  1. nick50
    nick50 Постоянный участник
    24 ноя 2010
    Кострома
    Видно сильно я загрузил sed_alexа своими микроконтроллерами-пропал чел ??!! :scratch_one-s_head::scratch_one-s_head::scratch_one-s_head:
  2. sed_alex
    sed_alex Постоянный участник
    19 янв 2010
    Приветствую!
    Нет, не сильно, немного работы навалилось.
    Посмотрел как сейчас обстоят дела и понял, что нет смысла создавать все с нуля, оказывается есть готовые устройства для разработчиков, например Arduino Uno | Аппаратная платформа Arduino
    Тут и ШИМы на борту и АЦП для считывания аналоговых сигналов с терморезисторов.
    Цена на данную плату в районе 30$.
    Образцы того, что народ на основе данных устройств делает:
    Проекты на Arduino
    В общем если аппаратная база на основе данного контроллера устраивает - можно двигаться дальше.
  3. remix59
    Re: Как настроить мой котел на отработанном масле
    Хорошо горит.
    Чтоб оставалось меньше шлака нужно повысить температуру в чашке, либо изолировать нижнюю часть печи, либо использовать тонкостенный вкладыш из нержавейки с просветом снизу и с боков.
  4. nick50
    24 ноя 2010
    Кострома
    Я конечно почитал - НО, вообщем меня все устраивает,если работать будет...
  5. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Девайс конечно интересный, только надо узнать какие характерные глюки у них бывают. Для гибких контроллеров это нормальное явление. Печки, горелки - это не мигалки светодиодные и не электрифицированные детские машинки, сбои и подвисания контроллера могут иметь неприятные, а порой катастрофические последствия. Не зря же абсолютно все фирменные горелочные автоматы, отвечающие за режимы работы и безопасность, выполнены на жесткой логике. Даже встречались варианты с электромагнитно-механическими блокировками и сервоприводами, на случай выхода из строя электроники. Микроконтроллеры применяются в основном для связи с автоматикой, общего управления, измерения параметров и визуального отображения режимов работы на дисплее, ну и ещё для реализации регулирования. Например включения-выключения по температуре, слежения за давлением, уровнем жидкости и т.д.
  6. nick50
    24 ноя 2010
    Кострома
    Согласен полностью, но давайте начнем с самого простого (т.е. необходимого).
  7. serega-400
    serega-400 Участник
    29 ноя 2010
    Вкладыш уже пробовал. Правда из обычной жести 1.5мм. И на тот момент у меня еще были отверстия сбоку, на трубе первичного воздуха. Вкладыш нагревался добела. А через часов 20 работы прогорел, накрепко соединившись с твердым остатком в чаше:scratch_one-s_head:
  8. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Давайте начнем...
    Для начала нужно придумать алгоритм. Потом займемся аппаратной реализацией.
  9. nick50
    24 ноя 2010
    Кострома
    В посту 440 я писал примерный алгоритм. Можете подправить, дополнить..:
    На счет контроллера..Вот как я представляю алгоритм работы:
    2-х канальный контроллер (управляет наддувом и подачей масла)
    Например , имеет 5 ступеней регулирования (можно меньше)
    1.Подстройка в пределах каждой ступени , независимо, оборотов воздуха и скважности (т.е. ипмульс+пауза) масла.
    2.При переключениях "вверх" - регулируемая принудительная подача масла (для быстрого форсажа)
    3.При переключениях "вниз" - регулируемая пауза в подаче масла.
    Это по моему необходимый минимум. Как такое реально изобразить в "детальках"?
    P.S. Ну и в идеале, при пропадании света, перевод наддува на резервное питание и отключение подачи масла...
  10. remix59
    Ну не надо до бела, шлак тоже плавится, надо подобрать толщину чаши так, чтоб и очищалась и не плавилась, малинового свечения вполне достаточно.
  11. remix59
    Не знаю, стоит ли так усложнять.
    У меня сейчас так: Пускатель второй величины на самоблокировке, с дополнительной контактной группой, он же отключение при пропадании сети, доп группа включает аварийный насос от АКБ при выключении питания. АКБ отключается тумблером когда мы на месте. С пускателя на диммер "Наддув", наддув всегда включен на полную, убавляется только при розжиге. С пускателя на регулируемый БП 12 в., через контакты терморегулятора "Температура воды" на топливный насос, в разрыв терморегулятора проволочный резистор 5,5 ом, 10 ватт."Мин .режим", все.
    Алгоритм следующий- Нажимаем кн."Сеть", пускатель блокируется, включается топливный насос и вентиллятор наддува, убавляем наддув, выставляем подачу топлива оновного режима(нужен поскольку топливо разное и интенсивность горения нужна разная), поджигаем топливо, через 2-3 мин. включаем наддув на полную, ставим термотат на "о", выставляем мин. подачу топлива, выставляем нужную температуру воды, все.
    При кратковременном пропадании сети, пускатель выключается, при включенном аварийном питании работает аварийный насос от АКБ, при появлении питания включается основной насос, он запитан всегда, котел тухнет. Аварийный насос(доп. помпа от Газели, 12 в.) работает пока не сядет АКБ.
    Переход на минимальный режим происходит так, при достижении установленной температуры контакты термостата размыкаются и питание на топливный насос поступает с БП через доп. резистор, установленный в разрыв контактов, при остывании теплоносителя контакты замыкаются и топливный насос запитывается напрямую от БП. Термоэлемент установлен на обратку.
  12. nick50
    24 ноя 2010
    Кострома
    1.У меня воздушный котел, поэтому нет смысла ставить всякие там термоэлементы.
