  1. Володя2
    Володя2 Постоянный участник
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    Расположил улитку перед закрытой дверцей...
  2. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    И получил такое вот горение..:)
  3. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    Выгорел даже небольшой налёт на стенках..:) Только как это обосновать..:)
  4. remix59
    Проблема в отверстиях дожигателя, не тот диаметр, кол-во, расположение отверстий, сила неддува.
    На форуме было дельное предложение делать эти трубы легкосъемными и экспериментировать.
    А дать совет по фото или описанию всегда не точное и неблагодарное дело, да и малоэффективное.
    Гораздо нужнее описание чужих экспериментов и опытов, так что описывайте все, всё подробно и досконально, так родится коллективный опыт.
  5. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    remix59. Саму печь уже описывал. Силу наддува менял, от куллера 5 вт до улитки 75 вт, но самое лучшее сгорание именно при куллере (а можно и без него , почти нет разницы) на подачу воздуха и улитки направленной на закрытую дверцу. :) Есть ещё идеи...но пока не попробую - не буду описывать. :)
  6. колючий
    колючий Новичок
    19 май 2009
    Недавно сделал небольшую печку из трубы д105 мм и высотой около 40 см, до последней доработки за весь день она съела литра 2-3.
    И схема там немножко другая, вот сейчас ищу моторчик порезвее и водяной контур сделаю. Буду рассказывать и описывать, что как сделал.
  7. Дринкинс Уфа
    Дринкинс Уфа Новичок
    31 мар 2010
    Уфа
    Извините, я недавно присоединился к вам, а что лучше использовать для обогрева автосервиса 100кв? Воздушное или паровое?
  8. remix59
    Дело может быть в тонких мелочах, например, расстояние от поверхности топлива до торца трубы наддува, расположении твоей дверки, расположении отверстий по длине трубы и т. д.
    Твой опыт может говорить о том, что когда дверка закрыта полностью в этой части печи не достаточно поступающего воздуха, возможно избыточное его поступление через верхние ряды отверстий, он от туда поступает напрямую в дымоход, а должен на уровень дверки.
    Достичь правильного сгорания это как раз соблюсти благоприятное соотношение паров топлива и воздуха во всем объеме печи.
    Если говорить о топливе, основное его количество находится на уровне кипящей отработки и резко меняется по высоте, поэтому и отверстий в нижней части трубы должно быть много, выше их должно становиться все меньше, а на определенной высоте их не должно быть совсем, чтоб не создавать не нужных завихрений перед дымоходом.
    А для кипения отработки на нее направляется определенное отдельно регулируемое количество воздуха, создающее нужное количество необходимых паров.
    Если его много смесь будет богатой, будет образовываться копоть, если мало кипение начнет стихать низ печи остывать.
    Для разделения многие используют перегородки между испарительной частью и камерой сгорания, с кольцевой щелью на уровне первого ряда отверстий, другие оптимизируют расположение и размер камеры (чашки) подвешенной под трубой, достигая той же цели, причем между ними (камерами) не должно быть разрыва, где кончается одна там начинается другая.
    С дверками нужно быть крайне осторожным, при избыточном давлении внутри печи работающей с принудительным наддувом возможен выход из нее ядовитых паров в помещение.
  9. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    remix59. Извините, но и так понятно, что чуть выше, чуть ниже, чуть шире или уже - всё меняет режимы горения, но как я помню, есть основные принципы сгорания того или иного топлива; всё остальное просто меняет режимы, а не кардинально изменяет само горение. Грейдер уже писал подобное. Извини, но меня не интересуют умные фразы, меня интересуют реальные события и их объяснения, если их нет - значит надо думать. Многие варианты с чашкой и расстояниями я испробовал ранее. Как писал, работает постоянно две печки, одна обдувается улиткой в 150 вт. и обогревает бокс в 300мкуб.., вторую вы видели. У меня есть возможность, я экспериментирую и жду реальных результатов. Спасибо. :)
    Интересно, как вы предлагаете или знаете возможность (А для кипения отработки на нее направляется определенное отдельно регулируемое количество воздуха) , регулировать подачу воздуха на отработку? Спасибо.
  10. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    Кто-нибудь смотрел видео работы котла "Экон"? А также их эскиз?
  11. vladbor
    vladbor Постоянный участник
    17 фев 2010
    Уважаемый тёзка! Эскизы- это не ко мне. Советую обратиться к J.E.M.P. Он большой, наизусть цитирует Задорного и конструкцию Wervolf давным давно разложил (до какой степени , только?). А если серьёзно - конструкция до безобразия простая- две детали, не считая камеры. Но, чтобы всё это работало надо выполнить ряд условий. Два из которых это- температура камеры и коэффициент избытка воздуха. Повторяю - конструкция у меня ещё не отработана. Предстоит пройти ещё долгий путь до, по настоящему, рабочего изделия. Зачем Вам надо повторять мои ошибки и тратить драгоценное время? До осени ещё далеко. Самое время заготавливать отработку. Предполагаю скорое повышение цены на неё. В ближайшее время думаю выложить видео - если получится. Удачи. Спасибо Wervolf.
