  1. Днепропетрович
    Днепропетрович Постоянный участник
    23 фев 2009
    Днепропетровск
    Понял, сейчас остальные уменьшу.
      189,7 КБ
      207,3 КБ
      180,8 КБ
      117,6 КБ
  2. 63KOT77
    1 окт 2008
    Днепропетрович, ваш котел выглядит внушительно и добротно, опишите, пожалуйста, его устройство, как часто требуется обслуживание и в чем оно заключается. Если не сложно, выложите, пожалуйста, эскиз.
  3. Днепропетрович
    23 фев 2009
    Днепропетровск
    Я долго экспериментировал и сравнивал свои конструкции с чужими. Пока остановился на той, что на фото . Чертёж не выложу, нет сканера. Да и чертить нет времени. Итак, корпус - обычная труба большого диаметра. Это видно на фото. В корпус сделано три врезки труб меньшего диаметра с фланцами на концах. Эти врезки те же дверцы буржуйки, просто слепил из того что было. Между средней врезкой (загрузочным окном) и нижней (поддувалом) есть колосники. В верхней врезке всё заглушено, просверлено отверстие и вставлена трубка для подачи масла. Трубка горизонтальная и идёт на середину корпуса котла. Вначале трубки подачи масла стоит игольчатый кран от гидравлики с какого-то станка (нашёл на металлоломе). Через среднюю врезку бросаю в печь мусор, скопившийся в гараже за предыдущий день, и поджигаю. Потом открываю подачу масла. Путь масла таков: из бака 60л идёт через б/у фильтр от машины (фото); потом проходит через трубку, обёрнутую вокруг котла (и местами приваренную). В этой трубке нагревается и поступает в игольчатый вентиль. После него - по трубке внутрь топки бежит тоненькой струйкой. В крышке Загрузочного окна есть окно диаметром 60 мм. В него вварена трубка (короткая) под таким углом, чтобы её мнимая ось упиралась в центр колосников. В эту вваренную трубку я вставляю более длинную, по которой подаётся наддув воздуха в эпицентр горения. Приду на работу продолжу описание.
    Max, Grad, Печник и ещё 1-му нравится это.
  4. Днепропетрович
    23 фев 2009
    Днепропетровск
    Когда мусор прогорит и нагреет котёл -10-15 минут, создаётся достаточная температура для горения отработанного масла. Эксперименты с разными ванночками показали, что лучше всего, когда этих ванночек нет совсем. Если отработанное масло капает (льётся тонкой струёй) прямо в пепел от мусора, да если к тому же часть мусора был картоном от упаковок, то этот пепел работает как фитиль. Направленная струя воздуха отлично поддерживает горение. И что самое главное - процесс очень стабилен! Часть масла пропитывает золу и горит в поддувале. Чем дополнительно подогревает колосники. Не могу сказать, что из дымаря вообще не идёт дым. Есть, но в меру. Главное - в помещении нет никаких запахов и нет шума. Прожорливость 2 литра в час. Для отопления нескольких помещений, а это приблизительно 200 квад. метров. Пришлось на заднюю стенку приварить снаружи кусок листового металла от 200-литровой бочки, чем была создана двойная стенка и по ней пропустил теплоноситель. Благодаря съёмной верхней крышке (в виде конуса) внутрь был вставлен теплообменник (самодельный из полудюймовой трубы). Он тоже греет теплоноситель.
  5. Днепропетрович
    23 фев 2009
    Днепропетровск
    На фото также виден насос для прогонки теплоносителя по радиаторам. В качестве теплоносителя используется б/у антифриз. Температура стенок котла сравнима с температурой утюга. На ночь я его выключаю, и включаю электротены. Они греют тот же теплоноситель. Думаю в этом году поработать над чистотой сгорания. А то за последние три года эксплуатации никаких изменений не вносил, Всё устраивало. А так скучно.
  6. Днепропетрович
    23 фев 2009
    Днепропетровск
    Да забыл сказать, что качество горения регулируется заслонкой поддувала на слух. Чем плотнее прикрыта, тем больше напор воздуха через трубку в эпицентр пламени.
    F88888 нравится это.
  7. Chief
    Chief Постоянный участник
    23 фев 2009
    Опишите, пожалуйста, более подробно о теплоносителе в задней двойной стенке и в верхней крышке (размеры, устройство и т.д.) Сколько и каких батарей в помещении, как быстро прогреваются сами и как быстро прогревают помещение?
