  1. Porila
    Porila Постоянный участник
    PSN
    .... крышка люка (8) необязательно должна быть герметична (все прекрасно работает и без нее) ее функция - удержать тепло.
    В процессе работы в чаше (6) испарения не происходит - она полностью сухая. Соответственно никаких твердых отложений в ней не образуется.
    Вобщем я доволен как слон - жаль, что зима закончилась. У нас (50 регион) сегодня последний зимний день. Завтра уже +5...
  2. Львович
    Львович Постоянный участник
    21 фев 2011
    Ижевск
    Всем привет! Спасибо за подробные пояснения данной конструкции. Нюанс по фото - на первом снимке "штанги вторички" вроде целые, а на втором отверстия...вопросы по "штангам"- диаметр отверстий, количество на одной "штанге", диаметр внутр. и наруж. "штанги"и её длина...и ещё вопросик - отверстия на каждой штанге или как...
    Ещё раз спасибо.
    С уважением, Львович
  3. Porila
    PSN
    И на первом и на втором фото отверстия видны.
    Их на каждом воздуховоде испарительной камеры (ВИК) по 15 шт., диаметром по 2 мм., насверлены через 10 мм.
    Сами ВИК - труба нерж, 22Х2.2 мм, H-200 mm. 8 шт., торцы заварены.
    Все элементы камеры только из жаропрочных материалов - были контргайки из стали, так они сгорели ...
    Вообще по хорошему я думаю что в данной конструкции нужен змеевик на 15 - 18 витков с отверстиями по всей длине внутрь, но сложность изготовления такого змеевика из толстостенной нержи заставила использовать конструкцию попроще.
  4. Львович
    21 фев 2011
    Ижевск
    Ещё раз спасибо за полноту информации. Если имеется фото после работы или при замене нижней тарелки - хорошо бы увидеть степень нагара... Что-то наши специалисты не хватаются за Ваше решение дожигателя....
  5. Porila
    PSN
    Фото обязательно сделаю дней через пять - идет эксперимент по безостановочной и необслуживаемой работе котла. Хочу посмотреть, может ли данное решение работать неделю самостоятельно на разных режимах.
    А нагара в чаше нет - только рассыпчатая зола бело-жёлтого цвета.
  6. Львович
    21 фев 2011
    Ижевск
    Если можно, продублируйте фото мне в личку. Удачи в испытаниях !!!!!!!!!!
  7. Porila
    PSN
    to пост 577 - Спасибо. Фото продублирую.
    to пост 578 - Именно эта конструкция и натолкнула на мой вариант.
  8. yuta
    А где происходит испарение, на какой поверхности?
  9. Porila
    PSN
    Вот вам здрасте...
    Моя вина – не пояснил.
    Испарение происходит в зоне (7) - во время свободного равноускоренного падения капель отработки через зону испарения и сжигания (7), дна чаши капли отработки не достигают.
    Процесс сгорания мне видеться так: капля отработки, стекая по стенке маслопровода (1), предварительно подогревается и отрывается от стенок маслопровода (температура там 160 - 170 Гр) в малой полусфере. Падая вниз по направлению ко дну чаши сбора золы выгорает, постепенно набирая температуру - в начале наиболее "легкие" фракции, затем более "тяжелые" итд.
    На дно чаши попадает то, что гореть уже не может.
  10. Александрмусиенко
    Александрмусиенко Новичок
    9 фев 2012
    Porila, трубки с отверстиями расположены друг к другу, или отверстия на каждой трубке смотрят в противоположный промежуток между трубками дожигания?
  11. Porila
    PSN
    Все отверстия на одной высоте - все ВИК одинаковые и по размеру и по геометрии и по конструкции. Все равноудалены от центра и все стоят на одинаковом расстоянии друг от друга.
    Смысла делать их смещенными по высоте нет.
    Важнее их направление. Если их (ВИК) немного развернуть от центра все в одном направлении и на одинаковые углы, то можно на стенках испарительной камеры наблюдать "танцующие тени" от крутящегося внутри факела. А вот, что это дает кроме красоты процесса - ХЗ.
    Dron08 нравится это.
  12. KIRIl
    Полностью поддерживаю. Особенно нравится запуск на газе. Конструкция не сырая, не плод радужных фантазий , а вполне рабочая схема, созданная на основе практического опыта, превосходность и аккуратность исполнения требует отдельной несомненно высокой оценки.
    Замечание, высказанное по применению первички, говорит о серьезном понимании процесса продуктивного сжигания отработки.
    Правила создаются для того, чтобы знать, что собственно нарушать. Есть способ (предложен не мной) подачи отработки сверху, не требующий охлаждения.
