  1. Володя2
    Володя2 Постоянный участник
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    remix59. Если снимать тепло с трубы, то отложений на трубе будет ещё больше. И хватит ли температуры трубы, у меня t трубы не выше 100 гр.ц. ?
    Ещё вопрос, если подавать топливо не по трубе, как у меня сейчас, а капать сверху, как у wervolf, каким диаметром должно быть отверстие в дне дожигателя, ведь в него должно попадать масло, а так же через него будет увеличена подача первичного воздуха и во много раз? Если маленький диаметр около 6 мм., то масло будет течь на дно дожигателя сначала, где будет пригорать..
    Поясняю, у меня два раза забивалась масло подающая труба, приходилось продувать, что не очень удобно. А так же появлялась опасность, так как уровень горячего масла подымался до крана, а там дальше пластиковая труба..:)
  2. remix59
    Про конструкцию wervolf, нужно спросить у него.
    То тепло, что ты снял у трубы попадает на вход котла, а не на улицу, так, что холодней труба у тебя не станет, повысится температура в котле, улучшится сгорание.
    У меня подающая трубка 22 мм., вровень с нижним концом дожигателя, поэтому не забивается и чистится шомполом прямо на работающем котле.
  3. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    remix59. Дело в том, что забивается трубка подачи масла снизу. Т.е. масло выгорало, капая, образовывается небольшая горка шлака, которая становиться всё выше, пока не достигает выходного отверстия..:) Примерно за три дня работы не выключая. Не знаю, как с этим бороться..:)
  4. remix59
    Вот я и говорю: .... повысится температура в котле, улучшится сгорание.
    За трое суток работы....., промышленные нужно чистить каждые 10-12 часов!!!
    Если на кучку будет попадать воздух она будет сгорать.
  5. vladbor
    vladbor Постоянный участник
    17 фев 2010
    Да, горит,она, синим пламенем эта отработка. Wervolf не блефовал. Причём, пламя больше фиолетовое. Пример с газовой плитой -не совсем удачный. Дыма, действительно нет. Внутри всё чисто. А, как иначе, если и корпус и воздуховодная труба нагреваются до вишнёвого цвета, а скорее всего всё что может гореть- сгорает. Только жёлтый песочек в остатке. Немного достаёт гул. Попробую с водянной рубашкой. Может будет тише. Да, забыл,печь работает без каких либо посторонних воздействий типа вентилятора и прочих приспособлений. Для себя я эту проблему решил. Спасибо администрации форума за терпение. Отдельное спасибо Wervolf. Я ему поверил и очень даже не жалею- два месяца провёл в сладких муках творчества, в саже и мазуте.
  6. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    vladbor, поделитесь, пожалуйста, своими удачными решениями. Я, честно, уже второй месяц не могу добиться полного сгорания. Спасибо.
  7. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    remix59, так если подать на кучу воздух - значит подать первичный, а вы писали, что надо уменьшить подачу первичного воздуха. Спасибо.
  8. rty
    rty Постоянный участник
    17 янв 2009
    Ну вот и дождались теплой погоды, теперь пора изобретать охладители на отработке :-))
  9. Чиповщик
    Чиповщик Гость
    Наоборот, сейчас как раз надо срочно браться за сварку новых котлов и печей, времени остаётся мало, лето пролетит быстро! За это короткое лето надо успеть всё сварить, протестировать, исправить ошибки, и уже к сентябрю всё смонтировать и проверить.
  10. vladbor
    17 фев 2010
    Конструкция рабочая, но ещё очень сырая. Предстоит ещё "поиграться" с объёмом крекинговой, или пиролизной (что-бы не дай Бог кого-нибудь обидеть) камеры. Пиролиз проходит на минимальном количестве масла на дожигании твёрдого, относительно, остатка. Тогда температура камеры резко возрастает (кусочек дюрали от поршня расплавился). В процессе образования вторичного газа в рабочем режиме - температура камеры снижается, это и естественно. Вот тут нужно "поймать" оптимальный объём- чтобы не было чрезмерного охлаждения и в то-же время чрезмерного выделения газа. Пока я этого не смог сделать.
