  1. Днепропетрович
    Днепропетрович Постоянный участник
    23 фев 2009
    Днепропетровск
    Фото отопительных батарей.
      138,3 КБ
      156,4 КБ
      121,2 КБ
  2. Днепропетрович
    23 фев 2009
    Днепропетровск
    Отдельная удачная находка - это расширительный бачок. В нём плавает пустая бутылка от кокаколы. Когда бутылка выглядывает на 1\3, то система нагрета. Если слышен звук падающей бутылки, то пошёл перегрев и нужно убавить подачу отработки.
  3. zero
    zero Постоянный участник
    6 фев 2009
    Отдельно форсунки можно купить как запчасти. Да, действительно промышленные образцы изготавливают на мощность от 20 кВт. В этой теме г-н ignatov изготовил и выложил фотографии (стр 6, 13) горелки на отработке. Судя по размерам котла мощность этой горелки в районе 10-15 кВт. Ее производительность можно, думаю, еще немного уменьшить за счет уменьшения диаметра выходного отверстия форсунки и уменьшения давления первичного воздуха.
  4. zero
    6 фев 2009
    Могу для вас скинуть паспорт на промышленную горелку giersch, она эдентична с kroll, распыление масла идет сжатым воздухом при давлении 0.5-1.0 бар - распыляет в пыль, сам смотрел и настраивал такие горелки. Так же имеется вентилятор вторичного воздуха, который подмешивается в эту "пыль" обеспечивая более полное сгорание.
  5. Днепропетрович
    23 фев 2009
    Днепропетровск
    ZERO, начинали с форсунок, а закончили горелками. Почувствуйте разницу.
    Но мне интересно посмотреть конструкцию горелки.
  6. Alexander
    Для обсуждения компрессоров, горелок и форсунок создана отдельная тема : http://www.termoportal.ru/forum8/thread338.html
    Все сообщения по данной теме просьба оставлять в ней.
  7. Chief
    Chief Постоянный участник
    23 фев 2009
    А как часто меняете фильтр? И как определяете загрязнённость? Он ведь при сильном загрязнении просто открывает обходной клапан :scratch_one-s_head:
  8. Днепропетрович
    23 фев 2009
    Днепропетровск
    Фильтр стоит в подвале, а бак (бочка 60л) на первом этаже. Масло течёт самотёком. Давления практически нет. Поэтому никакой клапан не откроется. Ресурс фильтра не мерял. Использую фильтры б/у. Хватает на всю зиму 1-го, осенью перед запуском меняю. Без фильтра раньше приходилось чистить игольчатый кран. Теперь нет необходимости.
  9. Chief
    23 фев 2009
    Так, я что-то не очень внимательно про игольчатый клапан прочитал: где он стоит и какова его функция?
  10. Днепропетрович
    23 фев 2009
    Днепропетровск
    Описание в топике 143 стр 15, функция простая - регулировать объём подачи масла в котёл.
      169,5 КБ
  11. Chief
    23 фев 2009
    Это готовое решение от чего-то или самодельный девайс?
  12. wervolf
    wervolf Постоянный участник
    21 мар 2009
    Всем здравствуйте. Очень интересный форум, прочёл почти всё. И не вынесла душа поэта, решил поделится своей разработкой. Представляю на ваш суд два водогрейных котла на отработанном масле, 10-60 Квт и 5-20 Квт - в кожухе.:blush2:
      16,5 КБ
      16,9 КБ
      13,8 КБ
    Ivanyonok, britmila, Alexander и ещё 1-му нравится это.
  13. Alexander
    Добрый день!
    Поделитесь секретами изготовления!:-)
  14. 63KOT77
    1 окт 2008
    Раскажите, что внутри? Пожалуйста...:-)
  15. wervolf
    21 мар 2009
    Обслуживание - раз в сутки и занимает 5-7 минут, при каждом запуске происходит самоочистка внутренностей и дымохода. При испытаниях большой котёл с начала запуска нагрел 40 литров воды за 7 минут, а полностью испарил её за 20. Что Вас интересует, спрашивайте, охотно отвечу.
  16. andy1976
    andy1976 Участник
    17 янв 2009
    Очень заинтересовала ваша конструкция. Если можно эскиз в разрезе выложите пожалуйста. И какой расход котлов при работе на полной мощности? Как осуществляется подача масла самотеком или по-другому, есть ли защита от перелива?
  17. wervolf
    21 мар 2009
    Конструкция котлов это моё ноу-хау, сейчас рисовать лень.
    Насчёт расхода: один литр тяжелых углеводородов, к коим относится всё то, на чём работает котёл, выделяет примерно 10,7 Квт энергии ..... неужели так трудно посчитать.
    Подача - как верхняя капельная (самотёком или принудительная), так и нижняя автоматически поддерживающая заданный уровень топлива, который в зависимости от нужной вам мощности выставляется вручную. Защита от перелива не нужна, т.к. сиё явление присуще только таким примитивам как Чудо-печь и тп. В представленном изделии оно попросту невозможно.
  18. 63KOT77
    1 окт 2008
    :-)wervolf, не жадничайте пожалуйста, раскройте свое ноу-хау, а мы его оценим и с удовольствием обсудим:-)
    Мне тоже было лень рисовать эскиз, но я преодолел себя:victory:
  19. F88888
    Думаю, примерно вот так...
  20. andy1976
    andy1976 Участник
    17 янв 2009
    Давайте погадаем на кофейной гуще. По моему вроде бы так. Если смотреть фото, выложенное в разделе чудо печь.
      12,7 КБ