  12. J.E.M.P.
    Заслонкой можно:
    а) на подаче воздуха,
    б) на дымоудалении,
    в) (а) + (б).
    Remix59 в этих вопросах молодец, и посты у него есть на эту тему, и способы разные проверены, очень граммотные. :declare:
  13. J.E.M.P.
    Вот и Вас проЦитировал: :mosking:
    Vladbor, "практика - критерий истины". Каждый сам должен для начала изучить свою конструкцию, разобраться в ней и в процессах, а иначе никакие вопросы и советы не помогут. :declare:
  14. remix59
    .........Твой опыт может говорить о том, что когда дверка закрыта полностью в этой части печи не достаточно поступающего воздуха, возможно избыточное его поступление через верхние ряды отверстий, он от туда поступает напрямую в дымоход, а должен на уровень дверки........
  15. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    remix59. В том то и дело, получается, что требуется подача воздуха сразу на масло, т.е. первичного, а вы писали, что надо подачу первичного уменьшать.:)
    А так же при включение улитки, горят все ряды отверстий на дожигателе, т.е. нет избытка кислорода.. :) Спасибо.
  16. колючий
    колючий Новичок
    19 май 2009
    Там в эскизе котла экон не всё нарисовано, я так думаю.
  17. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    Т.е. давайте все дружно будем изобретать "велосипед" :)
  18. Володя2
    14 мар 2010
    Санкт-Петербург
    колючий. А что вы считаете они утаили? Горит то у них здорово..:)
  19. колючий
    колючий Новичок
    19 май 2009
    Вообщем дело обстоит так: начитавшись форума, попробовал собрать маленькую печку на принципе труба с дырками в трубе. При диаметре основной, наружней трубы около 100 мм ничего толком не получалось сделать, всё дымило, коптило, горело не устойчиво и охотно шло в разнос. Нижняя часть перегревалось небольшим участком, попытки вдуть туда пылесосом особого эффекта не приносили.
    При создании устройства для сжигания нужно помнить, что горят пары, а не само масло и залог качественного сжигания это качественное смешивание с воздухом не самого масла, а паров. А в такой печке как в первом варианте пары масла смешиваются с продуктами сгорания и верхние ряды отверстий получают уже совсем не пары, а целую смесь с угарными газами. Вся изюминка процесса на мой взгляд лежит в способе отвода этих паров, а затем дальнейшим смешиванием с воздухом, а не каким-то пиролизом и крекингом, которым некоторые люди затуманили головы форумчан.
    Так вот именно для отвода этих паров масла очень хорошо подходит такой замечательный эффект как инжекция и назрел вот такой вот принцип.
    SpongeBobTT, britmila и F88888 нравится это.
  20. колючий
    колючий Новичок
    19 май 2009
    Прошу прощения за качество объяснений, как смог, но зато без утаек. Самое замечательное, что по этому принципу всё работает. Например получилась печка из трубы диаметром 100 мм, высотой около 40-45, красная она на протяжении половины своей длины и не внизу, а там где и находятся инжекторы. Всё прекрасно регулируется уровнем, причём эти инжекторы поочерёдно отключаются, когда в верхнем перестаёт хватать паров масла.
    Всего инжекторов 5 рядов по 8 отверстий воздушных, диаметр 3,2 мм, газовых 4 и внизу в камере испарения 8 отверстий диаметром 3,2.
    При розжиге пламя сначала горит внизу, затем как паров становится много, они идут в пространство между внутренними трубами потому-что инжекция образует там область пониженного давления. Также пары вытягиваются воздухом, смешиваются с ним и всё горит.
    Начинал с маленьких отверстий воздушных 2мм, газовых 3 мм, нижние около 2мм. Улитка не протягивала такие маленькие отверстия, но зато пламя было чистое более фиолетового цвета. При подключении пылесоса становилось вообще как от газовой плиты, причём во всех инжекторах.
    Вобщем кто сделает на таком принципе печку, тому будет чем заняться, потому как составляющих большая уйма. Ещё не советую делать сплошную перегородку между камерами дожига и испарения, потому как разжигаться будет плохо. Лучше сделать там приличные щели - всё равно пары затягивает туда, где ниже давление.
    SpongeBobTT, britmila и KIRIl нравится это.
