Котел SIME 2R6
Тема в разделе "Свободные темы", создана пользователем skm, 18 авг 2014.
  1. skm
    skm Постоянный участник
    28 янв 2014
    Здравствуйте господа.
    Случилась неприятная ситуация, а именно, образовалась трещина на задней стенке котла.
    Чем лечится? Только заменой секции или есть возможность её заварить?
    Вопрос №2. Почему такое произошло? Котлу всего год и работает он в паре со вторым таким же попеременно.
  2. Virtanen
    Virtanen Постоянный участник
    В идеале - конечно, замена секции!
    Заваривать можно пробовать, но сколько он заваренный проработает - никто не знает! И не пойдут ли дальше трещины от некачественной сварки - тоже никто не знает! Но попробовать можно, я бы пробовал..
    А почему произошло - вариантов масса... может на заводе схалтурили (если в сборе куплен котел), может при транспортировке так везли неудачно.
    А с какой горелкой эксплуатируется котел?
  3. skm
    28 янв 2014
    Горелки кролл на 100квт.
      121,1 КБ
  4. Virtanen
    Не совсем понял по фото ракурс съемки)) Это последняя секция треснула, самая крайняя?
  5. skm
    28 янв 2014
    Да, там ржавое пятно видно.
  6. ENGINE
    Лучше поменяй. Так надежнее.
  7. skm
    28 янв 2014
    Поменять это конечно лучше. А был ли у кого опыт ремонта таких секций?
  8. skm
    28 янв 2014
    Насчитали мне 30 тыр за секцию и 30 тыр за замену! Это нормально? Еще чуть добавить и можно новый котел купить...
  9. britmila
    УВ.skm ! ЦИТИРУЮ...Подобные неисправности я устранял очень просто. Болгаркой расчищал трещину, обезжиривал и "холодной сваркой" заделывал поврежденное место. Котлы работают уже по несколько лет без проблем. "Холодная сварка" продается в магазинах авто запчастей. Это двух компонентный герметик для ремонта глушителей. Имеет коэффициент теплового расширения почти как у металла. По этому при колебаниях температур не трескается. :thank_you2:
  10. skm
    28 янв 2014
    Вот как. Немного сомнительная технология. По моему опыту, такой сваркой невозможно надежно заделать трещину на картере мотоцикла. Со временем начинает течь, а там и температуры ниже и давления нет.
    Честно говоря я бы побоялся заделывать трещину в котле холодной сваркой. Я в этом мало разбираюсь, но мне кажется, что долго она не протянет. Временное решение - да, возможно, но на постоянке я бы не стал. Все таки здесь капитально вопрос надо решать, хирургическим вмешательством, а не малоинвазивным методом.
    Все имхо.
  12. skm
    28 янв 2014
    Да не, холодная сварка это скорее шутка такая.
    Принял решение чинить своими силами. Хуже уже все-равно не сделаю. Со сварным договорился, что получится покажу потом.
    Только остался открытым вопрос почему такая неприятность произошла? Может быть горелка не правильно отрегулирована?
    Он у вас в сборе поставлялся или в разборе?
  14. skm
    28 янв 2014
    Котел в сборе, горелка отдельно. Вроде так.
  15. Virtanen
    Место трещины немного нестандартное, если дело в горелке, хотя всякое бывает.
    Если горелка заднюю стенку пламенем лижет, то может треснуть от этого.
  16. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Не мудрите!!!! Только замена! Сварка чугуна дело серьезное ! И без оборудования и печи для технологических операций ничего не получится! Остальное Шарлатанство!!!!!
  17. skm
    28 янв 2014
    Ну а как же попробовать? Получится- хорошо, не получится поставим новую.
  18. skm
    28 янв 2014
    Итак, дело пошло.
    Сняли секцию, завтра поедет вариться.
    Теперь возник вопрос. Какой герметик лучше использовать для склейки секций?
      210,7 КБ
  19. Grad
    Могу ошибиться, но по моему Будерус использует ленту-герметик Energofloor, для проклейки секций своих чугунных котлов. Думаю, что это хороший герметик.
    У вас в инструкции ничего по этому поводу не написано?
  20. Virtanen
    Вот на днях говорил в коллегой по этому вопросу (у него опыта побольше моего будет), че-то тема меня зацепила)))
    Ну пришли к неутешительному выводу.
    Чисто теретически мастер может заварить котел, но на котлах это все равно плохо кончается - там своеобразный чугун. Лучше попробовать сразу секцию заказать и перебрать котел. Ремонт чугуна очень сложное дело высокой квалификации - герметики обычно не помогают- нужно ка-то заплатку накладывать и прижимать каким-то способом напостоянно.
