Котел на отработке КДО 3
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем bush, 16 ноя 2014.
  1. bush
    bush Новичок
    21 фев 2014
    Изготовил котёл кдо-3,уже надоело настраивать горелку.Есть ли определённые требования,т.е.размеры дожигателя,расстояния до диска и т. д.? Как правильно розжигать? Какие "классические симптомы" правильного и неправильного горения? Подскажите,читаю на форуме 3-ий день но хотелось бы всё обогулить.СПАСИБО
  2. remix59
    Re: Всё о котле кдо-3
    А Вы случайно не тот веселый, южный парень, что скопировал конструкцию у Уважаемого здесь F88888 и сейчас пытаетесь разобраться, что срисовать не получилось? :mosking:
  3. orionich
    что за южный весельчак ? поподробнее...
  4. remix59
    Некто- Марк Аврелий.
  5. bush
    bush Новичок
    21 фев 2014
    Нет я не тот южный парень,но действительно как вы заметили не я придумал кдо-3,но ведь и вы ездите на авто хотя колесо не изобретали?P.S. модель интересная,рентабельная, почему не сделать если можеш,мы же здесь для этого собрались,кстати уже всё работает с автоматикой скоро будет фото.Горит один нижний ряд ,но котёл разгоняет систему в 250 литров за пол часа.хочу добиться плавной регулировки первичного и вторичного воздуха
  6. remix59
    Зачем так эмоционально? Я ведь только спросил тот или нет?
    А колесо я изобретать пробовал:
    В смысле не само колесо, как принцип движения, а практическое изделие для конкретного применения. Не принимать за рекламу вездехода- он не продается.:mosking:
    Между прочим название КДО-3- это название коммерческого изделия которое рекламируется и активно выставляется на продажу. И поэтому тема в названии которой оно (коммерческое название) фигурирует сильно смахивает на рекламу.
    Сменили бы название темы, например "Все о моем двухоборотном котле с трубчатым теплообменником". и тут бы уже весь форум сидел, советы давал и вопросами вас мучал.:wink:
    P.S. Извиняюсь за OFF TOPIC.
    KIRIl, mika115, эд1975 и ещё 1-му нравится это.
  7. эд1975
    Если все уже сделано и настроено зачем задавать глупые вопросы для человека " ведающего в теме " ? И есче сами себе противоречите ( ,кстати уже всё работает с автоматикой скоро будет фото) и после этого глупые вопросы ?
  8. @kz
    Нет смысла делать плавную регулировку. Проще сделать как в настенных газовых котлах два режима мин и макс и регулировку теплоносителя по температуре. лично мое мнение
  9. эд1975
    Уважаемый уже все обьяснил " мы же здесь для этого собрались,кстати уже всё работает с автоматикой скоро будет фото" ( гдето я эти слова уже читал . " кстати уже все работает ) привычки поменять тяжело .
  10. bush
    bush Новичок
    21 фев 2014
    Отличный пневматик,я так понимаю судя по раме кабина будет закрытой?Но хотелось бы вернутся к котлу,не могу пока выложить видео с телефона (не умею пока),с котлом как оказалось не всё гладко ,после недели горения между дожегательной трубой и диском стал появлятся странный нагар в виде кораловой нарости,да и при ежедневной чистке70% асфальта???внутренний балон кислородный,дожигатель 50мм ,диск 13см от дна,в торце дожигателя 4 отв.диам.3мм.первый ряд отв.диам-3мм 25шт.15мм от диска, подача масла через торец дожигателя медной трубкой диам.6мм????
  11. bush
    bush Новичок
    21 фев 2014
    Да и куда должен бить первый ряд отверстий, в рубашку или ниже?
  12. nigdave
    nigdave Новичок
    20 июл 2012
    Купил Котел КДО-1, на второй день работы полетела автоматика))
  13. nigdave
    nigdave Новичок
    20 июл 2012
    подскажите как или чем регулировать подачу масла в котел, из за сбоя в автоматике работает на полную мощь и переливает
  14. tj333
    tj333 Новичок
    27 ноя 2011
    а почему нельзя задать этот вопрос производителю котла ?
  15. nigdave
    nigdave Новичок
    20 июл 2012
    у них в ящике платы которые они паяют,вот видать какой то транзистор пробило,сегодня пойдем к электрику отнесем
  16. nigdave
    nigdave Новичок
    20 июл 2012
    я в этих схемах не бум бум)))
  17. remix59
    Так, что говорит производитель котла?
    Или, сам купил- сам и возись?
  18. TURBON
    TURBON Постоянный участник
    20 авг 2014
    Казахстан
    У вас какое расстояние от дна испарительной камеры до водяной рубашки?
    Первый и второй ряд должен гореть ниже водяной рубашки, для лучшего прогрева испарительной камеры и чистого горения.
  19. nigdave
    nigdave Новичок
    20 июл 2012
    Производитель высылает платы)))а я устанавливаю их, отнес плату электрику сказал диодные мосты сгорели и транзистор перепоял,поставил все работает пока))
  20. bush
    bush Новичок
    21 фев 2014
    Добился удовлетворительной работы своего котла,немного не нравится выход на режим,первые минут10 хлопки ,после прогрева диска всё ok.И хотелось бы ещё поговорить о безопасности"родимой",потому как случилось ч.п.,насос подачи масла у меня с webasto стоит прямо в щитке с автоматикой там же и улитка наддува ит.д.,часть трубки подачи масла силиконовая,соединена с насосом дальше медная выходит из щитка через гофру наддува потом сквозь дожигатель открывается в первичной камере,так вот как вы и догадались загорела трубка подачи но насос "не знал"и продалжал давить масло,силиконовая трубка лопнула но я этого не мог видеть так как оговорился выше трубка проходит внутри гофры идущей к дожигателю,котёл мой затух ,масло наполнило гофру и вылилось в раскалённый котёл,дальше можно не писать надо было видеть а вернее слышать..Так вот вернёмся к безопасности КАК МОЛНИЕНОСНО ОБЕСТОЧИТЬ НАСОС ПРИ ЗАТУХАНИИ ПЛАМЕНИ Т.Е.КОНТРОЛИРОВАТЬ ГОРЕНИЕ У МЕНЯ СТОИТ ТЕРМОРЕЛЕ ОТ ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ НА ДЫМОХОДЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ-СРАБАТЫВАЕТ С БОЛЬШИМ ОПОЗДАНИЕМ(медленно остывает)??????
