  1. rty
    rty Постоянный участник
    17 янв 2009
    Сажи быть не должно. Хлопки - это хорошо, значит тухнуть пытается, но не может - очень много первичного воздуха. Сделай, как я написал и если не заработает - можешь на весь форум назвать меня балбесом. Начни с диаметра нижнего первичного отверстия 12 мм.
  2. remix59
    А какое расстояние от торца тонкой трубки до поверхности отработки?
  3. loban
    loban Постоянный участник
    29 май 2009
    Небольшое 10-20 мм, зависит от уровня отработки, дно полусфера.
  4. KIRIl
    Горит красным с отложением сажи при прямом сжигании. Дымок, если и не сильный, все равно есть, ну а запах тем более. При всем этом горение в обеих камерах, хотя и интенсивное и красивое. Если использовать процесс пиролиза,(горение только в верхней камере) синего или голубого пламени добиваться не обязательно, главное достичь наиболее полного совершенно бездымного горения и сгорания топлива с наименьшим остатком легкоудаляемых шлаков.
  5. Чиповщик
    Чиповщик Гость
    Интересно, вот некоторые любят сжигать отработку, используя прямое сжигание - присутствует пламя в первичной камере, дожигание происходит во вторичной, а некоторое, как в прочем и я полюбили крекинг (пиролиз) отработанного масла, полное отсутствие в раб. режиме горения в первичной камере, за счёт высокой температуры передаваемой от вторичной камеры происходит разложение масла до газа и как следствие, синее свечение во вторичной камере.
    При каком способе сжигания отработки всё таки КПД выше?
  6. Region21
    Region21 Постоянный участник
    5 янв 2010
    Чебоксары
    При сжигании отработки вторым способом, КПД ни чуть не меньше и отработки расходуется меньше.
  7. rty
    17 янв 2009
    Кирил, у тебя на сколько долго горит при 2 л/ч, в смысле до первой чистки?
  8. KIRIl
    Отопители делаю для себя, зимой разогнаться до потребления 2 литра просто негде. Гараж-мастерская металлический всего 6*6*2,3 метра. Внутри все обшито деревом, полы деревянные (кое-где приличные щели). При расходе 0,7-0,8 (предел 1литр) вверху негры могут выкручивать мокрые майки, правда в самом низу эскимосы могли-бы пасти оленей, хоть и опасаясь таяния снега. А без шуток, уже через пару-тройку часов тепло уже лишнее. Топлю 7-8 часов, чистить можно раз в три дня. Заняться отопителями вплотную не позволяет отсутствие св. времени, но понемногу пробую что-то новое, не кардинальное и перед этим обязательно чищу. По поводу применения катализаторов думаю, что это перспективно и очень интересно, но придется двигаться вперед пока только улучшением наиболее простых конструкций.:-)
    britmila и Тиамо нравится это.
  9. rty
    17 янв 2009
    Значит диаметр котла у меня маловат, шлаку белого все дно после 7 часов.
  10. Тиамо
    Тиамо Постоянный участник
    26 ноя 2010
    Неравномерность температуры очень высока.
    Всё бы ничего, но внизу наверняка очень много конденсата. Для человека ерунда, у него есть валенки, а вот металлу и дереву пола нехорошо.
    Предлагаю над полом сделать разводку "тёплого пола", предварительно сделав пол сплошным, трубы залить бетонной связкой. Сверху укрыть чем-либо теплопроводным. Предложение кажется глупым, но практика показывает что в такие трубы можно гнать теплоноситель с температурой 35-40 градС.
    С уважением.
  11. remix59
    Такая ситуация наблюдается почти во всех производственных помещениях, гаражах, цехах и боксах. Помочь может простой потолочный вентиллятор, от китайской люстры, до пром. потолочника, подвешенный в самой высокой части потолка.
  12. remix59
    У меня в котле горение следующее: красное пламя в чашке, оранжево-белое, прозрачное пламя на первых рядах дожигателя(видно чашку), и голубое, прозрачное на верхних рядах.
    Когда на улице -40, вывожу на максимальный режим- добавляю топливо, первичный воздух и наддув, чашку не видно, оранжевое пламя на всех рядах, пронизанное синими факелами из отверстий, из трубы белый дым(-40 снаружи), стенки котла при таком использовании чистые, особенно напротив отверстий, хотя сажа в дымоходе есть всегда.
    К какому способу сжигания отнести такое горение?
