Котел не подходит под отверстия горелки на отработке
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем p1la, 24 окт 2015.
  1. p1la
    p1la Новичок
    9 окт 2011
    Всем привет, прошу рекомендации.
    Купил горелку на отработке. Купил котел на солярке. Отверстия под крепления горелки на котле не совпадают с отверстиями, которые предусмотрены у горелки.
    Короче надо сверлить новые.
    Два вопроса, которые меня волнуют:
    1. Если я рассверлю новые под горелку - как это скажется на гарантии?
    2. Начитавшись страшилок вашего форума про обмуровку я понял, что есть еще вопрос - не рассыпется ли утепление дверцы из-за моих работ?
    Не криворукий, сверлом владею, все будет красиво. Крестами отображены новые, предполагаемые отверстия под котелок и горелку. ФОто без крестов - отверстияи котла как есть.
  2. Авангард
    И вам привет.
    а). Смотрите договор, заключенный, на поставку котла и горелку на отработке. Если таковые есть. Что у вас на эту тему прописано.
    б). Смотрите инструкцию по эксплуатации на котел и горелку. Что у вас на эту тему прописано. Выложите здесь, что указано.
    в). Смотрите гарантийный талон. Что у вас на эту тему прописано. Хотя, пункты а и б имеют вес над третьим (в), но все равно, его учитываем, он тоже нормативка.
    Ответы пишите сюда, разберем их далее.
  3. p1la
    p1la Новичок
    9 окт 2011
    Я так в принципе и думал просто думал, может какие узкие места тут есть. Проштудирую инструкцию на водонагреватель, судя по всему там будет куча запретов - шаг влево - шаг вправо - расстрел. И хрен там с отверстиями:bad:. Напишу, короче,хотя все ясно мне уже итак
  4. Zagadkin
    Можно сделать переходную вставку..
  5. p1la
    p1la Новичок
    9 окт 2011
    Сверлить нужно будет при этом? Если не затруднит, выложьте как эта вставка хоть приблизительно выглядит
  6. p1la
    p1la Новичок
    9 окт 2011
    Помогите кто нибудь с переходной вставкой????
  7. Zagadkin
    Обычная пластина (7-8 мм) с отверстиями под сопло горелки и под крепление к котлу. Сверлите в пластине отверстия под болты с "потай-головкой" под размеры крепления вашей горелки. Вставляете болты, можно прихватить сваркой, что бы не прокручивались, и всё... Такая же пластина прикручена у Вас на дверце болта, можно её открутить и сделать такую же со своими отверстиями под крепления...
    p1la и Ilja нравится это.
  8. p1la
    p1la Новичок
    9 окт 2011
    Форуму спасибо!!!!!!!
    Сделаю пластину для горелки на отработке по наводке от Уважаемого Zagadkinа, под наш размер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И никаких вопросов по гарантии!
    Авангард, и вам спасибо за отклик! Я честно говоря думал как вы!!!!
    Мужики!!!!!!!!!
    Вопросов больше нет!!!!!!!!!!!!!
  9. sadf1
    sadf1 Участник
    15 ноя 2022
    У меня такая пластина железная 5 мм, хватает, тот же вопрос также как вы пишите решил
    Авангард и Melinda нравится это.
