  1. mika115
    Извиняюсь , не так сказал ... 720 гр. с. без обдува печи ... :blush2:
  2. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    Уважение вызывает длительность непрерывного горения без обслуживания, задача для любого печкостроителя если не первая, то вторая точно. А на счет бумаги, по моему, на сайте есть негласный договор-не вводить людей в заблуждение.
    Планка задана: покажи прибор через неделю непрерывной работы! Бум стараться.
    Кстати хороший катализатор-сетка из нержавейки прямо в чашке, никто не пробовал?
  3. Geka
    Geka Постоянный участник
    11 ноя 2009
    Cпираль нихрома работает не плохо.
  4. grek99
    19 янв 2011
    г.Томск
    Да, конечно, нихром лучше по тепловым характеристикам, но сегодня убедился еще раз-катализатор здорово влияет на процесс. Испытывайте!
  5. федоров
    федоров Постоянный участник
    2 авг 2011
    А что испытывать . Все уже давно описано здесь на форуме и работает на практике.
  6. yuta
    Мне кажется это обычное горение. Не верю, что капли не долетают до дна чаши. Я с этим вопросом немало экспериментировал. Я уже писал, что у меня капает с высоты 70 см сквозь пламя и ударяется в дно и разбрызгивается ещё вдобавок по стенкам, и там испаряется и сгорает. Кина нормального нет. Пусть не обижается Porila, но так можно лампочкой подсветить кружочек в трубе какой-нибудь и звук на компе приклеить-это не проблема сегодня. Выходит, что наши предположения того, что происходит внутри печи, мы выдаём за действительность. Нужны доказательства! Фотографии чёрных деталей, говорят об обычном горении.
  7. yuta
    Итог - могу рекомендовать данную конструкцию для повторения.
    Чем нагнетается воздух внутрь? Что распыляет капли? Коллеги делают горелки (здесь же на форуме) и распыляют сильной струёй разогретое масло, которое расползается тонкой плёнкой по шару!! А каплю, и если ещё и при подаче 1.5-2 литра в час, струйку, как распылить? Процесс требует проверки, прежде повторять такую конструкцию. Тем более, что она металлоёмкая , дороговатая и трудоёмкая.
  8. Porila
    Porila Постоянный участник
    PSN
    Доброго Всем дня.
    Однако!
    Но по порядку.
    Mika115 - По поводу «написать можно все что угодно» - согласен, можно (многие, если не большинство тут так и делают — супер пупер катализаторы из керамики, приготовленной в кустарных условиях по рецептам из поваренной книги, сверхзвуковые скорости движения газов при абсолютной тишине, супер конструкции стандартных дожигателей без предоставления схем ну и тому подобное), а выдавать желаемое за действительное это не ко мне. Сомневаетесь - повторите конструкцию, произведите измерения, погоняйте в разных режимах и вот тогда можете обвинять оппонента в фальсификации, ну или если есть математические расчеты по конструкции то укажите на несоответствие, а так бездоказательно.
    Восхищаться, а зачем? Простая, рабочая конструкция, способная работать самостоятельно продолжительное время. А Ваша конструкция сколько может работать без контрольно?
    По поводу всего черного внутри — у Вас котел или печка? Одно дело стенки печки с температурой более 300 градусов, другое дело стенки теплообменника котла с температурой стенок не более 150 градусов. Это первое, а второе читайте внимательно то, что пишут оппоненты (Я) о том, в каких режимах работает изделие. Уверен, что Ваша печь в таких режимах не проработает и одного дня, а уж сажи в ней будет если не ведро, то около того.
    Yuta - Обижаться удел слабых.
    Кина нормального нет и не будет — горение происходит в закрытой камере.
    Далее про обычное горение (прямое горение), это возможно только при горении без воздействий внешних факторов, а если Вы сжигаете топливо хотя бы в чашке, то это уже не прямое горение, не говоря уже о том, что горение происходит в закрытой камере при принудительной подаче воздуха. Так что увы, но Вы тут неправы.
    Про черные детали, уже ответил выше. Еще один минус Вам.
    Про конструкции я Все описал в своих первых постах, что из чего и как, читайте внимательно. Минус...