    При использовании котла днем по 10-12 часов, чистить нужно раз в 10 дней.
    При использовании ДТ(10р. за литр, летнее, выходит в три раза дешевле эл. отопления), чистить нужно один раз в 15 дней.
  13. KIRIl
    Многое еще зависит и от вида тяги (или атмосфермная, или наддув,или ...) Когда мы спорим по некоторым вопросам,то и не подозреваем,что для каждого способа тяги рекомендации, подходы, оценки и решения могут быть совершенно различные, а иногда и прямо противоположные. Но главное остается, это достижение наиболее полного сгорания с наименьшей затратой и при использовании доступных, желательно простых, но надежных и безопасных способов.
  14. Тиамо
    26 ноя 2010
    По наличию сажи в дымоходе можно сказать, что сгорание топлива неполное.
    Скорее всего причиной тому недостаток кислорода т.е. наддуваемого воздуха.
    Также причинами может быть подача холодного воздуха в камеру сгорания или интенсивный съём тепла из горящего факела, когда ещё не всё топливо сгорело.
    Однако надо учесть, что увеличение подачи воздуха может повлечь увеличение тепловыделения и перегрев конструкций котла.
    При нынешнем балансе топлива и воздуха часть топлива не сгорает и потому его подача в прежнем режиме бессмысленна и разумно понемногу, медленно уменьшать его подачу.
  15. Тиамо
    26 ноя 2010
    Если подумать над тем, что написал уважаемый KIRIl, то логично сделать вывод, что самым дешёвым и надёжным способом эффективно топиться на разных режимах учитывая сезонные колебания, будет отопление несколькими самодельным котлами.
    Котёл недорог, несколько аналогичных котлов надёжно резервируют источник тепла.
    Встаёт задача балансировки источников и нагрузок в отопительной системе. Я думаю, что это проще чем ловить нестабильные режимы оптимального горения с нестабильным топливом.
    С уважением.
  16. Чиповщик
    Чиповщик Гость
    remix59
    Если в первичной камере горение, то это не крекинг! В крекинговой камере никакого горения не должно быть, там должна быть только температура порядка 400гр., при которой и происходит разложение масла на лёгкие летучие фракции, нас интересует газ.
  17. Андрей111
    Андрей111 Постоянный участник
    Нижний Новгород
    На днях приятель приволок вентилятор от холодильного оборудования:good:. 220 вольт, 150 ватт, весит килограмм 10-12. Приставил его к печке, выключил улитку от ВАЗ 08, врубил (на 220 который), минут через 10 в гараже стало комфортней т. к. раньше под потолком жара, в яме пальцы стынут. Так что для получения тёплого гаража (бокса, цеха) помимо утепления стен, потолка, ворот, занавески на ворота, добавляем ещё (ХОРОШУЮ) циркуляцию воздуха в отапливаемом помещении!
  18. Чиповщик
    Чиповщик Гость
    Андрей111, вентиляторы конечно хорошо. Но самое лучшее, если этот бокс твой лично, то это тёплый пол выполненный нержавеющей трубой гофрой. Цена её на сегодняшний день почти сравнялась с металопластом , надёжность намного выше, тем более актуально для бокса. Тепло распространяется очень равномерно, не надо никаких вентиляторов, в боксе тишина. К тому же есть ещё огромный плюс, валяешься под машиной на спине на полу, а в это время прогревание спины идёт, своего рода физио-лечение .
  19. remix59
    Тогда попробуйте обьяснить, как происходит, с вашей точки зрения, качественное сгорание отработки в горелках.
    Кстати в теории, для разложения битума и асфальта, при атмосферном давлении, 400 град. маловато, а они то же присутствуют в отработке, это подтвердит тот, кто отбивал от чашки слой асфальта и выгребал битум.
  20. remix59
    А можно послойный эскизик такого пола, не забывая, что он должен выдерживать не малые нагрузки от оборудования и автотранспорта, еще ударные нагрузки от падающего инструмента, например 5-и килограммовой кувалды выскользнувшей из усталой руки и достаточной теплоизоляцией, чтоб не греть землю, с учетом того, что бокс построен прямо на ней и не имеет подвала. Хорошо бы стоимость 1-го м. кв. и стоимость монтажа? У меня два бокса по 70 м. кв.
    Вентиллятор и теплоизоляционный лежак на колесиках, неплохая альтернатива такому полу.