    2.Делать питание в аварийном режиме маслонасоса - не вижу смысла ( требуется безопасный останов котла) Я обогреваю гараж, для дома -другое дело.Поэтому надо сразу определиться.
    3. У меня наддув всегда на минимуме, max только для розжига и быстрого нагрева ( приблизительно- 1 час.) Тоесть прямая противоположность твоему.
    Отсюда вывод, что я прав: нужны гибкие регулировки, подходящие под любой котел и любые условия.
    И не понял фразу : "Не знаю, стоит ли так усложнять".
    А чего ж тут сложного-то.Вроде все самое необходимое.А иначе смысл заморачиваться с микроконтроллерным управлением, и так работает....
  13. nick50
    24 ноя 2010
    Кострома
    Возвращаясь к нашим баранам....:cray:
    На дворе 21 век.А мы считаем что контроллеры -это чего-то сверхестественное. Для remix59 : контроллер управления котлом имеет :
    1 микроконтроллер(+ программа), десяток навесных элементов , 2 выходных транзисторных ключа, ну и дисплей ,как опцию. Это все к вопросу : стоит ли так усложнять....:yes3::good:
  14. nick50
    24 ноя 2010
    Кострома
    Хочется вдохнуть "новую" волну в форум.Хватит топтатся на месте...
  15. Geka
    Geka Постоянный участник
    11 ноя 2009
    Идея отличная, просто не все сильны в электрике и электронике. Если предложишь народу контроллер по разумной цене, то думаю будет спрос.
  16. remix59
    Управлять одним каналом, по сигналу одного датчика, с помощью контроллера, это конечно очень современно, но слегка абсурдно.
    Я понимаю, оправданность применения, когда контроллер осуществляет автоматический розжиг и управление тепло-агрегатом, со всеми аварийными опциями и сбором информации о температуре, уровне и скорости циркуляции теплоносителя, температуре в помещении и снаружи, количестве и расходе топлива, наличие разряжения в дымоходе, необходимостью останова на очередное обслуживание и т. д.
  17. chingizr
    chingizr Участник
    7 ноя 2010
    Почитал материалы форума. Очень познавательно. Хочу поделиться своим опытом.
    С отработкой работаю уже 8 год, раньше покупал горелки кролов, китайские. Сейчас не заморачиваюсь .На 5 сушилках стоят бабингтоны собственного производства, каждая на 50 квт. Первоначально забивались сажей теплообменники, приходилось чистить раз в 3-5 дней, потом стал в камеру горения класть металлическую проволоку от кордов шин, чтобы пламя ударялось в нее, а не в холодную стенку теплообменника (70-90гр), на проволоке происходит осаждение сажи и последующий дожиг, так что вниз опадает сухой остаток.
    Также эмпирически дошел до капания воды на выход горелки, где сделал маленький приступочек, как в скворечнике. Температура поднимается в сушилке гораздо быстрее, при том же расходе отработки. Цвет пламени поменялся (не из-за солей, вода чистая из скважины, питьевая), стал желтее. Самое главное чистка происходит раз в 30-40 дней.
  18. chingizr
    chingizr Участник
    7 ноя 2010
    На дом 500 м2 поставил себе китайскую печку мусорно-угольно пиролизную.
    Суть печи в том , что есть камера сгорания для угля из чугуна, покрытого мартелем по сетке. Сбоку мусорное отделение с маленькой прорезью внизу, приток воздуха идет через мусорное отделение процентов на 50, мусор нагревается дымит и подхватывается горение в основной камере. Самое интересное: ни о каком поддуве речи нет, наоборот, открываешь поддувало, пламя сильнее, но тепловизор показывает уменьшение температуры рубашки. Проблема дожига решена очень оригинально, но тяжело выполнима. Чугунный колокол над камерой сгорания сделан с двойной стенкой, снаружи небольшая заслонка в эту полость, которая открывается над камерой сгорания в виде маленьких отверстий в круговую, при разгорании печи 10 мин, из дырочек как будто идет газовое пламя. Это поступающий нагретый кислород дожигает остатки сажи и газов.
    Печка очень экономичная. На 500 м2 уходит 2 ведра угля и 6-7 ведер мусора-пластик, опилки, навоз, ветки. Очень экономичная, но для трудолюбивых китайцев, мне тяжко было контролировать истопника.
    В итоге поставил капельницу на мусорно-пиролизное отделение, эффект супер, но забивалась. Дошел эмпирически 5 -6 попытки до проволоки от кордов, нагар собирается, обжигается и сам падает вниз. Тоже самое сделал и угольным отделением, начинал со сковородки и дошел до проволоки на сковороду для страховки, эффект суперлентяйский, раз в сутки зарядка маслом, 3 минуты на снятие небольшого нагара с труб теплообменника, заливка 3 литров воды в капельницу, благодаря воде нагар минимальный, дыма нет.
  19. nick50
    24 ноя 2010
    Кострома
    Это конечно очень круто, но не рентабельно в единичном ( ну или около этого) экземпляре. И опять Вы меня не слышите. Я предлагаю начать с самого простого -контроллера воздушного котла, т.с. для обкатки, а Вы в чащу , и бегом. Мне так показалось , что Вас вообще устраивает пускатель 2 величины...:mosking: Критиковать легко, предложить что-то свое принципиально новое, вот это , я считаю "в тему"...
  20. nick50
    24 ноя 2010
    Кострома
    Тоже были эксперименты с водой. Полностью подтверждаю сказанное...