    Капать масло можно с какой угодно высоты и ждать испарения можно вечно. Предлагаю Вам провести вот такой простой эксперимент — капните водой на раскаленную поверхность и посмотрите что происходит, А теперь ответе мне один вопрос — почему капля не испарилась в то же мгновение, а долго прыгала по поверхности? Как только Вы сможете ответить почему это происходит, Вам станет понятно почему у Вас неполучение испарить каплю до того, как она достигнет дна. Опять Вам минус.
    Ну и как проверить, если не повторить?
    Думаю, что достаточно.
    Теперь для тех кому интересно дальнейшее развитие конструкции.
    Изменения: ВИК, чаша для сбора золы и тепловое зеркало из ВТ керамики, заменен канальный вентилятор на более мощный центробежный в 100 вт. 135 мм.
    ВИК из ВТ керамики позволили получить температуру в камере сгорания в 1793 гр. При расходе в 1.8 литра в час. Для данной конструкции это предел — снять большую тепловую мощность с кислородного баллона невозможно (не хватает площади теплообменника). При большей подаче растет температура выхлопа, то есть тепло в трубу.
    Как и планировал отверстия в ВИК сделаны с переменным диаметром по полуспирале в 40 гр. О дальнейших изменениях буду также информировать.
  9. yuta
    Я вас не оценивал, уважаемый. У меня тоже печь с принудительной подачей воздуха (классической). По сути я не заметил у вас ничего особо нового. Капля воды не испаряется мгновенно потому, что не нагрелась вся одновременно до температуры испарения, тем более масло (которое специально охлаждается первичкой)!!! Поймите Porila, я не пытаюсь как-то занизить ваши способности, эксперименты и труд, просто не хочется, чтобы желаемое здесь афишировали за действительное. Вы не ответили - чем вы нагнетаете воздух (может я и не заметил ранее, то напишите ещё раз). Какой силы должна быть струя, чтобы разбить струйку масла почти в пар? Я, когда неоднократно делал дожигатели, включал вентилятор и подставлял руку в поток воздуха (без горения разумеется). Напор настолько слабый, что он даже не сдувает падающую каплю с её траектории падения. При этом горение (если подать масло и зажечь) яркое и шумное (так у всех думаю). Не пишу вам ни плюс ни минус, давайте просто разберёмся, так ли это.
  10. yuta
    Нашёл про вентилятор, этот напор воздуха не разобьёт каплю масла...проверено мною в разных вариантах и неоднократно.
  11. Jedy
    Jedy Новичок
    17 дек 2010
    Ижевск
    Считаю очень оригинальная конструкция и достойная повторения.
    Позвольте задать конкретные вопросы
    1. О подаче масла. Коксуется ли трубка подачи масла?
    В каком месте отрываются капли отработки и свободно равноускоренно падают?
    Где заканчивается трубка подачи масла?
    А не пробовали подавать отработку по спице из нержавейки (а не по трубе) внутри трубы подачи воздуха наддува?
    2. Какой диам. трубы подачи воздуха наддува – центрального воздуховода? (где-то 89мм?)
    3. Какой наруж. диам. малой сферы?
    Какой в малой сфере диаметр отверстия и принципиально ли этот размер - оттуда вылетают раскаленные капли масла?
    4. Как подается воздух в ВИК на «спящих режимах»? Что-то за хитрый спящий режим?
    5. Вы пишите – «большая полусфера отделена от теплового зеркала с
    небольшим кольцевым зазором в 1 мм». Тепловое зеркало - это кольцо куда вкручены ВИК? Через этот зазор дополнительно поступает воздух и повышает температуру в камере?
    6. Куда направлено пламя пропановой горелки при розжиге? В центр ВИК?
    7. Хочу разместить вашу циклонную горелку не в углек.баллоне с вн.диам. 205мм, а пропановом с внутр. диам 290 мм. Пока для прототипа хочу использовать стандартные сан.тех.детали - флянец и две сферические заглушки. Трубы ВИК сделаю тоже пока из 1/2 или 3/4 черной стали.
    Вопрос - с увеличением диаметра (объема испарительной камеры) надо увеличить длину ВИК и количество отверстий? Сколько сверлить для начала?
    Много вопросов, т.к. хочется опробовать этот циклон в живую.
