Котел Sime Rondo 5 - прошу помочь с подбором горелки на отработке
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Сергей С, 2 сен 2013.
  1. Сергей С
    Сергей С Новичок
    2 сен 2013
    Всем здравствуйте. Прошу совета у знающих людей. У меня установлен Котел Sime Rondo 5 с горелкой Cuenod NC 6 H 101. Всё это хозяйство работает на солярке. Вопрос: можно ли адаптировать это оборудование для работы на отработке? Как я понимаю- возможно два варианта: 1. Адаптация самой горелки на отработку; 2. Установка новой горелки на отработке на существующий котел. Ну и последний вариант- полная замена оборудования, но бюджет не позволяет. Заранее спасибо всем, кто сможет помочь !!!
  2. Авангард
    Ставили горелку Kroll на этот Sime. Недожигала топливо из-за короткой камеры сгорания. Котел часто чистили, горелку часто очищали от отработки несгоревшей - налипала прям на головке в виде накипи-нагара. Часто останавливалась.
    По адаптации не помогу - не занимаюсь ей.
    Да, у нас есть форумчане, которые переделывают горелки с дизеля на отработку. Так что если кто-то захочет - откликнется и вам поможет.
    У меня нет опыта установки горелки на данный котел. Если приложите инструкцию на котел - посмотрю, с точки зрения как это может быть в теории.
    Ну раз бюджет не позволяет, то будем рассматривать только два вышеописанных варианта:wink: Что-то кроить и придумывать.
  4. alfayder
    alfayder Новичок
    31 янв 2017
    Всем здравствуйте. У меня установлен котел Sime Rondo 6 с горелкой KROLL KG/UB20 с дюзой до 0,7 bar. Эксплуатирую его с 2012 года. Все симптомы один в один! Котел забивается за три месяца.
    Может быть кто-нибудь за три года придумал как доработать котел/горелку?
    Сейчас на отработке типа гидравлика холодный пуск без солярки вообще без вариантов.
  5. Energomagazine
    это неплохие котлы, но на отработку и ДТ они не рассчитаны. Если уж и ставить на отработку, то горелка должна быть по мощности примерно на 30% меньше номинала котла (топка очень маленькая)
  6. alfayder
    alfayder Новичок
    31 янв 2017
    Ростовские ребята тогда такое сочетание посоветовали вместо котла своего производства. В принципе при давлении 0,4 котел перекрывает горелку на 40%, а при 0,7 получается 1:1. В прошлые года так и работали при 0,4-0,5. Но в этом году после январской чистки и переходе на другую отработку( с автосинтетики/полусинтетики на грузовую гидравлику) упала мощность, температура выше 50 градусов даже при давлении 0,7 не поднимается. В горелке мыли ванночку и конечно форсунку. Горелка без солярки не запускается, даже вторичный воздух прикрывать приходится. Меняли отработку, не помогло. В чем причина не пойму, вроде все варианты перепробовали.
