  1. prestiz
    prestiz Постоянный участник
    8 дек 2010
    BY
    Солярка хорошо идет на поджиг.
    А у меня сегодня второй день и второй провал. Разделил я первичку от вторички. Даже до рабочего режима раскочегарить за 1 час горения так и не смог. Первичку сделал в подающей трубке масла D16мм. Горит - еле душа в теле. Компрессором в первичку подаю наддув - горит аж страшно, убираю опять еле еле. А если закрываю, то вообще тухнет. Буду наверно увеличивать первичку...
  2. rty
    rty Постоянный участник
    17 янв 2009
    Престиж, зря не слушаешь людей, уже проверивших это. Почитай мои посты, писал я лобану, попробуй. Наддув только надо.
  3. prestiz
    8 дек 2010
    BY
    Наддув это усложнение конструкции. Хочу поэкспериментировавший с естественной тягой.
    160мм выхлопа в диаметре должны наверно сделать дело. Например, увеличить можно трубу дожигателя с 86мм, ну например от 100 и выше.Да и диск разделительный поменяю-у меня он тормозной вентилируемый -толстоват однако
  4. furgonavto
    furgonavto Участник
    1 дек 2010
    Доброго времени суток, господа форумчане! С прошедшими праздниками. Построил печку из 65 л. баллона, труба дожигателя 110, дымоход 150 и 4 м. подача масла верхняя. Первое испытание было провальным. Разделительный диск был чугунный, под ним стояла кастрюля, в такой компоновке горело только в кастрюле и на режим не выходила. Выбросил кастрюлю вместе с чугунным диском, стал лить отработку на дно, вместо диска сделал конус из оцинковки. Теперь положение дел следующее: с момента розжига до выхода на режим, проходит минут 20, сопровождаясь хлопками, то вверху горит, хлопок - горит внизу. Всё - вышла на режим, горение ровное, соломенного цвета, после остановки остаётся коричневый порошок, как зола, мягкий, труба дожигателя чистая, только внизу немного сажи, на стенках котла лёгкий налёт сажи и чисто от сажи в местах горения. Не могу побороть хлопки при розжиге, что могут посоветовать знатоки?
  5. prestiz
    8 дек 2010
    BY
    У меня тоже была такая первая мысль после первого провала:-). Хлопок у меня был, когда загорается масло в испарителе - много первичного воздуха было.
  6. furgonavto
    furgonavto Участник
    1 дек 2010
    Первичный воздух - отверстие 22, если меньше - не работает.
  7. Алексей61
    Алексей61 Новичок
    20 ноя 2009
    У меня раньше дом отапливался чудо-печкой (это когда дожигающая труба работает на оборот - горение внутри) приделанной к серийному твердотопливному котлу, еще до сих пор в действии в качестве резервного используется "Бренеран", таким образом у меня есть некоторый опыт в использовании естественной тяги. На мой взгляд естественная тяга - это зависимость от погоды. Бывает осень дождливая, погода сырая, атмосферное давление страшно низкое, ТЯГИ НИКАКОЙ, ГОРЕНИЕ УЖАСНОЕ, и в "Бренеране" и в самодельном котле. А хочется погреться! Для себя я давно решил - только принудительный наддув. Еще я за разумное усложнение конструкции - механизацию и компьютеризацию котлов. Думаю никто из сторонников простых конструкций котлов не использует для передвижения, скажем, "Москвич-408" по причине простоты конструкции, все наверное, ездят на инжекторных авто.
    Но это мое личное мнение. Извиняюсь, если кого обидел.
    Тиамо нравится это.
  8. remix59
    Диаметр трубы совсем не причем, на розжиге нужно больше воздуха, после прогрева меньше, я про первичную камеру и хлопки должны пропасть, а цвет будешь регулировать уже на горячей.
    britmila и prestiz нравится это.
  9. prestiz
    8 дек 2010
    BY
    Ты прав. При увеличении первички все стало намного лучше.:good3:
  10. focs
    focs Гость
    Уважаемый rty, смею с Вами не согласится. Из зоны горения мы должны удалять продукты горения, а Вы предлагаете туда накачивать дополнительный воздух. Но тяги все равно нет. Способов удаления продуктов сгорания много и они сопряжены со значительными затратами. Как мне кажется, простой способ удаления дымовых газов это эжектор. Его можно установить на трубе дымохода, поближе к выходу. Если это частный дом, то место установки чердак. Как работает эжектор думаю всем известно. Включать его можно когда нет тяги или для ускоренного выхода на режим работы котла или печи. По мере прогрева дымохода надобность в дополнительной тяге отпадает. Это не моя идея. Я её подсмотрел у одного моего знакомого.
  11. rty
    17 янв 2009
    Вопрос с тягой нужно решать в первую очередь. В частных домах и цехах видел обычный центробежный вентилятор, тоже думал по принципу эжектора работает, но нет, ставят на конце трубы и все. Со слов владельцев там уже не горячо, чистят 1-2 раза в сезон.
  12. prestiz
    8 дек 2010
    BY
    Мде.... 3 дня в саже заставили меня все-таки применить наддув, да и не сезон, чтобы экспериментировать. Без наддува даже на рабочий режим не выходит. Продолжение следует...