    Gambit нравится это.
  12. yuta
    Давление повышенное, но через нижний люк дым не выдавливает? Ваша цитата".... крышка люка (8) необязательно должна быть герметична (все прекрасно работает и без нее) ее функция - удержать тепло."
  13. Porila
    PSN
    Yuta — Вы как-то все близко восприняли на себя. Если Я Вас обидел чем-то, то ПРОШУ МЕНЯ ПРОСТИТЬ, ибо Я хотел лишь обратить Ваше внимание на некоторые детали, которые я уже описывал ранее, а не давать вам какие-либо оценки.
    По поводу капли воды — тут дело не в том, что она не нагрелась вся одновременно до температуры испарения, тут работают несколько иные механизмы. Все дело в том, что капля воды после ее касания с раскаленной поверхностью, за счет очень быстрого разогрева нижнего слоя (доли секунды) уже не лежит на поверхности, а парит над ней на паровой подушке и именно паровая подушка не дает прогреться капле полностью. Более того, эта самая паровая подушка деформирует форму капли в вытянутую, что также уменьшает ее площадь соприкосновения и продлевает ее жизнь на раскаленной поверхности. Так вот когда капля масла летит сквозь пламя, то она летит с температурой близкой к температуре испарения, но паровая подушка вокруг нее не дает ей испариться мгновенно или очень быстро. Правда с каплей масла и воды аналогия не совсем корректна, потому как паровая среда масленной капли после окисления кислородом, сообщает самой капли дополнительное количество тепла. И если капля воды живет тем больше, чем она мельче, то с маслом все ровно наоборот.
    По поводу разбить струей воздуха — тут все опять таки-все сложнее, чем может показаться на первый раз. Вы когда-нибудь задумывались о том, какое количество (в объеме) газов получается от окисления (сжигания) ну хотя-б одной капли масла и какое при этом возникает давление? А сколько надо воздуха для сжигания одной капли масла? А сколько весит одна капля масла? Так вот средняя масса капли масла составляет 0,024 грамма, а количество окислителя требуется 0,96 грамм, что при начальной температуре (+10) и нормальном атмосферном давлении равно почти одному литру (нутром чую что литр, а как математически выразить, не знаю (фалк. Петька и Василий Иванович)). После первичного окисления объем (а соответственно и давление) увеличивается более чем в 4 раза и далее продолжает расти (справедливость расчетов можно проверить по уравнению Клапейрона — Менделеева.).
    А ведь с ростом давления пропорционально растет и скорость струи смеси. Так что тут задача не первоначально создать мощную струю, а правильно рассчитать количество подаваемого окислителя. Струями тут задается лишь дальнейшая траектория движения газов, все остальное делает температура. Вас наверное сильно удивит тот факт, что давление в струе может достигать 8 МПа (ну или без малого 80 атм.)? Этого вполне хватает для превращения капли в аэрозоль.
    Так, что там дальше? А, дверка.
    Тут все просто, можно заставить валить дым и через дверку, если подать в камеру (7) воздуха с избытком, но при правильном расчете воздуха подается несколько меньше, чем требуется в расчете на то, что недостающий будет добран из неплотностей конструкции. В этом есть свои плюсы и минусы. Плюс в том, что конструкция допускает «технологические» неплотности в камере (7), а минус в том, что камера не позволяет сжигать больше чем было рассчитано изначально. То есть отвечая на Ваш вопрос — нет, на расчетных режимах дым не из «поддувала» не валит.
    Вроде на все вопросы ответил.
    Jedy – прошу прощения, что Вам не ответил. Просто сейчас уже поздно, завтра (уже сегодня) рано вставать. Постараюсь Вам описаться завтра.
    Bebebe нравится это.
  14. Porila
    PSN
    To Jeby.
    - Нет.
    - По срезу маслоканала.
    - В зените малой полусферы. Выступает на 10 мм за ее пределы.
    - Нет. Думаю, что такой способ породит рост сталагмита, да еще и армированного.
    - 104 мм, стенка 2 мм, нержа.
    - 99 мм.
    - По диаметру маслоканала. Нет, особо не принципиален, но должен быть в пределах 10 — 30 мм.
