Котельная на мазуте
Тема в разделе "Свободные темы", создана пользователем alaltaran, 20 дек 2014.
  1. alaltaran
    alaltaran Участник
    10 дек 2014
    Астраханская обл.
    Доброго времени!
    Я занимаюсь сельским хозяйством. В зиму решил вырастить огурцы в теплице площадью 600 кв.м. В данный момент отапливаю электричеством (70 квт.) В качестве альтернативы, на случай отключения электричества, стоит корейская горелка Китурами на солярке, расход в сутки около 200 литров. Очень дорогое удовольствие, вот насмотрелся массу видео,начитался форумов, и решился сделать котел на отработке. Вчера доделал , запустил, горит, но есть масса вопросов по настройке.
    Я не знаю терминов поэтому опишу своими словами.
    Камера сжигания труба 300 мм(толстостенная)
    Высота 1100 мм
    Дожигатель 76 мм( насверлил дыр по 4мм., в торце 5, сбоку по 9 штук 2 ряда, через 5 см. еще 9, через 7 см. еще 9.).
    Топливо завел снизу через люк для чистки трубкой 15мм..Собираюсь топить мазутом, поэтому большой диаметр(проще прочищать)
    Вентилятор снят с печки трактора ДТ-75 с прилаженным мотором от стиралки 1600 оборотов.
    Все электричество на 220 вольт (есть генератор 5 квт) С 12 вольт неохота заморачиваться.
    Дымоход труба 160мм, высота 5 метров. От котла до дымохода 1.5 м той же трубы под углом 45 градусов.
    Пламя в печи красно-оранжевого цвета, из дымохода дыма почти нет. Мне кажется эффекта догорания топлива вообще нет, после остановки примерно через 3 часа в топке осталось много шлака. Кочергой сгреб в кучу (он был еще красный) под дожигатель и минут за 10 он сгорел весь.
    Посоветуйте пожалуйста как мне довести его до ума. Мазут у меня из кочегарок, в неограниченном количестве, хорошего качества. Отработки я здесь столько не наберу.
    Автоматику собираюсь ставить с вышеупомянутой горелки Китурами.
  2. эд1975
    А не проще китурами на мазут перевести ( чем с нее автоматику снимать ) ? . И 200 л. Для такой теплицы вроде многоввато , как и 70 квт. - электроэнергии .С такими расходами на отопление , теплица экономически не выгодна .
  3. alaltaran
    alaltaran Участник
    10 дек 2014
    Астраханская обл.
    70 квт. это минимум чем я могу протопить. Конечно я не собираюсь это оставлять. Вообще в нашем регионе (север Астраханская область) с электричеством туго. Газа нет, население отапливается светом, напряжения не хватает.
    Китурами на мазуте пробовал, пытался гореть, но форсунка забивается тут-же. Нашел с заводского котла ((работает на отработке, расход в сутки 200-300 литров, Американец, название не помню) но там немного другое строение, к моей не подходит. Насос при этом такой звук издает, понятно что долго он не проработает.
    Подскажите мазут так-же горит как и отработка. Есть плюсы или минусы. Сегодня добился синего-желтого пламени, приварив к торцу дожигателя стакан, но шлака так-же много осталось после 2-3 часов работы, и сожрал 25 литров.
  4. эд1975
    Надо уменьшить диаметр отв. до 3 мм. и соответ. увеличить в два раза их число по кругу . В торце уменьшить отв до 3 мм. ( с какого района астр. обл. )
  5. alaltaran
    alaltaran Участник
    10 дек 2014
    Астраханская обл.
    Район Харабалинский.
    Я вот вчера немного обманул, пламени сине-желтога не было. Поверил мужикам, сам на работе не был. Вы мне про мазут так ничего и не сказали.
    Дырки я пересверлю,это не проблема. Вот еще какая задача, у меня горелка целиком в теплообменнике. Горелка 300 мм. Если я сварю кастрюлю из нержавейки диаметром 200мм, верх заварю, а потом вырежу дыру 100-110 под дожигатель( 76 мм).Все это поставлю на маленькие ножки, под которые в свою очередь положу лист асбеста, это решит проблему, или приваривать снизу? Но есть еще нюанс, (только не смейтесь), ПВ у меня нет, я про него даже и не знал. Завтра все сделаю. Не пойму для чего он нужен , если внизу и так насверлены дыры, если можно объясните.
  6. эд1975
    Первичный воздух нужен что б разжечь ( разогреть ) хорошо камеру и после этого он перекрываеться и в раскаленной камере уже идет процес интенсивного испарения масла ( мазута ) Поэтому в торце методом подбора сверлица определенное количество отв.Мазутом не топил , но думаю если его немножко разогреть ( чтоб разжижить ) будет гореть не хуже .
  7. alaltaran
    alaltaran Участник
    10 дек 2014
    Астраханская обл.
    Так у меня в торце дыры насверлены, 5 отв. по 4 мм. Это тоже первичный воздух? Я спрашивал про воздух который поступает вместе с топливом, в центре дожигателя, и который регулируется краном сверху. И еще вопрос: у многих стоят завихрители в торце дож., какую роль выполняют они?
  8. эд1975
  9. lfxf 63
    lfxf 63 Новичок
    4 янв 2015
    Осмелюсь предложить посмотреть ротационную горелку, зольность мазута на много меньше чем у отработки
  10. lfxf 63
    lfxf 63 Новичок
    4 янв 2015