  13. prestiz
    8 дек 2010
    BY
    Все, заработал агрегатик:yahoo:. Наддув рулез. За часик 100 литров в системе довел до кипения при уличной температуре 0 градусов, внутренней +5. И это еще не особо много топлива давал. Думал оставить буржуйку на дровах в одном дымоходе с новым, но рядом с котлом сейчас такая температура , что буржуйка от него самого и без дров нагревалась бы :mosking:. Расход пока не мерял, не до него было - главное тепло. Только пламя желтовато, хотя наддув работал на максимуме, дырки страшно уже сверлить - надоело их заваривать.
    На последок думу закину вам: почему у ВВ ни на одном котле нету лючка для контроля пламени?:scratch_one-s_head:
    Ivanyonok и remix59 нравится это.
  14. rty
    17 янв 2009
    Тоже задавался вопросом по лючку. А внизу тухнет? У меня с большими отверстиями тоже желтым горело.
  15. baysun
    baysun Постоянный участник
    24 ноя 2010
    Надеюсь влезу по теме, а не как всегда невпопад.
    Я на своём котле тоже долго перебирал с наддувными отверстиями, тоже измучался сверлить и заваривать.
    Пришел к определённому выводу, нижние отверстия, те что ближе к маслу, надо делать как можно тоньше, естественно не злоупотребляя. У меня нижний ряд имеет диаметр отверстий 1,8 мм, сверлёных как можно плотнее друг к дружке. Хотел просверлить на 1,6 но сколько свёрл было все сломались, пришлось рассверлить до 1,8 мм.
    Второй (выше) ряд я высмотрел когда котёл набрал мощность - видно где бы надо добавить воздуха, чтоб убрать копоть. Получилось на расстоянии 2,5 см. Сверлил 2-х мм. сверлом но с расстоянием 2,5-3 мм друг от дружки.
    Опять разогнал котёл на максимальном горении, пригляделся и ещё добавил ряд отверстий диаметром 2 мм, отступив от второго ряда 3,5 см. Правда и отверстий чуток поменьше - увеличил зазоры между отверстиями.
    Опять разогнал котёл, вижу что вобщем всё сгорает но есть малые выбросы пламени (довольно редко). Я сделал ещё ряд отступив 5 см, но отверстия там насверлены с расстоянием примерно 4-5 мм.
    В итоге при любом горении, будь то розжиг или малое горение, выбросов пламени выше верхнего ряда ниразу не наблюдал. Место где бушует пламя разогревается до алого цвета, по площади примерно 10 см. Под котёл использую 160-тую трубу.
  16. Geka
    Geka Постоянный участник
    11 ноя 2009
    Если не трудно, выложи фото или видео работы котла.
  17. prestiz
    8 дек 2010
    BY
    Да, тухнет при наборе температуры. У меня 1 ряд действительно восемь по по D10мм, второй восемь по D8мм. Буду уменьшать раз такая кухня.
    Еще вопрос по первичной камере у кого какие размеры . У меня на пропановом баллоне чуть меньше его внутреннего диаметра примерно 275мм. И мне кажется что можно сделать меньше в раза 2?
  18. Сергей из Киева
    Сергей из Киева Новичок
    18 дек 2010
    Доброго всем дня. По чертежам, приобретенным через Интернет, я изготовил чудо-печь и со временем сделал для себя такие выводы:
    Приточное отв.d50мм обеспечивает необходимым потоком воздуха горение масла в емкости с габаритами 300х300мм Н-100мм. 48 отв. d7мм, имеющихся в трубе Н-320мм с вн.d70мм, которая соединяет емкость для масла с емкостью дожига (габариты те же), подают дополнительный приток воздуха, что бы обеспечить дожиг паров отработки в емкости дожига. Выходное отверстие d80мм, обеспечивает выход уже (или почти) сгоревших паров в дымоход (>4м. Работает ровно и без дыма). Т.о. имеем следующие соотношения:
    S1 (емкость с маслом)- 296 х 296= 87616 мм кв. К- 1,0
    S2 (приточное отв. 50мм)= 1963 мм кв. К- 0.0224
    S3 (труба дожига вн.d70мм)= 3848 мм кв. К- 0.04392
    S4 (48 отв. d7мм)= 1847 мм кв. К- 0.02108
    S5 (вытяжное отв. вн.d70мм)= 3848 мм кв. К> 0.04392
    S1 принял за исходный коэфициент =1.0, т.к. считаю, что все остальные параметры обеспечивают площадь горящей отработки необходимым режимом.
    ВОПРОС к искушенным (ударение на Е) от "новичка": можно ли принять к руководству при изготовлении КОТЛА выведенные коэффициенты, объединив S2 и S3.
    Жду ответа, как все мы лета.
  19. rty
    17 янв 2009
    Престиж, делай дно полусферой либо конусом, дожигающие отверстия для пропанового баллона с наддувом ну никак не больше 4 мм, начни с 3 мм. В ряду минимум 30 отверстий. При потреблении до 1.5 л/ч хватит ряда 3, с расстоянием между рядами ну 15 мм.
  20. prestiz
    8 дек 2010
    BY
    У меня кастрюля как у Kirila и с конусным дном. Что-то посчитал, что она будет лучше раскалятся из-за тонких стенок, нежели баллон греть.