    Использовал так полюбившийся народу набор теплоконструктора - корпус газового баллона и 108 труба. В качестве подставки, в которой находится камера, использовал отрезок кислородного баллона -200 мм
    Камера из 1мм нержавейки цилиндрической формы, вверху полусфера. Диаметр на 40 мм меньше внутреннего размера подставки. Пока всё. Желаю успехов.
  11. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    Этот сталактит за два дня вырастает, ему на встречу растёт сталагмит, правда по медленнее. ! :) Сверху осталось два сантиметра до подающей трубы, она почти вровень со дном дожигателя.
  12. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    Высота примерно 7-8 см..:) Причём он желтоватого цвета, всё остальное чёрного..:)
  13. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    vladbor, вы можете набрасать эскиз, вроде всё понятно, но не хотелось бы что-то понять неправильно и потом потратить ещё месяц на решения того, что просто не доглядел..:) Спасибо.
  14. J.E.M.P.
    Интересно, что если от сталактитов и сталагмитов, и вообще от наростов в камерах избавляться с помощью ультразвуковых устройств? Например, периодически проводить профилактику с их помощью без разборки конструкции (минут по 5). Нагар ссыпается и впоследствии отгорает, как в промышленных печах. Порекомендовать пример промышленных устройств не в праве, но по аналогии для малых котлов и печей может наверно подойти устройство, которое рекламируют по телеку (от грызунов, мышей, крыс)... :scratch_one-s_head::mdaaa: Не пробовал никто такую вещь применить?
  15. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    По поводу ультразвука - идея хорошая, только где взять излучатель. Излучатель от крыс и насекомых не подойдёт, слишком высокая частота. Нужен примерно как на фотокамерах профессиональных, только там не ультразвуковой излучатель, а скорее вибратор высокой частоты..:)
  16. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    Вчера получил неожиданный результат, бездымное сгорание. Экспериментировал с различными мощностями улиток (нарыл у приятеля). В момент работы печи (не очень качественной), поднёс работающую улитку к закрытой дверце, которая расположена 5 см от дна печи. Дверца была сделана с целью экономии времени при чистке и розжиге. После чистке наливал три ложки соляры, открывал капельницу и поджигал, ждал когда разгорится, включал куллер и закрывал дверцу. Вот тогда и заметил, что при закрытии дверцы, когда оставалась небольшая цель начиналось лучше разгораться. Решил попробовать подать воздух улиткой сквозь щели дверцы. Эффект превзошёл все ожидания. Сгорать стало лучше во много раз. При часовом эксперименте заметил, что тот же расход масла (в виде частых капель), даёт в 1.5 раза больше тепла, как при тонко льющей струйке. Жар (огонь) в печи стал видимо чище (прозрачнее). Дыма нет совсем. Появилось видимое окрашивание пламени в синие цвета. Самое главное - на дне всё выгорело в желтоватые осадки, раскалилось до красного цвета и после выключения подачи воздуха и масла, догорало как в угольной печи. Открыл дверцу увидел натурально работающую печь на угле.
    У кого какие мысли по этому поводу? :)
  17. J.E.M.P.
    Согласен: вибратор - штука полезная, наверно, для очистки подойдёт. Мысль была такая ещё, чтобы предупреждать нагар, т.е. разрушать его на стадии образования. Хотя суть верная! :drinks:
    По посту 619: Вы обеспечили подачу воздуха для более полного сгорания отработки малыми долями - каплями. Это нормально, хорошо. :-)
  18. колючий
    колючий Новичок
    19 май 2009
    Здравствуйте. Кто и чем качает воздух в котёл ? Ищется моторчик или вентилятор или улитка не большая, около 3000 оборотов в минуту и не больше 100 вт потребляемой мощности, асинхронный. Желательно что есть в широкой продаже.
  19. gothic
    gothic Постоянный участник
    5 апр 2010
    Темиртау
    Здравствуйте! Не могу сделать наддув. Помогите. Какой двигатель, винт, корпус?
  20. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    Колючий. Советую качать улитками. Вентиляторы не стабильны, не создают давления. При той же мощности улитки эффективнее.
