  1. POP
    POP Участник
    17 сен 2008
    Интересно: что с вооплощением ранее высказанных идей? Надеюсь, работают. Насосы крутят, водяные пары распыляют, жидкости циркулируют согласно законам гравитации. Вообщем, всем жарко, потно, да и последний месяц зимы. Хотелось бы успеть застать реально действующий агрегат.
  2. 63KOT77
    1 окт 2008
    Так все работает и действует, а все проблемы с насосами и управлением уже решены.
    Фото горелки уже выкладывал, но не поленюсь еще раз.
      95,2 КБ
  3. Alexander
    Стоящие сейчас морозы - самое время для проверки оборудования:-)
  4. POP
    POP Участник
    17 сен 2008
    Nesnaika21 и Hit282, ваши идеи соединить в одну - и получится рабочий вариант, проверенный. Бензонасосу ВАЗ\ГАЗ\ усилить мембрану, убрать штатные узлы привода, удлинить шток в 2-3 раза. Привод - задний стеклоочиститель 09. Ввести в электросхему его работы режим регулируемой паузы. Им в дальнейшем задаем нужный расход\или мощность\. Бак должен быть выше насоса, между ними фильтры, соединительные трубопроводы не менее 12 мм.
  5. Hit282
    Hit282 Новичок
    25 янв 2009
    Эстония
    А можно пару-тройку вопросов?
    1. Принцип работы горелки.
    2. Тепловая мощность.
    3. Длина пламени.
    4. Как с дымностью и закоксовыванием?
    Насколько понимаю, горелка работает в камеру сгорания твердотопливного котла.
    Уважуха!
  6. 63KOT77
    1 окт 2008
    1. Горелка испарительного типа.
    2. Мощность около 12 кВт.
    3. Пламя бъет в заднюю стенку котла, при глубине топки 35 см. Пришлось защитить заднюю стенку двумя огнеупорными кирпичами.
    4. Практически не дымит. Чистить горелку от кокса приходится каждые 20-30 часов работы.
  7. ignatov
    ignatov Участник
    27 дек 2008
    Минск
    Водяные пары распыляют. Прототип парогенератора - кастрюля-скороварка с штатным клапаном, развивает только 0,8 атмосферы и не успевает производить достаточно пара для длительной работы (давление падает). Пламя не такое яркое и звук более глухой. Но цель эксперимента достигнута: распыление водяным паром в моей горелке принципиально возможно. Теперь нужен парогенератор, использующий теплоту сгорания топлива. Выкладываю фото эксперимента, заодно и несколько фото внутренностей котла, для оценки качества сгорания (напомню распыление сжатым воздухом, котел работает 3-й год).
    Мне тоже кое-что интересно:
    :scratch_one-s_head: ???
    ВНИМАНИЕ! Эти опыты - опасны, не пытайтесь повторить их дома!
    Max и Alexander нравится это.
  8. alexandr y
    9 янв 2009
    Каковы габаритные размеры всей установки? Убедительная просьба: выложите схемку с пояснениями. На фотографиях все компактно и "культурно".
    Впечатляет!!!
  9. Hit282
    Hit282 Новичок
    25 янв 2009
    Эстония
    Эээ, а реально ли увидеть выложенный чертеж или эскиз?:blush2:
  10. 63KOT77
    1 окт 2008
    Описывал на седьмой странице данной темы, эскиз постараюсь нарисовать.:-)
  11. navi_001
    navi_001 Новичок
    9 ноя 2008
    Вопрос к ignatov: интересно, как устроена ваша форсунка, если не секрет и, если можно, хотя бы примерный диаметр выходного отверстия распылителя .
  12. ignatov
    ignatov Участник
    27 дек 2008
    Минск
    Форсунка состоит из корпуса с припаянными латунью 6мм.трубками для масла и воздуха, мундштука от газовой горелки (укороченного и рассверленного чаще всего до 1,2мм), колпачка с отверстием диаметром на 0,2 мм больше носика мундштука, контрагайки. Форсунка расположена на высоте 5-7 см над уровнем масла.
      97,7 КБ
  13. zero
    zero Постоянный участник
    6 фев 2009
    Если я вас правильно понял, у вашей горелки нет топливного насоса и топливо засасываеся в форсунку за счет разрежения, которое создается при подаче воздуха компрессором? Можете набросать чертеж форсунки?
  14. Jackonya
    Jackonya Участник
    26 дек 2008
    мыс Святой Нос
    А можно ссылочку в личку? Какие именно имеются ввиду?
    Хочу сделать систему не из черного металла, так как нужно прямо из нее еще и душ питать. Нет желания делать отдельный контур.
  15. 63KOT77
    1 окт 2008
    Примерно такие радиаторы, но алюминий тоже портит воду, тем более, что секции соеденены стальными втулками.
      129,8 КБ
    Alexander и Печник нравится это.
  16. Hit282
    Hit282 Новичок
    25 янв 2009
    Эстония
    На каком-то из форумов натолкнулся на ветку с проблемой появления в системе отопления водорода:scratch_one-s_head:. У владельца была "многослойная" конструкция, в которой было все - медь, железо, пластик, люминь. Наложенное на особенности воды, дало в итоге не сильно медленный гидро/электролиз алюминия.
    После очередных экспериментов с масляными горелками на выходных пришел к выводу:
    для моего котла надо делать либо распылительно-форсуночный вариант, либо городить отдельную высокотемпературную камеру сгорания, вставляемую в дверцу котла. Остальные варианты ведут к еженедельной чистке котла/дымохода/трубы от сажи.
    Возникла мысль поискать теплообменник от настенного газового котла квт на 30 и придумать его к варианту чудо-печки, по образцу от 63КОТ77.
  17. 63KOT77
    1 окт 2008
    Нельзя ставить алюминиевые радиаторы с медными трубами, только стальные, биметаллические или чугунные.
    Алюминиевые радиаторы можно ставить со стальными, металлопластиковыми и полипропиленовыми трубами.
  18. Днепропетрович
    Днепропетрович Постоянный участник
    23 фев 2009
    Днепропетровск
    А такой котёл смастерил я. Сейчас третий раз попытаюсь вставить фото.
  19. Alexander
    Пришлите мне, я выложу. Кстати, если у Вас фотографии большого объема - навряд ли получится, есть ограничения по объему, высоте и ширине фотографии.
    А так - вот ссылка на инструкцию о том, как вставлять фотографии на форуме: http://www.termoportal.ru/forum18/thread299.html
  20. Днепропетрович
    23 фев 2009
    Днепропетровск
    Получается ? :scratch_one-s_head:
      190,5 КБ
