Котел star 150+горелка на отработанном масле Kroll KG/UB 150
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем elektrik555, 7 июн 2013.
  1. elektrik555
    elektrik555 Новичок
    6 июн 2013
    Доброго времени суток!
    Возник вопрос длинна пламенной трубы Р6 в котле рекомендована 200-250
    у горелки на отработанном масле Kroll 175.
    сопротивление газового тракта котла 1,3 .Котел двухходовой.
    Возможно применение горелки для котла? Не будет перегрева двери, " конфликта" между газами первого и второго хода? .... и т.д.
    Спасибо заранее.
  2. Авангард
    А фактическая толщина двери какая?
    Сопротивление очень большое - предположу, что обязательно нужна будет заслонка-шибер на дымоход + возможное удлинение дымохода вкупе с заслонкой.
    Дымоход уже сложен?
  3. elektrik555
    elektrik555 Новичок
    6 июн 2013
    Спасибо за ответ. Котел подобрал Unical Modal все параметры в норме.
    Эти котлы рекомендованы производителем горелок кролл. Прислали письмо.
    Дымоход был смонтирован давно.
    Как интересно!:good:
    А вы бы не могли выложить это письмо здесь, на форуме? Просто я первый раз слышу, чтобы производитель горелок Kroll кого-либо рекомендовал, да еще и письменно...
  5. elektrik555
    elektrik555 Новичок
    6 июн 2013
    Пожалуйста.:-)
    Громадное спасибо!:drinks:Очень интересно!
    Не забудьте использовать керамическое волокно...:good: Только вот где его использовать - для дожига отработанного масла или для заполнения расстояния между стволом горелки и посадочным местом котла:scratch_one-s_head:
    Да и в поставках горелок на отработанном масле Kroll этого волокна никогда не бывает....надо вообщем прочитать инструкцию к котлам, тогда вопрос снимется.
  7. Krotov
    Krotov Профессионал
    Ух ты! А уверены, что не подделка? такую бумажку в принципе легко сваять.
  8. elektrik555
    elektrik555 Новичок
    6 июн 2013
    Керамическое волокно для горелки размером 61*61 стоит 1200 рублей. У поставщика горелок кролл доп. опция в наличии, спрашивайте в прайс листах нет.
    Думаю не подделка , смысл какой?