    - Также как и в режиме номинальной мощности, с той лишь разницей, что воздух подается не во все 8 ВИК, а только в 4 (реализован но с помощью клапанного механизма). Спящий режим - это режим при котором испаритель может работает продолжительное время с наименьше возможным потреблением топлива (0,5 л/ч). Но не надо увлекаться этим режимом (у меня на него отведено не более 12 часов), дело все в том, что на этом режиме образовывается сажа. Выход из спящего режима сразу на максимальный режим 10 - 15 мин. Затем можно переводить на рабочую мощность. Это позволяет избавиться от сажи.
    - Да.
    - Нет. На режиме «максимальной мощности» работает как кольцевой дожигатель.
    - Нет. Пропановой горелки нет вообще. Газ подается по маслоканалу. В камере (7) он и сгорает.
    Не думаю, что это хорошая идея. Для большего внутреннего диаметра требуется полный перерасчет дожигателя. Количество ВИК будет больше, количество и размер отверстий надо рассчитывать заново исходя из показателей по объему камеры (7) . Конструкция очень чувствительна к изменению размера камеры (7).
  15. Jedy
    Jedy Новичок
    17 дек 2010
    Ижевск
    Спасибо! Ночь есть - буду думать над вашими ответами :good:
  16. yuta
    Спасибо за обстоятельные объяснения! Про 80 атм. интересно, но тогда ваша дверка точно не выдержит. Я понимаю, что масло испаряясь расширяется и сгорая тоже, но траекторию капли, например, у меня в печи, повторюсь, не меняет. По поводу количества шлака. Ради интереса сегодня проверил в моей печи в теплице. За 12 часов сгорает около 10 литров масла, остаток на дне (если) пол стакана (печь 150мм в диаметре). То есть если спалить 190 литров получится 2 литровых банки отходов (но не "ведро"!!!). Если дать больше масла (около 1.1-1.3 литра в час) , то более эффективно выносит продукты сгорания. Всё зависит от конструкции камер и дожигателя(ей). Я хочу сказать, что и на классической печи можно получит подобные результаты. Мою печь скопировал (я не рекламирую) один хозяин СТО, заходивший на этот форум, он из Одессы (рядом), приехал ко мне посмотрел и сделал. Так он не чистит её по 5 суток!(его слова). Мне такое не нужно, теплица обогревается только ночью, поэтому я не проверял. Ну и температурный режим 1500гр. довольно жёсткий, зачем? К чему идём? Нужны жаропрочные стали от сопл ракетных двигателей или керамика.
  17. Jedy
    Jedy Новичок
    17 дек 2010
    Ижевск
    О розжиге - Похоже этого момента никто не заметил или это не интересно?
    На этапе розжига через редуктор и наверное 12В клапан от ГБО пропан попадает по холодному маслоканалу в зону 7, там где-то его поджигает свеча зажигания.
    Идея прекрасная, но до сих пор никем не осуществимая.
    Я например зажигаю печь ручной пропановой горелкой с питанием газового балончика.
    Как сделана подача и газа и масла по одному каналу?
    Где стоит свеча зажигания? Высоков.провода не плавятся?
    Если погасло пламя, то можно ли пропан подавать в раскаленную камеру?
    Вообщем-то расскажите подробнее.
    Как в Вас регулируется подача ВВ через маслоканал?
    Вот например на фотке мой вариант. Справа от трубы подачи воздуха виднеется ручка от шарового крана, который закрывает/откр ВВ. А слева идет подача масла ниже крана ВВ.
  18. yuta
    Считаю это классной идеей!!
  19. DeepPit
    DeepPit Новичок
    27 июл 2012
    Re: Помогите придумать котел (теплообменник)
    Как вариант, кстати, если технически реализуемо (из поста не очень понятно просто), [водоводяной подогреватель воткнуть (тот же теплообменник по сути) и от него пустить разводку.
    Конечно, немного возни "лишней", но и результат должен быть вполне, и гарантия от производителя, если не своими руками собирать.
    Производителей путных точно есть, в России в том числе.
  20. Energomagazine
    Этот теплообменник никак не встроить, он хорош только для трактов вода-вода, а для сжигания топлива не приспособить. Возни будет много, а эффекта почти никакого.