    Спасибо
  8. Chief
    23 фев 2009
    По поводу воздушного распыления отработки с использованием компрессора у меня есть такое предложение:
    Использовать дешёвый китайский миникраскопульт (цена вопроса 500 руб). Расход воздуха от 60 до 100 л/мин. Имеется регулировка давления воздуха, количество подаваемого материала (отработки), а также вида факела (можно делать простой круглый факел, а можно его сделать плоским - что тоже должно давать эффект).
    Отработка должна быть подогретая (как вариант металлическая трубка с подогревом от котла).
    Компрессор (давление). Поскольку объём воздуха требуется небольшой, то можно использовать старый компрессор от холодильника. Например у меня вот такой:
    Возможно, что будет недостаточно одного компрессора - тогда можно использовать два параллельно. Надо экспериментально попробовать и подогнать так, чтобы не использовать автоматику включения/выключения и небольшой избыток или недостаток воздуха компенсировать ресивером. Благодаря регулировкам пистолета можно вообще отрегулировать так, чтобы не использовать ни ресивер, ни автоматику.
    Преимущества такого компрессора:
    - низкий уровень шума
    - фактическая бесплатность устройства (с помойки принести можно)
    - стабильное потребление энергии
    НЕдостаток:
    - это профилактическая добавка чистого масла на вход в компрессор для смазки внутренних деталей (при редком использовании это не требуется, а при постоянной работе в данной системе - это будет залог долгой работы)
  9. Днепропетрович
    23 фев 2009
    Днепропетровск
    В качестве теплоносителя я использую бывший в употреблении автомобильный антифриз. Задняя двойная стенка сделана следующим образом: вязальная проволока, диаметром 6 мм приварена снаружи котла (на фото со стороны стен помещения и не видна) в виде прямоугольника, насколько позволяла площадь котла без врезок. Внутри полученного прямоугольника из той же проволоки приварены горизонтальные участки так, чтобы получился лабиринт и теплоноситель поднимался по этому лабиринту зигзагообразно снизу вверх. Поверх всего этого приварен фрагмент листа от бочки 200 л. На фото видно (ближе к стене)? как из трубы 40x40 (та что ниже - это подача) выходит шланг и идет на штуцер вниз. Сверху такой же шланг выходит и идёт на другую трубу на стене - это обратка из котла. Есть ещё вход с трубы подачи другого шланга на теплообменник, сваренный из трубы 0,5 дюйма и соответственно выход. Таким образом тепло отбирается от 60% задней стенки котла и от поднимающегося вверх в дымоход. Благодаря обычному циркуляционному насосу создаётся принудительный поток антифриза, чем повышается коэффициент теплопередачи. Подача на котел на отработанном масле и затем на батареи осуществляется снизу. Это нужно для самостоятельного обезвоздушивания системы отопления на случай, если котёл перегреется и антифриз закипит.
  10. Днепропетрович
    23 фев 2009
    Днепропетровск
    Батареи сделаны в основном из трубы 40 на 20 и представляют длинные участки (по длине стены). Установлены по периметру наружных стен у самого пола и дают тепловую завесу на всю площадь стен. Как правило, это два горизонтальных регистра. На углах они соединены резиновыми шлангами с батареями, идущими вдоль примыкающей стены. Получается? что антифриз проходит путь по нижнему регистру до конца периметра, а затем переходит в верхний регистр и возвращается также назад. Хочу поставить дополнительный теплообменник и через него нагнетать малошумным вентилятором воздух с улицы. Чтобы компенсировать разрежение, создаваемое утечкой воздуха через дымарь. Потому что сколько тёплого воздуха через дымарь выйдет, столько же холодного через щели в воротах зайдёт. Ищу конструкцию форсунки, чтобы работала не по принципу краскопульта (большой расход воздуха), а по принципу распыления отработки подаваемой под давлением до 10 атм. Может есть идеи?
  11. Chief
    23 фев 2009
    По поводу теплообменника.
    Как я понял, антифриз на задней стенке находится в непосредственном контакте с котлом? Насколько надёжная получилась система (я имею ввиду то, насколько система защищена от протечек?)
    По поводу воздуха в помещении.
    Надо делать подвод свежего воздуха не в помещение, а в зону горения. Т.е. чтобы воздух в котёл шёл напрямую с улицы, а не из помещения. Это будет более рациональное решение, т.к при подаче воздуха с улицы с подогревом у вас получится либо избыточное давление в помещении и тепло будет выдуваться на улицу, либо будет хоть маленькое разряжение.