    Удачи.
  13. mika115
    Дожигатель весьма интересный :5: Львович , не торопи события (да и зима закончилась ...) ...Хотя я свою Первую на улице летом испытывал ...
  14. Dron08
    Dron08 Постоянный участник
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    Да, превосходная конструкция и сделана прям как заводская,:victory: присоединяюсь к мнению KIRIlа - <превосходность и аккуратность исполнения требует отдельной несомненно высокой оценки.>:good::good::good:
  15. KIRIl
    Хорошо, если работаешь на фирме, занимающейся обслуживанием ядерных андронных калайдеров ,там и такие приборы есть. А нам приходится действовать по старинке. Берешь стальной прут, диаметром 4-5мм., просовываешь его в работающий агрегат на всю высоту. После определенной паузы вытаскиваешь - перед тобой как на линейке расположение всех температурных зон и дополнительная информация о высоте уровня кипящего масла (если таковое конструктивно предусмотрено).
  16. mika115
    Кстати я так же в своей второй печке уровень топлива замерял :good: Совал электрод от сварочника в топку , и вынув смотрел , насколько он мокрый .....:mosking:
  17. vladbor
    vladbor Постоянный участник
    17 фев 2010
    Да, идея, на мой взгляд превосходная. Все наши котлы, в том числе и КНВ - отдыхают. Прогнозирую, что серо-рыжий пепел помимо нижней чашки (совдеповская армейская чашка рулит перед китайской 0,3мм.) придётся собирать по всему котлу. А так, я думаю, этой конструкцией открыта новая страница по сжиганию отработки, как в своё время сделал VERVOLF. Но это моё мнение. И замечательно, что это произошло в конце отопительного сезона, а значит летом тема не "примёрзнет".
  18. yuta
    Я не против зоны 7, но у меня масло капает с высоты 65 см сквозь огонь и при этом даже не загорается налету. Наверное у тебя 1500 градусов делают свою работу...
    P.S. Мне кажется, что у тебя масло растекается по полусфере и с неё испаряется.
  19. Porila
    PSN
    ...Все аплодируют, аплодируют - кончали аплодировать (С).
    Данное решение не лишено недостатков - одним из самых серьёзных это материал дожигателя и начинки обеспечения стабильной работы.
    Все верно, но только не для этой конструкции...
    Тут дело даже не в тысячах градусов, а в самом принципе откуда, куда и как падать. Дробильная это конечно просто, но не всегда эффективно, да и громоздко.
    Итак, смотрим на схему - малая полусфера нужна для создания разряжения (оно требуется для создания некого подобия циклона только очень маленького), а не для красоты и сложности и нормального (спокойного в зоне аэродинамической тени) отрыва капель отработки от стенок маслопровода (если посмотреть в маслоканал, то видно, как их втягивает в зону (7)), далее капля попадает в "бушующую"стихию из тонких и мощных струй воздуха и там ее буквально разрывает на "Тысячу мелких медвежат (Киплинг, Книга джунглей) (С)" и вот эти брызги-то уже и горят. Главное правильно сориентировать направления отверстий. Это также необходимо, что б эти брызги не летели на стенки зоны (7), да и зола так же не должна летать по всей камере.
    Я не зря указал изначально на то, что подача отработки должна быть равномерной и постоянной - в противном случаи это работать НЕ БУДЕТ!!! - проверенно.
    По всей видимости придется переделать этот циклонный дожигатель на из керамики - 1500 градусов убивает нержу на глазах. Либо искать метод как снизить температуру при сохранении эффективности.
    Итог такого решения - зола в чаше, стенки чистые, все довольны.
    KIRIL - жаль что я не работаю в такой компании - на... бы тогда возиться с мазутой .
    P.S.
    Уважаемые - все кто мне написал в личку, в публичку да и просто попросил отправить в личку фото или схемы - прошу прощенья, что я до сих пор этого не сделал. Я банально не нашёл это проклятой кнопки, будь она не ладна. Может у меня ее пока нет и мне ее дадут позже, когда я ее заслужу ;). А может у меня глаза на тазобедренном суставе и я ее оттуда не вижу. Уж простите меня убогого. LOL.
  20. KIRIl
    Видимо, серьезным условием обеспечения процесса полного сгорания является дополнительная подготовка топлива, где применено ус-во подобное насадке распылителя на шланг с водой, образующее поток мелких капель в виде тонкого веера.
    При повторении такого механизма придется попотеть, а привычные зубило и кувалда помогут едва.:scratch_one-s_head:
