  1. rty
    rty Постоянный участник
    17 янв 2009
    Ну тут на лицо малое количество вторичного воздуха, как уже говорили, рассверли отверстия мм до 6.
  2. remix59
    ДОсверлить.
    Чашка приварена к трубе на три штырька 10мм., 130х50мм.
    Разделителя у меня нет.
    Будет лучше труба дожигателя не 70, а 40-50.
  3. Diadem
    Diadem Постоянный участник
    5 фев 2010
    Здравствуйте...
    ... столкнулся со следующей проблемой- масло подаю капельным путем, работа стабильная, регулировать получается легко, все устраивает до тех пор, пока масло не начинает принимать температуру помещения, приходится постоянно бегать и уменьшать подачу и так до тех пор, пока масло полностью не примет температуру помещения... а этот процесс занимает часов 6, не устраивает ...
    Выход вижу в следующем, сделать принудительный подогрев масла, например завязать с котлом или электронную подачу. Пробовал подавать через поплавок, не понравилось, тяжело регулировать.
    Интересно было бы узнать про физику масла, до какого момента его текучесть будет увеличиваться с увеличением температуры?
  4. remix59
    Сделай подачу маслонасосом с регулировкой оборотов, получится объемное регулирование.
  5. Diadem
    5 фев 2010
    Разве тот же эффект не будет?... станет теплым, увеличиться текучесть, следовательно производительность увеличиться..
  6. rty
    17 янв 2009
    Наоборот, чем жиже масло, тем больше нужно оборотов масляного насоса. У меня происходит саморегуляция - приносишь масло с улицы, заливаешь и при одинаковом напряжении на двигателе ему труднее крутить вязкое масло. По мере нагревания масло становится жиже и двигатель начинает вращать немного быстрее.
  7. Володя2
    Володя2 Постоянный участник
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    Diadem. Я поступаю проще, заношу масло для расхода на следующий день сегодня...и оно становиться комнатной температуры..:)
    Всё гениальное просто.
  8. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    Remix59. Досверлил, стало хуже, горит четко выражено два нижних ряда, выше не горит. Стали расти "кораллы" , три дня не чистил..Такие залежи угля..:)
  9. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    Вот так горят два нижних , досверленных, ряда..:)
  10. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    masteratti. У меня почти так же на дне..:-) И такие же стали расти на дожигателе, только чёрного света..:-)
  11. rty
    17 янв 2009
    Копоть и красный огонь у меня появляются при выключении наддува. Попробуй оставить 3 ряда отверстий, рассверленных до 5-6 мм и обязательно убавь первичный воздух, раза в 2.
  12. masteratti
    27 янв 2010
    Подрегулировал подачу (напор) воздуха, вроде перестали расти кораллы. Стараюсь отработку одинаковую по составу лить (с одной бочки), чтобы не заморачиваться с регулировками. Чистку придумал классную - просто сжигаю пару картонных коробок, вместе с ними сгорает черный нагар с труб и колен котла.
  13. Diadem
    5 фев 2010
    Мысль ясна...
    Но разве разогреть предварительно масло не проще?
    Насос качает через капельницу в котел?
    В чем еще плюсы насоса?
    Такая гениальность не подходит... отапливается гараж, в гараже не каждый день и предварительно подогревать масло нет возможности
  14. rty
    17 янв 2009
    Насос качает через трубку в 10 см от дна котла. Плюсов нет, к следующему отопительному сезону буду делать по принципу автопоилки.
  15. remix59
    Плюс есть, в случае аварийного отключения электричества, насос остановится, котел погаснет, система не закипит, ведь циркуляционный насос то же встанет.
    С подачей насосом возможна автоматизация процесса.
    Насос способен прокачать то, что засорит капельницу, или попадет под клапан бачкового регулятора и устроит перелив.
    Насос можно сделать так, чтоб ставить его в любую емкость.
    Регулировать подачу, напряжением на насосе проще, чем краном или положением поплавка.
  16. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    rty. Попробую завтра. Какой насос вы используете? Спасибо. :)
  17. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    remix59. Не подскажете, какой насос можно использовать? Спасибо.
  18. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    Кто может подсказать фильтр для очистки масла самотёком. Спасибо.
  19. remix59
    Обычно маслянный насос ВАЗ, с моторедуктором от стеклоочистителя ВАЗ, если производительность велика можно использовать не только снижение напряжения на мотор, но и дополнительный ременный или шестеренчатый редуктор.
  20. remix59
    Любой достаточно хороший фильтр(бумажный, мелкоечеистый, сетчатый) требует повышенного давления на входе, самотеком может работать только фильтр-отстойник, достаточно большого размера.
    Это вертикальный стакан диаметром в 10-20раз больше диаметра подающей магистрали, достаточно высокий в который с помощью трубки подается масло в нижнюю его часть, а забирается сверху, внизу делается сливной отвод с заглушкой или краном, для слива отстоя.
