  1. Grad
    Установка на паллете. Видел и такое.
    Не лучший вариант, это если мягко. Фото приведено просто для примера - по факту котел НЕ стоит на деревянной паллете.
    Еще один вариант – пол, обшитый фанерой, ДСП и иже с ними. Дерево и под дерево.
    Как по мне, так не практично. Может и красиво конечно, но это перед запуском, пока оборудование не ввели в эксплуатацию. А потом вся эта красивая фанера будет впитывать масло, будет выглядеть грязно в котельной. Горючая еще, до кучи.
    Выравнивание при помощи кирпичиков или камней. Плитка, в качестве площадки.
    Тут, думаю, конечно, зависит от качества плитки/кирпичей. Их количества. И ее габаритных размеров.
    11plit2.jpg Покрепче, побольше размерами – вполне себе работает. А вот мелкие кирпичики, сомнительного качества, да в большом количестве, могут долго не выстоять. Знаю такой случай, неприятный для пользователя котла.
    Полы из песка, земли и прочей сыпучки.
    Редко, но встречал именно 100% на земле или на песке.
    Но чуть чаще наблюдаю скорее симбиоз - под котел подсыпается песок, а сам пол может быть бетонный.
    Впитывают отработку, оставляя пятна. Правда можно замаскировать, перемешав. Или поменять на свежую сыпучку.
    С точки зрения негорючести – хороший вариант. Усадка будет со временем из-за котла. Ну и весь песок или земля разносится по котельной, за ним не уследишь.
    Вот любопытный вариант, микс того, о чем я упоминал ранее.
    Ровный бетонный пол. Да еще и на подставке. Да еще и укреплен ножками к подставке. Негорючая. И плюс к этому, если обратите внимание на низ конструкции, то она сделана как ров перед крепостью, выполняя функцию поддона. Куда может капать или стекать отработка, ссыпать пепел при обслуживании и тд. Я уж не знаю и не уверен, что пролитую отработку и грязь удобно извлекать из этого рва, но нестандартно получилось это точно.
    Пока все. Надеюсь кому-нибудь пригодится эта информация.
  6. !Slavik!
    !Slavik! Постоянный участник
    11 янв 2013
    Хорошо!
    Я бы рекомендовал песок подсыпать под котел, как ни крути, отработка подкапывает с горелки или с котла иногда, когда дверь открыли например.
  7. малыш
    малыш Эксперт форума
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Всем привет.
    Устанавливал котел в маленькой кочегарке, вот видео
  8. арсентий
    Прикольно ! Да и компрессор почти НЕ слышно.
    Когда места в котельной не хватило....:13: На фото, кстати, водяной котел на отработке, если что...
      173 КБ
      175,9 КБ
    С удовольствием бы тоже сфоткался в такой котельной на отработанном масле. А приятнее вдвойне, наверное, будет фотографироваться, если ты являешься поставщиком этих котлов Clean Burn в эту котельную:13::13:
      225,9 КБ
    Такие вот котельные. В них - котелки Clean Burn.
      502 КБ
      502,2 КБ
      566 КБ
      688,7 КБ
      704,9 КБ
  13. Алексей 29
    21 окт 2014
    всем день добрый. давно не заглядывал на форум, аж с 2020 г.
    и так напомню: в эксплуатации имею 4 котельных с горелочным оборудование - Energylogic (горелка 750), котел - Риелло, 3 котла Unikal и 2 котла Nobel Econ 150. за время эксплуатации из оборудования поменяли только дымовые трубы. трубы были из нержавейки, тип "сендвич". внутреннюю стенку дымохода сьедает. трубу хватает примерно на лет 5 - 6 эксплуатации.
    котлы в рабочем состоянии, горелки и принадлежности в рабочем состоянии. по горелкам происходила замена расходных материалов.
    в целом работа на хорошо.
    на данный момент возникает проблема с поставкой и стоимостью запчастей и расходных материалов, всё ведь "американское".
    хотелось бы понять есть ли альтернатива данному оборудованию или кто-то может вышел на аналоги от китая по расходникам?
  14. Krotov
    Как прямая альтернатива - Lanair или Clean Burn.
    Завод то один и тот же уже давно Зарубежные новости рынка систем отопления на отработанном масле их производит, марки только разные. Соответсвенно для EL некоторые детали подходят от Lanair и Clean Burn. Проблем с поставками деталей для них я пока не наблюдал, в отличии от Energylogic. Менял в том году форсунку на Energylogic 340 на форсунку от Smart Burner - полет тоже нормальный.
    YouTube:
    ВК Видео:
    Блочно-модульная котельная на отработанном масле Ecoheat 100-SMBK. Максимальная тепловая мощность составляет 105 кВт. Год установки и ввода в эксплуатацию - 2023. Применяется для отопления кафе.
    Котел на отработанном масле Ecoheat M 150 (150 кВт) в котельной.
      171,3 КБ
      113,7 КБ
      134,7 КБ
      129,5 КБ
      166,6 КБ
      154,3 КБ
      162,5 КБ
    !Slavik! и Melinda нравится это.
  17. Krotov
    На фото – котельная на отработанном масле, которая сделана на базе двух котлов Clean Burn. Хороший пример с точки зрения выбора помещения для ее размещения, ведь по сути таких типовых строений у нас в стране много. А значит можно пользоваться этим вариантом. Котлы размещены друг на друга, у каждого свой дымоход (нет распространенной ошибки, когда два котла в один дымоход выводят), правильно выведены. Функционально, компактно – хороший уровень.:41:
    арсентий, Melinda и !Slavik! нравится это.
  18. Melinda
    В нашем новом видео для каналов YouTube и ВК показана работа котла на отработке Ecoheat M 150 (тепловая мощность 150 кВт). Первая часть снята перед вводом в эксплуатацию. Во второй части можно увидеть запуск и уже, непосредственно, работу. На видео также видна реализация самой котельной и ее компоненты. Оборудование монтировалось и вводилось в строй самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов.
  19. Grad
    На фото – одно из решений, которое уменьшает запах отработанного масла, хранящегося в емкости, в котельной/топливохранилище. Показано, как вывести этот запах на улицу.
      194,5 КБ
      324,4 КБ
    Virtanen, Krotov, Авангард и 3 другим нравится это.
  20. Авангард
    У нас никто на эту тему не заморачивается. Пахнет и пахнет, и не так уж чтобы сильно пахнет. Удушье не вызывает, как несвежие носки, например:31::18:
    Krotov, !Slavik!, Grad и ещё 1-му нравится это.
