  1. KIRIl
    Можно конечно сделать и фото самого изделия. Начать изучение азов радиоэлектроники следует с приобретения специальной литературы. Например: Советы начинающему радиолюбителю. Там мы найдем описание и принципы работы основных компонентов и мн. др. А вообще сама по-себе радиоэлектроника-очень увлекательное дело.
  2. KIRIl
    А вообще, сама по себе радиоэлектроника-очень увлекательное дело. Следует добавить, твердые знания и практическое их применение помогут неплохо сэкономить свое время и деньги, да еще иногда заработать и чужие.
  3. spensor
    spensor Участник
    Сделал котел, параметры следующие:
    Наружная труба - 220, вторичный воздух 78, первичный 3/4, разделительный диск чугун 10 мм.
    По вторичному воздуху - 4 ряда по 28 отверстий 1,2 - 3,3 мм, 3- 2,5 мм, 4 - 2 мм; в торце 4 отв 3 мм; между рядами (от разделительного диска), мм - 10 - 20 - 10 - 10
    Высота первичной камеры (до разделительного диска) 120 мм; труба вторичного воздуха опущена в нее на 80 мм; на дне усеченный конус из нержавейки толщ 1 мм (мин диаметр конуса 40 мм), утеплен мин плитой от стенок
    Подача масла верхняя с сифоном в трубу первичного воздуха
    Дымоход - 100 мм длиной 5 метров.
    Разделительный диск с зазором 1 мм по наружке, 35 мм по внутрянке
    Первичный воздух регулируется краном.
    Наддува нет.
    Не могу получить синее горение.
    Рабочий режим - соломенно-желтые языки с голубым.
    Если совсем закрыть первичку, то ли не хватает 4 отв по 3 мм для выжимания паров, то ли масла мало - горит в основном под диском или половина диаметра под диском, половина над, сине-соломенными языками
    Максимальная подача после выхода на режим - струйка с иголку при открытой первичке.
    Пробовал увеличивать подачу - языки становятся темно-красными, даже при полностью открытой первичке котел начинает коптить и активно греться.
    Пробовал поднимать/опускать конус - разницы не заметил.
  4. mika115
    Можно уменьшить высоту первичной камеры ( путем опускания диска ) для большего прогрева . И на мой взгляд маловат размер воздушных отверстий . Такие размеры (2 мм. и подобные ) хороши для наддува , а для естественной тяги нужны порядка 8 мм. . А вообще поставь небольшую улитку наддува - и будет у тебя голубое пламя .
  5. spensor
    spensor Участник
    Пробовал уменьшать высоту первичной камеры - было 40 мм от дна конуса до торца дожигательной трубы - сделал 10.
    Котел стал критичен к количеству подаваемого масла - небольшой перелив затыкал отверстия в торце дожигательной трубы
    Информация про отверстия в 8 мм из области теоретических знаний или из практики?
  6. prestiz
    prestiz Постоянный участник
    8 дек 2010
    BY
    Практики:-)
  7. spensor
    spensor Участник
    Значит практики, замечательно :-)
    А может тогда и количество в ряду и количество рядов поменять?
    Диаметр уменьшать в каждом следующем ряду?
    Расстояние между рядами, я так понимаю, есть смысл увеличивать.
  8. Сосед
    Сосед Новичок
    Показал бы хоть фотку.
    Из области предположений: а через верхнюю крышку подсоса воздуха нет?
    С такой трубой, кстати, непонятна её высота - указана лишь длина, воздух из отверстий должно тянуть, но только если нет подсоса.
  9. KIRIl
    Обещал- сделал.
      54,8 КБ
      60,5 КБ
      77,7 КБ
  10. rty
    rty Постоянный участник
    17 янв 2009
    Spensor , какая высота от разделительного диска до начала теплообменника ?
  11. mika115
    Название прикольное ! :mosking: Людей несведущих будет вводить в замешательство ...:good:
  12. mika115
    KIRIl , на схеме не указан номинал конденсатора С1 , и чьи контакты реле не схеме (я так думаю р2 ) . Добавь пожалуйста , я хочу такое сделать ...
