Котел с форсункой на отработанном масле Kroll
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем соотечественник, 8 июл 2013.
  1. соотечественник
    соотечественник Новичок
    3 июл 2013
    Прошу посоветовать конфигурацию котла с форсунками на отработанном масле kroll. Помещения 1200кв.
    Отопление будет водяное. Интересует полный комплект,чтоб все было.
    Уточните высоту своего помещения. Теплоизоляцию. Требуемый температурный режим.
    Что такое конфигурация котла?
    Что бы все было для работы котла с горелкой или чтобы вся система отопления вам была предложена?
  3. соотечественник
    3 июл 2013
    Высота - 4 метра. Теплоизоляция нормальная. Надо чтоб внутри было +20.
    Я хочу чтоб все было вплане котла с горелкой. Систему то мы сами сделаем.
  4. Krotov
    Krotov Профессионал
    А на улице зимой какой минус? Вы с какого региона?
  5. соотечественник
    3 июл 2013
    Мы с Тобольска, Тюменская обл. Считайте что у нас -30.
  6. Krotov
    Krotov Профессионал
    Присматривайте себе вариант с горелкой на отработанном масле мощностью около 220 квт. В принципе у kroll самая мощная форсунка ограничивается 190 квт. Не хотите обратить внимание в сторону горелок Smart Burner?
  7. федоров
    федоров Специалист
    2 авг 2011
    Что это за совет с потолка? А почему не 100 или 300 кВт. Нужно четко подсчитать тепловые потери отапливаемого помещения и только тогда приступать к подбору оборудования. При высоте потолка в 4 м традиционное с радиаторами будет мало эффективным.
  8. Krotov
    Krotov Профессионал
    Не с потолка, а исходя из тех данных что предоставил тов. соотечественник. По существу то есть что сказать или только критиковать будем?
  9. федоров
    федоров Специалист
    2 авг 2011
    По представленным данным можно легко обосновать мощность теплоисточника в 100кВт и 300 кВт. Ваша "Кротов" рекомендация типа почесал репу и увидел на потолке 220кВт.
  10. соотечественник
    3 июл 2013
    федоров, а по вашему мне сколько квт надо будет? Какеи данные еще нужны по моему помещению?
  11. федоров
    федоров Специалист
    2 авг 2011
    По этой методике можно сделать примерный расчет
    1. Методика расчета отопления дома.
    Коэффициенты для расчета отопления (К)
    Окна (К1)
    Тройной стеклопакет К1=0,85
    Двойной стеклопакет К1=1,0
    Обычное(двойное)остекленение К1=1,27
    Стены (К2)
    Хорошая изоляция К2=0,85
    Кирпич (2 крипича) или утеплитель(150мм) К3= 1,0
    Плохая изоляция К3=1,27
    Соотношение площадей окон и пола (К3)
    10% К3=0,8
    20% К3=0,9
    30% К3=1,0
    40% К3=1,1
    50% К3=1,2
    Температура с наружи помещения (К4)
    -10С К4=0,7
    -15С K4=0,9
    -20С K4=1,1
    -25С K4=1,3
    -35С K4=1,5
    Число стен выходящих наружу (K5)
    Одна K5=1,1
    Две K5=1,2
    Три K5=1,3
    Четыре K5=1,4
    Тип помещения над рассчитываемым (K6)
    Обогреваемое помещение K6=0,8
    Теплый чердак K6=0,9
    Холодный чердак K6=1,0
    Высота помещения (K7)
    2,5м K7=1,0
    3,0м K7=1,05
    3,5м K7=1,1
    4,0м K7=1,15
    4,5м K7=1,2
    Qт= 100ватт/м2 х м2 х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7 = ватт
    Где:
    - Qт – теплопотери дома.,
    - ватт/м2 – удельная величина тепловых потерь (65-80 ватт/м2)., которая состоит из теплового потока через материалы окон, стен и потолка, вентиляция и т.п.,
    - м2 – площадь помещения.,
    - К – коэффициенты.
  12. соотечественник
    3 июл 2013
    Как-то сложновато...
    Признаюсб не понял несколько моментов.
    Как мне узнать соотношение площадей окон и пола?
    Что делать, если над помещением ничего не находится? Ну ни чердака, ничего нету.
    Мен все это помножить надо? А площадь помещения? Её куда?
  13. федоров
    федоров Специалист
    2 авг 2011
    Как мне узнать соотношение площадей окон и пола? измеряй площадь одного окна и если они все одинаковые то площадь одного окна умножь на к-во окон, потом полученную цифру раздели на площадь пола всего помещения и умножь на 100 получишь цифру это и будет К3
    Что делать, если над помещением ничего не находится? Ну ни чердака, ничего нету.Берешь К6=1
    А площадь помещения? Её куда? вставляешь в формулу на место М2
    Берешь формулу и подставляешь полученные цифры
    А какая тепловая мощность должна быть у котла по вашему мнению?
  15. федоров
    федоров Специалист
    2 авг 2011
    Уважаемый Grad, судя по Вашим постам , Вы профи в продаже оборудования для отопления. Вам ли не знать как производится расчет тепловых потерь и как исходя из них подбирается мощность котла. В моем посте №11 приведен примерный расчет тепловых потерь здания. Пусть чел хотя бы приблизительно оценит какой мощности ему нужен теплоисточник. Советовать мощность котла только по площади здания и высоте потолка не корректно.
    Ну тогда в помощь еще вот эта тема: http://www.termoportal.ru/forum25/thread35.html
    соотечественник, будут затруднения самому посчитать - пишите в этой теме, чем смогу - помогу. Считаю, что по тем малым данным, которые вы предоставили ранее, вполне можно рассматривать и предложение от Krotov. Для более корректного расчета понадобится больше сведений, о которых вам писал федоров.
    Krotov и федоров нравится это.
  17. соотечественник
    3 июл 2013
    Вроде разобрался c формулой.. Получилось 232 кВт мне надо.
    Как быть? Горелка Kroll потянет такую мощность?
    Если говорить о Kroll конкретно, то есть такая горелка как Kroll KG/UB 450, с мощностью от 175 до 465 кВт. Стоит совершенно не бюджетно, если рассматривать ваш конкретный случай. Информация по точному описанию есть вроде на форуме, или посмотрите в интернет. Это если говорить именно про Kroll.
    Да, ну и конечно, я бы брал большой котел для такой большой горелки ...и подключал бы к нему соседей, с соотв. оплатой за автономное отопление на отработанном масле.:mosking:
  19. Krotov
    Krotov Профессионал
    Мощность горелки Kroll KG/UB 200 - до 190 кВт. А если еще и КПД учесть, то для Вас она маловата будет.
    Либо дествительно смотреть в сторону Kroll KG/UB 450, но мне кажется это нереально дорого.
    Либо смотрите в сторону горелки Smart Burner B-20.
  20. Grad