    По поводу распыления воздухом или давлением.
    Вы уже придумали, как будете нагнетать давление в 10 Атм? Нагнетание давления потребует электричества не меньше, чем компрессор. У вас появится необходимость создания магистрали высокого давления отработки, а это деньги + НЕБЕЗОПАСНОСТЬ.
    Распыление воздухом решает частично и подачу воздуха в зону горения, а регулировки на краскопульте позволит регулировать процесс горения .
  12. Днепропетрович
    23 фев 2009
    Днепропетровск
    1. Качественная сварка + проверка давлением воздуха. Антифриз препятствует коррозии. 5 лет эксплуатации и никаких ремонтов.
    2. Пусть лучше будет избыточное давление. В условиях мастерской лучше свежий воздух подавать не напрямую в котёл. Дышать тоже нужно.
    3. Бак под отработку из пропанового баллона. Воздух от компрессора с рессивером. Раз наполнил рессивер и почти весь день компрессор включаться не будет, а с краскопультом будет работать весь день.
    Chief нравится это.
  13. Chief
    23 фев 2009
    1. А как реализован "вход и выход" у теплообменника?
    2. Если автомастерская - то согласен, что лучше использовать подвод воздуха в помещение.
    3. Идея интересная.
    1 Атм равна 1.01 бар.
    Бытовые компрессоры больше 8 Бар не выдают.
    На 10 бар стоят очень дорого.
    Только вот с форсункой есть вопросы - какую планируете использовать? Можно посмотреть дизельную от грузовика.
    Для дизельной форсунки легковушки Митсубиши характерны следующие параметры:
    режим работы двигателя об мин. 500 600 750 1250 2100
    давление внутри насоса. кг/см2 - 2,9-3,5 - 4,5-5,6 6,5-7,1
    т.е. вам должно хватить и давления в 5-7 Атм.
    Хотя бензиновая форсунка обладает большей производительностью и простотой в использовании.
    В обоих случаях обязательно использование фильтра, иначе забьётся и смерть катушке придёт очень быстро. Это серьёзный риск.
    При использовании краскопульта температур, а вблизи распыляющего сопла будет не очень высокая, по сравнению с форсункой, распыляющей под давлением. Это тоже серьёзный аргумент, т.к. срок службы форсунки непредсказуем (а цена её не мала).
    Либо как вариант изготовить самостоятельно самодельную форсунку, стойкую к тяжёлым условиям.
  14. zero
    zero Постоянный участник
    6 фев 2009
    Про какие 10 атмосфер идет речь? На форсунках промышленных горелок на отработаном масле используется давление 0.5 - 1.0 атмосфера и все отлично работает.
  15. zero
    6 фев 2009
    Идея с китайским краскопультом и компрессором от холодильника - очень интересная, я тоже собираюсь попробывать на его базе соорудить горелку, только вопрос с форсункой никак не решен.
  16. zero
    6 фев 2009
    На дизельных котлах распыление идет за счет давления (10-20 атм). На разных котлах по разному, попробуйте взять форсунки от них, правда мне кажется они будут очень быстро забиватся (на дизельных горелках, при плохом качестве соляры их приходися часто чистить - а отработка, это можно сказать, грязь). Если фильтровать масло масленными автомобильными фильтрами - неизвесно на сколько их хватит, ну и стоимость эксплуатации помоему сильно возрастет. Попробуйте ... интересен результат.
  17. Днепропетрович
    23 фев 2009
    Днепропетровск
    Мне кажется маловато будет. Где можно на неё посмотреть?
  18. Днепропетрович
    23 фев 2009
    Днепропетровск
    Выкладываю ещё фотки. Расширительный бачок. Пустая бутылка из под кока-колы является показателем температуры - рабочий режим если бутылка видна на 1/3. Если слышен звук выпавшей бутылки, значит система близка к кипению и нужно убавить подачу масла.
      138,9 КБ
      182,8 КБ
  19. Chief
    23 фев 2009
    Днепропетрович, спасибо. Теперь Ваша система понятна.
    zero
    я, к сожалению, не видел в продаже форсунок для котлов на отработке. И, насколько я представляю, они все рассчитаны на мощность 20кВт и более. Расход пропорционален. Думаю, такая мощность обусловлена устройством форсунок, которые рассчитаны на длительную работу на грязном масле.
  20. Днепропетрович
    23 фев 2009
    Днепропетровск
    Вот ещё. разные виды.
      209,4 КБ
      217,3 КБ
      235,7 КБ