  13. KIRIl
    Изделие для собственного использования, а корпус от магнитной бесконтактной мешалки химических растворов как нельзя лучше подошел для размещения компонентов циклического реле, да еще для использования в других областях войдет малогаб. б/питания этого реле от 220 вольт.
  14. KIRIl
    Схема циклического реле размещенного в альбоме имеет примечание, что пропущен номинал С1, который составляет 1000 мкф. Делай, и в коммутации разберешься в процессе, а если что, так мы вот они рядом.
  15. KIRIl
    Все исправил.
      36,9 КБ
  16. spensor
    spensor Участник
    Фотку сделаю.... обычно при занятии с котлом руки такие, что к фотоаппарату даже не тянет.
    Плоскость прилегания верхней крышки отторцована на токарном станке. Сама крышка ровная, из 5 мм листа с приваренной по кругу полосой. Пару раз при испытаниях переливал топливо ("тонул" торец дожигательной трубы, котел тухнет практически сразу, так что с подсосом воздуха точно проблем нет)
    Дымоход из водопроводной 100 -ки, длина 5 м.
    Для Rty:
    От дна котла до разделительного диска 120 мм
    От дна до начала теплообменника 160 мм (напротив второго ряда отверстий в дожигательной трубе)
    Теплообменник щас пустой, котел стоит на улице, пытаюсь получить "синее" пламя факелов.
  17. spensor
    spensor Участник
    Если я сверлю отверстия в дожигательной трубе, допустим 7 мм (под естественную тягу), то расстояние между рядами насколько увеличивать?
    Как я понимаю отверстия должны располагаться в первой трети дожигательной трубы?
    Их суммарная площадь сечений не должна превышать 1/2 площади сечения дымохода?
    Как быть с торцом дожигательной трубы?
  18. prestiz
    8 дек 2010
    BY
    Советую не мучаться со сверлением, потом снова завариванием:mosking:
    Сделал дожигательную трубу, как у Kirila. C первого раза все заработало равномерным пламенем. А ведь прорези делал все на глаз, примерно. Каждому свое конечно, но как вспомню свое сверление, то ну его... прорези рулез:good3:
    ps испытано только с наддувом!
  19. spensor
    spensor Участник
    Пересверлил отверстия в дожигательной трубе. Не стал заваривать, просто рассверлил часть
    1 ряд, 10 мм от разделительного диска (было 28 х 3,2) - пересверлил через одно диам 7 мм
    2 ряд, 30 мм от разделительного диска (было 28 х 3,2) - в шахматном порядке относительно первого так же через одно 7 мм
    3 ряд, 40 мм от разделительного диска (было 28 х 2) оставил как есть, т к близко к предыдущему ряду
    4 ряд, 60 мм от разделительного диска (было 28 х 2,5) - пересверлил через одно диам 7 мм
    На режим вышла шустро. Цвет пламени сине -светлосоломенный, по вечеру, при просмотре через стекло ловиш "зайцев" при попытках взглянуть. Не хватает отверстий в дожигателе, т к если увеличить подачу с 2-3 капель в сек до тонкой струйки догорать начинает чуть ли не в дымоходе.
    Сегодня планирую заварить 4 отверстия в торце подачи первичного воздуха и досверлить 5 ряд в 80 мм от разделительного диска - 14 отв по 6 мм
  20. spensor
    spensor Участник
    На уровне 5 ряда не горит - либо нехватает паров, выходящих из первичной камеры либо тяги дымохода.
    Заваривание отверстий в торце дожигательной трубы негативно сказалось - возрос расход масла, увеличилось время выхода на режим, при перекрытом первичном воздухе горение опускаеться ниже разделительного диска (несмотря на то, что он красный и стенки трубы над ним).
    Думаю просверлить их обратно.... только вот как правильнее? 4 отв по 5 мм или по 7 мм ?
