котле поднялось на 1,5 см выше дна дожигателя. Установил дожигатель выше уровня масла и сжигал набранное количество почти три часа, постепенно опуская дожигатель. В процессе сжигания, огонь был сильный и видно было затемнение пламени выше отверстий. Дым из трубы тоже был темно серого цвета. Когда прогорело и встало на основной режим, пустил опять капать.
    Итог, котёл не справляется, когда льётся тонкой струйкой.
    Сам котел из трубы 160мм *850мм. Дожигатель (подача воздуха) 70мм, подача масла 12мм, выхлопная 80мм длиной 6000мм. :) Спасибо за терпение и участие. :)
  15. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    Remix59. Первый ряд рассверлить или до сверлить количество. :) Горят на основном режиме все ряды. Во всяком случае на котле отпечатки от всех рядов. Спасибо. :)
  16. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    Remix59. Вы не уточнили, на какой высоте устанавливать разделитель? К чему его крепить, если к котлу то как чистить, или к дожигателю. У вас чашка из нержавейки установлена на дно котла или прикреплена к дожигателю, если да, то как? Спасибо.
  17. remix59
    То же сделал вывод, котел таких размеров нужно делать не из водопроводных труб, а из 2мм железа, или сразу делать большего размера, с минимальным расходом 1.0л/час.
  18. make666
    make666 Новичок
    16 мар 2010
    Я тоже подсмотрел её, там есть ресивер для воздуха, который нагревается от котла, и только потом снизу в камере горения от поднимается и завихряет воздух, так же есть два сосуда для подачи масла на основе сообщающихся сосудов, не могу узнать как происходит (как в чудо печке или на тарелке) кто знает поделитесь. У самого работает простая горелка в твердотопливном котле КСГВ на 31,5 кВ.(Мимакс) подглядел у Америкоса. Отапливаю 500 кв.м. Работает нормально, коптит, только нужно герметизировать.
  19. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    Remix59. Ещё вопрос. Если установить разделитель, то как разогревать масло под ним? И не будет ли в нижней части излишнее образование сажи? Спасибо. :)
  20. masteratti
    27 янв 2010
    Выше. Воздух подается снизу в стенки и центральный дожигатель легкосъемной кастрюли. То есть принцип моей настоящей кастрюли но уже с полноценным центральным дожигателем. На фото отложения на кастрюле,время горения 3 дня.
