  1. Андрей111
    Андрей111 Постоянный участник
    Нижний Новгород
    Точно разводилово - там и моя печка присутствует. Кстати, не очень удачный вариант!
  2. kulibin
    kulibin Постоянный участник
    7 янв 2010
    Киев
    А люди уже на ваших печках бабосы стригут.
  3. nick50
    nick50 Постоянный участник
    24 ноя 2010
    Кострома
    Людям лень по форуму полазать - пусть бабосы вываливают - мне не жалко их дэнэг....
  4. Дмитрий 8516
    Дмитрий 8516 Эксперт форума
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Полностью с вами согласен:drinks:
  5. максим939
    максим939 Новичок
    8 фев 2011
    А почему почти во всех ваших конструкциях масло подается верхним капельным способом, а не нижним, при помощи автопоилки, как в какой-то из описанных на форуме? Заранее спасибо.
  6. Дмитрий 8516
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Так как с нижним проблема с чисткой бывает. И не остановишь печь быстро. Имеет инерцию, и нехилую, и регулировка расхода масла тоже с трудом, так что верхней подачей нюансов меньше.:yes3:
  7. rty
    rty Постоянный участник
    17 янв 2009
    Никаких проблем с регулировками и остановками при нижней подаче, но на расстоянии 50 мм влево и вправо от подающей трубки зарастает коксом.
  8. Дмитрий 8516
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    А как вы её резко остановите? Если там уровень масла поддерживается рабочий, как потушите, или куда оно денется чтоб прекратилось горение?
    Регулировать то не сложно, но я о точности регулировки имел ввиду.
    В основном то регулировка работы настраивается дожигателем.
  9. rty
    17 янв 2009
    Уровень поддерживается что при верхней, что при нижней подаче, у меня не автопоилка. Так что способ подачи никак не влияет на быстрый останов.
  10. максим939
    максим939 Новичок
    8 фев 2011
    А как расчитать площадь тарелки и уровень в ней, если я буду использовать автопоилку? И при нижней подаче автопоилкой масло сверху будет всегда горячее! Так в чем минус этой конструкции?
  11. rty
    17 янв 2009
    По расчету площадей - к вервулфу. Сферическое дно многое решит в регулировке. Минус я уже писал.
  12. Geka
    Geka Постоянный участник
    11 ноя 2009
    Провел испытания своего дороботоного котла. Выражаю огромное спасибо лично КНВ за его грамотное объяснение принципа пиролизного котла.
    http://www.termoportal.ru/forum58/thread477-2.html#post12445
  13. timesof
    timesof Новичок
    6 мар 2011
    Прочитал весь форум-довольно увлекательно, скажу больше - заманчиво! Загорелся сварганить себе такой же котел на свой 20 кв. домик на даче, но вот только никак не смог обнаружить ни одного чертежа с точными размерами. Да, много фото, эскизов, видео, но согласитесь с них рабочую модель не собрать! А так как я не профи в этих делах и даже не новичек, то на "глазок" мне ее собрать не вариант! Помогите размерами и чертежами, люди добрые. Общие представления я имею, но этого мало, многое для меня еще не понятно. Заранее благодарен!!!
  14. rty
    17 янв 2009
    Тимесов, посмотри в разделе печей отопитель от liаr_dima. Для 20 кв.м. за глаза.
  15. baysun
    baysun Постоянный участник
    24 ноя 2010
    Приобрёл я жигулёвский масляный насос и привод от дворников. Сейчас делаю управление двигателем, чтоб можно было регулировать длительности пауз работы и останова.
    Вопрос, каким образом получается регулировка горения котла? Ведь в момент подачи масла будет возрастать горение, а в паузу будет уменьшеться. Подскажите как именно таким образом регулируется ровное горение?
  16. nick50
    24 ноя 2010
    Кострома
    Думаю за счет инертности ты этого даже не заметишь....
  17. mika115
    Конечно не заметишь. Ведь ты там поддерживаешь постоянный уровень. На моем примере уровень примерно 10 мм. 10 сек. пауза, 6 сек. подача масла - горит ровно. При минимальной мощности 10 пауза и 4,5 сек. подача - так же горит без перерывов, только пламя поменьше.
  18. Журицкий
    Журицкий Нарушитель правил форума. Отключен от форума
    14 мар 2011
    A нельзя ли сделать так сколько сгорает столько и поступает? Я понимаю так. Нужно в тарелке держать постоянный уровень. Есть масса механических простых устройств поддерживающих постоянный уровень при любой скорости расхода.
  19. -Сега-
    -Сега- Постоянный участник
    17 янв 2011
    RE:Котел на отработанном масле. Самостоятельное изготовление. Часть 2.
    А ещё есть проблема закоксовки...
    Да не надо там уровень держать ! Что упало - то испарилось - это идеал.
  20. ATHLON
    ATHLON Постоянный участник
    28 фев 2011
    Приветствую участников обсуждения!
    Что правда при верхней подаче не нужно следить за скоростью подачи?
    При нижней либо не дольет, либо перельет - и это естественно, пусть и за несколько часов. Думаю, что и при верхней также (так это или нет? или можно наливать сколько пожелаешь?).
